Схема котельной ТТ+электро+бойлер
Оцените схему котельной твердотопливный котел + электро котел + бойлер косвенного нагрева.
Основной нагрев идет от ТТ котла, электрокотел работает на догреве в ночном режиме (при пониженной стоимости электричества) по сигналу комнатного програматора-термостата. Нагрев бойлера идет по приоритету через 3х-ходовой клапан, управление клапаном с встроенного термостата бойлера.
Жду конструктивных предложений.
alicBV
Сообщение alicBV »
Какая модификация РТЕ?
alicBV
Сообщение alicBV »
С наскоку можно целый ворох насоветовать. А в общем можно посмотреть и разобраться, что да как?
Бак СО в подобной схеме я завязывал двумя ветками - через краны к каждому котлу индивидуально,это то,что я вижу:IMHO. Моя мысль - попрактичней будет... По запорке.Это примерочка или уже покройка на клиента?
А по ходу можно помозговать и разобраться.
alikBV писал(а):Бак СО в подобной схеме я завязывал двумя ветками - через краны к каждому котлу индивидуально
согласен, но у меня в электрокотле свой бачек есть на 8 литров...
прикройка клиенту на коленках :D
alicBV
Сообщение alicBV »
Сорри, еще не прочёл инструкцию по котлу.
Думаю еще GSM-модуль "Кситал 12Т" поставить для контроля отопления и включения электрокотла на полную мощность. Дом как дача используется - лишний контроль не повредит + к данному модулю можно датчики движения подключить и использовать его еще как охранную сигнализацию ))
Будет отслеживать температуру в доме, наличие напряжения в сети и присутствие незванных гостей в отсутствие хозяев.
alicBV
Сообщение alicBV »
Ну Ви такое скажите. Дача да ежё и секурити. Хоромы царские :D
Не знаю как у вас, но у нас приезжие с солнечной азии дачи чистят на раз - вплоть до котла и радиаторов уносят. :shock: Летом хозяева нанимают их на мелкие строительные работы (яму там вскопать, забетонировать чего...), "рабочие" присматривают что в доме есть ценное, живут ли хозяева постоянно или наездами на выходные, а по осени когда заканчивается дачный сезон собирают "урожай" :D
alicBV
Сообщение alicBV »
Бак в котле может на 7..., какой доп.бак, сколько воды в системе?
alicBV
Сообщение alicBV »
Да у нас точно так же несут хрычи. Я просто не работал с таким контроллером вот то смеюсь, а то :cry:
По отношению цены-функциональность очень советую. Почитайте инструкцию - все очень просто в нем.
gsm12t_de.pdf
alicBV
Сообщение alicBV »
Очень спасибо! А по схеме если не горит и актуально день-другой, можно глянуть. Спецификация полная?
В ней то что будет ставится или как?
в спеце основные элементы - трубы и фитинги уже по месту считать надо...
alicBV
Сообщение alicBV »
Ув. Дим@.
Пробежался по инструкции Кситала, если смонтируете такую систему, я бы очень хотел ознакомиться с електрической функциональной схемой подключения всего комплекса оборудования. Интересно?
Вы раньше подобное монтировали? Если да, то часто ли дает система сбои? Спасибо. Хед енд шолдерс отдыхает.
alicBV
Сообщение alicBV »
Полагаю,что на схеме случайно, по ошибке, группы 45441.3 и 45190 Майбес, поменялись местами. :roll:
А нужны консоли гребёнки,если она вдруг стоит под электрокотлом? Вряд ли совпадут оси выходов электрокотла с осью гребёнки, разве что прийдется крутится коленами или что-то подкладывать под консоли,но...а тут еще и нагрузки. Ещё,если не секрет? Почему дровяной в 2 раза мощнее? Есть приоритеты?
По гребёнке.Принципиально схематически все совпадает. Если фукционально,то думаю,что нет. На ней входы- выходы расположены немножко по другому в отличии от схемы. Не судите строго - смотрю на схему... В принципе, если монтаж будет вестись согласно инструкции гребёнки, то запутаться сложно. Контроль нужен.
Вопрос? В каком режиме бут эксплуатироваться эти оба котла? Паралельно или раздельно.
Насос в элктрокотле трехскоростной циркуляционный WILO RS 15/6-3. В группах Майбес согласно спецификации будут стоять UPS-ы 25-40,25-60. Группа подмеса котлового контура 45441.3 присутствует.
Группа теплого пола 45190 присутствует.Нет или не видно группы либо насоса контура радиаторного отопления.
Не думаю,что в данной схеме будет работать радиаторное отопление, возможно и загрузка бойлера будет у ряда отстающих, если к примеру будет запрос на теплый пол.Я думаю,что насос электрокотла не справится на два фронта.На мой взгляд насос теплого пола может подгребать на себя всё.
Для FB 20 D не мешало бы ставить аккумулирующую емкость и через нее подавать тепло на отопление.
Можно таким образом избежать перегрева системы рад.отопления,но в таком случае нужно ставить на контур РО ещё и 3-х ходовой смесительный клапан сприводом.Это если конечно есть место для установки такой ёмкости, мин.1 куб непросто где-то поставить. Если ёмкость ставить негде, тогда можно организовывать понижение температуры теплоносителя в подаче с помощью двухходового четырехвыводного проточного клапана REGULUS DBV 1-02.Правда прийдётся обеспечить согласно инструкции давление и расход охлаждающей воды.
Есть ещё варианты. Я Вам прикрепляю в формате ПДФ фирменные чертежи от Дакон.Посмотрите,может что сгодится. Стоит обратить внимание на схему подключения №3, вдруг подойдет как основа, в плане связки двух котлов.
alicBV
Сообщение alicBV »
Да и ещё вот думаю,что это не помешает. Я его в вашей спецификации не нашёл.
В инструкции по FB о нём сказано. охлаждающий змевик с клапаном WATTS STS 20 и погружным датчиком.
Это может быть вместо REGULUS.
alikBV писал(а):Вы раньше подобное монтировали? Если да, то часто ли дает система сбои?
монтировали, сбоев пока не наблюдалось.
alikBV писал(а):Почему дровяной в 2 раза мощнее? Есть приоритеты?
эл.мощность на дом выделена 15квт всего
alikBV писал(а):Вопрос? В каком режиме бут эксплуатироваться эти оба котла? Паралельно или раздельно.
на основной нагрев твердотопливный, а ночью для поддержания температуры и по сниженному ночному тарифу электрический. в момент отсутствия хозяев поддерживаь минимальную температуру в доме электрокотел.
alikBV писал(а):На мой взгляд насос теплого пола может подгребать на себя всё.
на ТП идет 24/40 на РО идет 25/60, насосы должны работать нормально
alikBV писал(а):Для FB 20 D не мешало бы ставить аккумулирующую емкость
емкость некуда ставить - площадь помещения 2мх2,2м, основное оборудование поместится очень плотно.
alikBV писал(а):В инструкции по FB о нём сказано. охлаждающий змевик с клапаном WATTS STS 20 и погружным датчиком
Классная вещь! Только не знаю продается ли она в России? Не подскажите где купить её?
alicBV
Сообщение alicBV »
Я предположил,что насос 25-60 будет установлен в группу 45441.3 ЕА(согласно спецификации), так как в базе она поставляется без насоса. Если даная группа стоит на поддержание температуры в обратке Тверд.Котла, то у меня возник вопрос по поводу насоса или группы для РО, или я чёто не понимаю?...
Где купить меевик? Хороший вопрос. Но думаю,что в Белокаменной должны продаваться. Неуж то нет???
Выглядит как примитивный бочёнок Попробуйте поискать. Вообще Дакон - идет на ОБОРОТАХ...
И портрет его, Я Вам прилагаю - в оригинале.
alicBV
Сообщение alicBV »
Dim@, Вы писали,что GSM-модуль "Кситал 12Т",будет включать эл.котел на полную мощность.
Соответственно, как я понимаю он должен автоматом с твердотопливного по графику или по программе на ночной режим переключать? Если,это дача, то всегда ли будут следить за ТК котлом,даже находясь в доме, инерционность ведь есть? Пока топливо догорит, как быть с температурой, обязательно или тушить его или понижать. Может эл.котел будет постепенно включатся в работу тверд.котла? Интересно, как это все...будет?,Логика или схема управления. Почитаю ешо инструкцию по Кситал-у :?:
На включение от Кситала можно подцепить вторую ступень ТЭНа.
Сам электрокотел будет работать по недельному комнатному программатору Watts.
alikBV писал(а):сли даная группа стоит на поддержание температуры в обратке Тверд.Котла, то у меня возник вопрос по поводу насоса или группы для РО, или я чёто не понимаю?...
В систему РО или нагрева бойлера (в зависимости куда будет направлен 3х ходовик) воду будет толкать насос с группы поддержания обратной линии ТТ котла и(или) насос электрокотла, поэтому еще одну группу ставить не надо.
