Нужен совет по схеме
Имеется котел БАХИ 2х контурник сейчас он отапливает 2 комнаты общей площадью 40 кв. система 2х трубная
Необходимо запитать еще 2 ветки по 2 комнаты каждая (см схему). Правильно ли я думаю посоветуйте
Re: Нужен совет по схеме
коллектор какой то именно конкретный? А по диаметрам труб , что скажите ?
можно итройниками обойтисьalexsandrz писал(а):а коллектор какой ставить
если не перезажмете систему - не понадобитсяalexsandrz писал(а): и не нужен ли будет дополнительный насос
При балансировке котел в минимум мощности на максимум температуры (чтоб не тух). Дальний самый радиатор открыть на полную. Добиваетесь равных температур обраток радиаторов. Удачи...
а можно подробней о балансировке. И всетаки может вместо тройников коллектор?
Сможно словами. В схеме два коллектора: подача и обратка. От них идёт разветвление (контуры). 1 контур (ветвь) - пять работающих радиаторов. 2 контур (ветвь) - два планируемых радиатора. 3 контур (ветвь) - три планируемых радиатора. На обратках ветвей на врезках а коллектор устанавливаем балансировочные вентиля, диаметры подводящих труб расчитываем, исходя из сопративления каждой ветви. Соответственно на каждом радиаторе регулирующая арматура. Система сначало балансируется в целом (по ветвям), потом в отдельности выравнивается как вы писали выше обратка в радиаторах (регулировочной арматурой).
«Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф»yastreb писал(а):тогда поздно будет
