Схема котельной
Схема котельной
Ребята, подскажите, жиснеспособна данная схема или нет?
Сервопривод и большой насос подключается к контроллеру котла. Коллектор из 63 полипроп-на, ответвления 32 пп. На ответвлениях к теплому полу стоят насосы с треходовыми клапанами, на ответвлении к бойлеру тоже насос.
energy_saver
- Kokoshino
Re: Схема котельной
Деаэратор?
molotoboec
ммммммммммм кавитация, какое умное и красивое слово. На счет "у вас кавитация, мне 5000 или хана всему". Идея прекрасна.
а если еще так задвинуть, то и все 10 можно получить:
У классических центробежных насосов часть жидкости из области высокого давления проходит через щель между рабочим колесом и корпусом насоса в зону низкого давления. Когда насос работает с существенным отклонением от расчетного режима в сторону повышения давления нагнетания, расход утечек через уплотнение между рабочим колесом и корпусом возрастает (из-за увеличения перепада давления между полостями всасывания и нагнетания). Из-за высокой скорости жидкости в уплотнении возможно появление кавитационных явлений, что может привести к разрушению рабочего колеса и корпуса насоса. Как правило, в бытовых и промышленных случаях режим кавитации в рабочем колесе насоса возможен при резком падении давления в системе отопления или водоснабжения: например, при разрыве трубопровода, калорифера или радиатора. При резком падении давления в зоне рабочего колеса насоса образуется вакуум, вода при низком давлении начинает вскипать. При этом напор резко падает. Режим кавитации приводит к эрозии рабочего колеса насоса, и насос выходит из строя.
molotoboec
