Схема котельной для коттеджа 350кв.м.+ баня
Схема и спецификация с готовой котельной Buderus
Может кому пригодиться
Дом 2 этажа - 350кв.м.
РО - 1 и 2 этажи
ТП - 1 этаж
Рядом отдельно стоящая баня - 80кв.м.
РО - 1 и 2 этажи
ТП - 1 этаж
- RUZALIN
Зачем на каждый этаж на радиаторы по насосу? Попахивает отсутствием расчёта по гидравлике, тем более когда видим насос 32/80 на котловом контуре работающем на стрелку
- RUZALIN
Не понял идеи с напряжением насосов, почему идёт по нарастающей на 1 вольт.Насос UPS 32-60 180 1х230 1
Насос UPS 25-60 180 1х231 4
Насос UPS 25-80 180 1х232 1
- Другой человек
Поддерживаю. Резервные котлы лучше на стрелу подключать. Да и зачем он в данном случае, если котел газовый. Вероятность отключения газа в разы меньше, чем электричества. Насосы и впрямь избыточные.RUZALIN писал(а):Зачем на каждый этаж на радиаторы по насосу? Попахивает отсутствием расчёта по гидравлике, тем более когда видим насос 32/80 на котловом контуре работающем на стрелку
- Другой человек
- Другой человек
А почему и нет? Резервирование, регулируемость.... Стоимость термоголовок на радиаторы соизмерима с ценой насосных группRUZALIN писал(а):Зачем на каждый этаж на радиаторы по насосу?
И как всем этим управлять прикажешь?Другой человек писал(а): Резервные котлы лучше на стрелу подключать.
Не понимаю, зачем Dim@ замутил новую тему, бо ноги у этой схемы растут отсюда: http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php ... 1&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
- Другой человек
Re: Схема котельной для коттеджа 350кв.м.+ баня
Интересно,сколько стОит такой котёл (с Вашими скидкамиDim@ писал(а):Схема и спецификация с готовой котельной Buderus
РО - 1 и 2 этажи
ТП - 1 этаж
- RUZALIN
Автоматика отдельно(башка и модули).masterVova писал(а): И ещё: все эти логоматики к нему-в комплекте или отдельная опция?
- Ayrat
Это же крутяк! На башке с 4000-й автоматикой можно по каждому контуру свою "летнюю" температуру задавать. Чтобы на первом этаже отопление, к примеру, при +19 на улице отключалось, а на втором этаже - уже при +16.RUZALIN писал(а):Зачем на каждый этаж на радиаторы по насосу?
Это точно, такой насос для котлового контура котла-"полтинника" - развод клиента на дополнительные деньги.RUZALIN писал(а):Попахивает отсутствием расчёта по гидравлике, тем более когда видим насос 32/80 на котловом контуре работающем на стрелку
Если считать по принципу расход котлового насоса = сумме расходов насосов потребителей х 1.1 то так и выходитAyrat писал(а):Это точно, такой насос для котлового контура котла-"полтинника" - развод клиента на дополнительные деньги.
Давайте пойдем от обратного - какой насос по вашим расчетам необходим в котловом контуре? Ayrat
? RUZALIN
