Нужен проект по отоплению.
Здравствуйте,нужна помощь специалистов.Сделали отопление,работает отвратительно,трубы провели металлопластик,все говорят не на долго.У меня котел Вайлант двухконтурный 28 кв. турбо тек.Дом два этажа,стены из блоков 20 см. утепление 10 см.,дальше сайдинг.
Re: Нужен проект по отоплению.
Здравствуйте! Для расчёта нужна температура в зимний период, поэтому скажите в каком городе, селе и т.д. находится ваш дом; наличие подвала, чердака? как утеплена кровля? План другого этажа? По цене за проект договоримся
Хочу сделать все по новому,разводку труб,диаметр труб,где нужно поставить насос и главное как все соеденить,чтобы работало.
В схемах где используются два и более насоса. нужно тщательно подходить со стороны гидравлики, тёплые полы и система отопления имеют разные температурные и гидравлические режимы. Насчёт металлопластика не переживайте, выбор хороший, лишь бы производитель был проверенный, такой как "Герц" например. Температура за котлом у вас же не превышает 95 град.С. Так что все опасения напрасны. А отопление работает отвратительно только из-за непросчитанной гидравлики и неправильного монтажа.
А фото обвязки котла есть?грегори писал(а):Его нет
