Схема отопления 2х эт. коттеджа, help!
Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, схему.
Будет ли нормально функционировать СО по данной схеме:
Котел БАКСИ будет обвязан стальными трубами, гребенки на радиаторы и ТП тоже планируем сварить из стальных труб. Далее после гребенок пойдет полипропилен на радиаторы(заливаются в полу в энергофлексе) и МП на ТП.
Что можете сказать по котлу(отключится ли он при перегреве(если электричество отрубят и насосы выключатся))?не силен в таких котлах...
1.Будет ли работать нормально данная система без гидрострелки и доп. насоса на коллектор радиаторов?
2.Какой 3х ходовой клапан можно поставить на ТП (попроще)?
3.Как правильно подключить подпитку?(можно ли, и нужно ли, что бы система подпитывалась автоматически при падении давления)?
4.Как рассчитать Цирк.насосы и объем РБ?
5.Какую запорную арматуру лучше поставить на ТП и радиаторы?
PS: На разводку радиаторов планируются металлополимерные трубы AQUAHEAT _http://ooo-mpt.ru/ и еще имеется подвал не отапливаемый...
1. будет, только насос перенесите ДО врезки в систему теплого пола
2. Валтек посмотрите, у них есть недорогие коллекторные группы для ТП
3. Через клапан автоматической подпитки в подачу (из котла)
4. Насоса 25\60 хватит, бака на 35 литров. По хорошему надо делать гидравлический расчет и объем системы - что бы точно подобрать насос и РБ.
5. Лучше Oventrop, а так на что денег будет хватать.
Бойлер греть не будете?
Спасибо всем!
1.Насос на радиаторы может 32-60(разница в цене не большая)? А на ТП какой насос?
2.Что скажете по котлу? Нужно ли что то добавлять к котлу, что бы в доме была постоянно выставленная температура?
3.И правильно ли выбрал диаметр труб?
4.Ломаю голову, как лучше подключить радиаторы в гараже?
Вот исправленная схема, по советам Димы:
на счет бойлера пока не знаем, думали поставить 100 литровый водонагреватель. Что скажете по этому поводу?Dim@ писал(а):Бойлер греть не будете?
ну да, это само собой, забыл исправить, но все равно спасибо за напоминание! Сначало думал обводную делать, но думаю это будет лишним!?Code писал(а):Грязевик к насосу между вентилями, чтобы почистить не сливая систему.
не понял про КЗК?calmar писал(а):КЗК,- и на него насосы
Про гидравлическую стрелку вам правильно советуют. Когда в системе применяются два и более насоса, систему лучше всего гидравлически разделить. И котёл будет работать отлично и сама система в целом. Прислушайтесь к этом совету. Только стрелку нужно правильно расчитать. Насосы подбираются исходя из мощности отопления. Насос на тёплых полах вы поставили правильно, только перед перемычкой нужен регулятор температуры, через который будет регулироваться расход горячей воды. Если будет стрелка - насос на котёл отдельный также расчитывается по мощности системы по расходу, только напор может быть небольшим. Котёл должен соответствовать пиковой мощности системы.
