Схема отопления, проверьте, пож.
Vyacheslav1972
Сообщение Vyacheslav1972 »
Доброго дня, уважаемые. Обращаюсь за советом и помощью, прошу вас проверить работоспособность схемы, которую прилагаю : Изображение
Вкратце: 2-х трубная, попутная, материал труба пп20, 25, котёл настенный Emergas 24 кВт, турбированный, двухконтурный, стальные панельные радиаторы Delonghi, типоразмером от 500 до 800 (22 тип), полотенцесушитель.
Попутно вопрос, можно ли в данной схеме применять различные по мощности радиаторы?
Как правильно подключить полотенцесушитель?
Да, и за качество схемы извините, торопился.
Спасибо.
slava7903
Сообщение slava7903 »
Да.
Совет: сделать бы на 26 металлопластике-там внутреннее отверстие больше чем у пропилена)) :mrgreen: ,заузить к 3ём последним на 20 м.п. Сверху на рад-е подача ,снизу обратка.
Тезка-тезку не обидит)))) :twisted:
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Циркуляция то будет нормальная, вопрос в равномерности размещения радиаторов по помещениям.
Из-за полотенчика в летнее время будете гонять всю магистраль...
И вообще то применять ПП без противодиффузного слоя как-бы нельзя, - радиаторы ржавеют...
Схема рабочая, если что не будет равномерно греть - то отбалансируете вентилями.
Единственное настенный котел бы я брал со встроенным бойлером: через него можно сделать рециркуляцию через полотенцесушитель , иначе
BAXI-Ural писал(а):Из-за полотенчика в летнее время будете гонять всю магистраль
, не будет колебаний горячей воды да и ресурс контура ГВС котла значительно выше чем у проточника.
Vyacheslav1972
Re: Схема отопления, проверьте, пож.
slava7903 писал(а):Тезка-тезку не обидит))))
:mrgreen:
slava7903 писал(а):Совет: сделать бы на 26 металлопластике-там внутреннее отверстие больше чем у пропилена)) ,заузить к 3ём последним на 20 м.п. Сверху на рад-е подача ,снизу обратка.
труба уже закуплена, за диагональное подключение - спасибо, приму к сведению.
BAXI-Ural писал(а):Циркуляция то будет нормальная, вопрос в равномерности размещения радиаторов по помещениям.
в летнее время котёл вообще эксплуатироваться не будет, есть бойлер, а что за слой такой противодифузный?
BAXI-Ural писал(а):вопрос в равномерности размещения радиаторов по помещениям.
не понял, объясните пож. Да, радиаторы разной мощности, в зависимости от квадратуры помещения, все под окнами.
Urtagan
Сообщение Urtagan »
Наткнулся на этот форум в поисках схемы системы отопления.
Думал делать однотрубную, но тут ее ругают, буду делать как у ТС.
Противодиффузный слой это может металлическая оплетка внутри металлизированной ПП-трубы?
Кстати, у нас в городе все делают из такого ПП, якобы у простой ПП-трубы случается вытягивание и провис.
Вопрос к автору: цифры над радиаторами - это мощность в кВт?
BAXI-Ural
Urtagan писал(а):не понял, объясните пож. Да, радиаторы разной мощности, в зависимости от квадратуры помещения, все под окнами.
"квадратура" это еще не теплопотери...
Code
Сообщение Code »
Urtagan писал(а):мощность в кВт?
В мегаВаттах! ;)
Vyacheslav1972 писал(а):радиаторы Delonghi, типоразмером от 500 до 800 (22 тип)
Urtagan
Сообщение Urtagan »
Code писал(а):В мегаВаттах! ;)
Хех, вот я маху дал, не проснулся с утра. С моим вопросом автору впору газотурбинку ставить :D
BAXI-Ural писал(а):"квадратура" это еще не теплопотери...
Эт не я спрашивал :D
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
Цифирь над панелью - её длина, остальное в таблице.
Полотенец надо подключить через: водорозетки в штробе 20х1/2 вн., комплект эксцентриков для смесителя
с чашками, комплект угловых хром. соединений 1/2нр.- накидная гайка 3/4, отбалансировать только не получится. :cool:
Отбалансировать можно подложив шайбу, геморно но можно...
ktjy
Сообщение ktjy »
Не реально балансировать 11 радиаторов на попутке. Попутку надо закольцевать (конец обратки соеденить с котлом и конец подачи, с подачей на котле) тогда будет работать и с балансировкой проблем не будет.
Vyacheslav1972
ktjy писал(а):Не реально балансировать 11 радиаторов на попутке. Попутку надо закольцевать (конец обратки соеденить с котлом и конец подачи, с подачей на котле) тогда будет работать и с балансировкой проблем не будет.
Спасибо, за совет,но уже отопление смонтировано, залит теплоноситель, на данном этапе монтируется горячая вода (от котла к потребителям), пуск уже скоро, как только решится вопрос с газовщиками и сервисменами.
Неужели все так плохо и придётся кольцевать :cry:
А еще вопросик, фильтр в систему отопления нужно ставить?
Code
Сообщение Code »
Vyacheslav1972 писал(а):фильтр в систему отопления нужно ставить?
Да, перед котлом.
бытует мнение что фильтра надо ставить перед насосами...
Code
Сообщение Code »
Dim@ писал(а):бытует мнение
Дим, ну и где у него насос? ;)
slava7903
Dim@ писал(а):бытует мнение что фильтра надо ставить перед насосами...
Ну и пускай бытует)))) :mrgreen:
slava7903
Не надо ничё кольцевать -система идеальна и не требует балансировки(Тихельмана ёпта!) :mrgreen:
Единственно что сушитель с наименьшим сопротивлением портит картину,ну дык поставит краны или вырежит шайбы из паранита,как говорил Дмитрий))
П/С:
11 радиаторов на попутке. -ну это полюбому везти надо,не в руках же нести))))) :mrgreen: :mrgreen: :twisted:
Vyacheslav1972
slava7903 писал(а):Не надо ничё кольцевать -система идеальна и не требует балансировки(Тихельмана ёпта!)
:mrgreen: спасиб на добром слове, в воскресенье дал заявку на пуск котла, жду сервисмена. Как будет работать система могу отписать, если, кому ещё интересно будет.
на полотенчик поставил краны как на радиаторах (фото попробую прилепить)
slava7903 писал(а):11 радиаторов на попутке. -ну это полюбому везти надо,не в руках же нести
ага везли, усё в копейку влезло со всей требухой :mrgreen:
Vyacheslav1972
Вопрос к автору: цифры над радиаторами - это мощность в кВт?[/quote]
Прошу прощения, не увидел Ваш вопрос. Цифры - это размер по ширине радиатора, выбирается по таблице в зависимости от требуемой мощности.
