Центральное отопление частного дома
Добрый вечер.
Просьба помочь с советом по отоплению. Прошедшим летом я заменил систему отопления в частном доме. Отопление централизованное. К дому подходят две трубы: прямая и обратная. До этого в доме были установлены стальные трубы и чугунные радиаторы. После замены на попипропиленовые трубы и биметаллические радиаторы система перестала работать. Радиаторы прогреваются только в одной комнате (только верхние части радиаторов). Во вложении я прикрепил схему отопления и фото схемы присоединения батарей.
molotoboec
отбалансируйте систему. Если не поможет, то проверить циркуляцию теплоносителя. Возможно решение с помощью гидрострелки и насоса. Виноват у Вас полипропилен, точнее человек, который Вам расчет по материалам делал и монтаж осуществлял, шибко не грамотный был, раз такое начудил. Вы очень сильно заузили внутренний диаметр труб. Пробуйте балансировку, может поможет, хотя скорее всего нет.
slava7903
Ну ладно-ладно сразу то на монтажника наезжать-может и не очень сильно заузил диаметр(его ж там никто не считал,расход))))))))))molotoboec писал(а):гидрострелки и насоса. Виноват у Вас полипропилен, точнее человек, который Вам расчет по материалам делал и монтаж осуществлял, шибко не грамотный был, раз такое начудил.
А вот то что не отбалансировал-печально,теперь там гоняет через ближайшие 3 радиатора)
И вообще -почему пропиленом то, у ц.о. график спокойно может дойти до 95 градусов???
водолейЕкб
slava7903
Вот это вполне вероятно,так как получается-циркуляции нет вообще)))естественно греется ))водолейЕкб писал(а):как вариант при монтаже перегрели трубу, и когда впиндюривали в фитинг диаметр заузился.tiptop писал(а):Может быть, где-то стоит дроссельная диафрагма ("шайба") ?
Котелок
Обратка холодная потому как циркуляции никакой нет. если схема не правильнаю никак вы ее не усилите.Обратка по температуре гораздо холоднее прямой. То есть прямая труба у раздачи теплая (все таки полипропилен), а обратка прохладная. Проверил давление в системе у раздачи - 4 атм. и в прямой и в обратке (может в обратке чуть-чуть меньше). Ведь раньше вода везде была горячая, почему сейчас в обратке прохладная? Циркуляции почти нет? Как усилить?
но в качестве бюджетного эксперимента врежте дешёвый насосик в обратку.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Wolf и Baxi
Re: Центральное отопление частного дома
То есть по диаметрам труб всё должно работать? Надо искать заужение?
А какой перепад должен быть? Ставил манометры у входа системы в дом - показывают 4 атм с почти незаметной разницей между прямой и обраткой. Каков примерно должен быть перепад давления?Смотря какой перепад
slava7903
Вы уверены?yastreb писал(а):Перепад должен быть, для такой системы хотя бы 0,05 - 0,1 кгс/см2, это почти незаметно, чтобы его отследить, нужны манометры с очень маленькой шкалой измерения.
TltiSun
8 радиаторов на ветке-это слишком. особенно если учесть, что на второй ветке всего 2. и нагрузка не равномерная на ветках.лучше бы крайние радиаторы 10, 5 секций перевести на ту ветку где только 2 радиатора, единственное в этом случае что не очень-это что придется над дверью или под дверью проходить.зато ветки будут более-менее в равном положении.общая труба 40 пп вполне проходит.на ветки пойдет от раздачи диаметром 25 пп. дальше на левой ветке (6,5,10,5 сек) переход на 20 диаметр пп будет после 5сек, на правой ветке переход на 20 пп будет после третьего 4хсекционного радиатора. где труба пойдет у двери её надо заизолировать хотя бы полимерной изоляцией 40мм.
