Помогите собрать отопление
Привет! Хочу установить котел Навиен 30кв подключить 6 радиаторов и контур теплого пола на 25кв из 4 петель. Прошу дать совет
Re: отопление
Котел двухконтурный, подбирали по производительности ГВС. Не будет ли влиять насос теплого пола на работу котла при пользованиии ГВС и на напор при отоплении? Или вообще подключить ТП на ветку обратки? На ТП устанавливается трехходовой клапан и насос Вило 15-20.
Re: Помогите собрать отопление
да, дайте совет. Выход на СО от котла 32, две ветки по 25 на каждые 3 радиатора. 4 петли - 16мп на контур ТП.
список что купили выкладывайте
я бы предложил делать котельную на базе коллектора ГидроЛОГО - схему прилагаю, единственное её надо подредактировать - на контур ТП установить 3х ходовой смеситель с насосом - на него коллектор теплого пола, радиаторы на контур радиаторного отопления - все ваши ветки соедините паралельно через тройники. Надеюсь на радиаторах не шаровые краны стоят?
Краны радиаторные Валтек 1/2. ТП разделен на 4 петли потому, что 2 петли на одну комнату, 1 петля в прихожую, 1 в ванную комнату для лучшей регулировки. Система будет смонтирована из ПП, а ТП из МП.
отопление
Уважаемые форумчане!!!
Котел 50кв с гидроразделителем. Между гидроразделителем и котлом насос Вило 25/70 подающие насосы 25/40 два - один на первый и один на второй этаж. Бойлер косвенного нагрева 300 литровый рециркуляционный насос грюндфос 15/14. Начальная разводка от гидроразделителя 32. На каждой ветке по 4 радиатора. Веток всего 4 - 2 на первый этаж, 2 на второй.
Почему???
Для теплого пола это слишком щадима. Одна ветка будет максимум 20-25 м. А котловой насос 6, думаю что протолкнет, учитывая, что на теплом поле будет стоять насос 15/20
фоток нет. Это рекомендации престижного магазина... Думаю,что это все не праильно. При средней перерабатываемости одного насоса 25/60 в среднем 2,5 м3. котловой насос 25/70 не осилит перерабатываемую кубатуру 3-ех насосов 25/60. МОе мнение - 2 насоса 25/40 на первый и второй этаж СО и 1 насос грундфос 15/14 на контур бойлера. Котел Протерм 50кв.
Re: отопление
Уважаемый, Друг! Я бы сфоткал, но это все в процессе проектирования. Как только определюсь, так сразу
кударец писал(а):Хочу установить котел Навиен 30кв подключить 6 радиаторов и контур теплого пола на 25кв из 4 петель. Прошу дать совет
Какой то сумбур у вас в голове - нафига вам гидрострелка? Зачем столько насосов?кударец писал(а):Котел 50кв с гидроразделителем. Между гидроразделителем и котлом насос Вило 25/70 подающие насосы 25/40 два - один на первый и один на второй этаж.
Если не хотите нанимать специалиста - купите готовый блок для котельной: _http://hydromontage.ru/hydrocollector/compact.html в нем останется только подключить котел, бойлер, расширительный бак и электричество. В противном случае с вашими познаниями и умением сделаете дорогую бесполезную кучу железа.
И просьба не захламлять форум одинаковыми темами...
дима я уже определился со схемой.Гидрострелку ставить не буду (эконом-класс) система тройниковая.Система будет работать ,но меня смущает ТП,какова будет реакция ТП на вкл и выкл ГВС
Да
Почитал и... каламбур в голове случился. А для чего, но зачем же
