Нужна помощь по системе отопления.
Hydroskop
Сообщение Hydroskop »
Уважаемые Гуру! Очень нуждаюсь в Вашей оценке и подсказке по отоплению.Надо обогреть половину дома. 1й этаж 51 кв.м, 2й 34 кв.м. Котел хочу поставить 2х контурный. в силу сложившихся обстоятельств, трубы ПП диаметр 20. Батареи 1- чугунная, 3 стальных и 4 аллюминиевых.На всех батареях, есть нижний кран на обратку, верхний на подачу и сдругой стороны сверху кран Маевского. Посмотрите пожалуйста будет ли работать такая схема. Обязательно ли, при наличии кранов на батареях, устанавливать после котла коллекторы на контуры отопления. Нужно ли менять чугунную батарею? Вот это схема 1го этажа. На втором будет один контур на 2 батареи по 10 секций.
390
kazma-prutkov
Сообщение kazma-prutkov »
труба 25.тройник 25-20-25.подвод к каждому радиатору 20 концевые редукция 25=20 радиаторные краны
верх и низ.
kazma-prutkov
и ещё !там у вас возле котла коллектор или как?.
Hydroskop
kazma-prutkov спасибо за столь быстрый ответ.К сожалению "гениальные теплотехники", которые делали мне разводку отопления, всю разводку сделали диаметром 20.На данный момент 2 контура по 4 батареи. Я же когда начал подбирать котел и читая форум понял, что сделано не правильно. В двух левых комнатах уже сделан ремонт, поэтому увеличить диаметр труб выходящих налево от котла очень и очень затратно. И я подумал, что если добавить третий контур (а может и 4й), диаметром 25 и которые пойдут направо от котла исправят ситуацию. Краны стоят на всех радиаторах. Коллектор на котел тоже есть возможность поставить, если надо. Как думаете если сделать такую переделку это спасет ситуацию?
Hydroskop
Вот дорисовал правые раздельные контуры. На выходе из котла и обратке может поставить трубы диаметром 32 и после них коллекторы? Может это поможет? Или настраиваться таки и начинать все заново делать?391
kazma-prutkov
Hydroskop!ПРОСТИТЕ ЧТО БЫЛ НЕ В ТЕМЕ .Был весь в работе.смысла не вижу в 32,под котлом выход 3\4 при соединении заузите до 20, коллектор внутри 32 ,выход чистый на каждую ветку 16, сопротивление по трубам 20,или чисто 16
по арматуре ?в итоге имеем сопротивление на крайние приборы(они просто нед огревают)плюс сопротивление на насос.
Hydroskop
kazma-prutkov Спасибо за ответ. Если я правильно все понял, то после котла 25 до коллектора и будут недогреваться батареи 3 и 4?
395
Регина
Re: Нужна помощь по системе отопления.
Сообщение Регина »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Республика Башкортостан.
Хотим провести отопление в мечети. Площадь помещения 56 квадратов.
Нужно отопливать 2 раза в неделю, 2 - 3 часа должна быть оптимальная температира, так как будут занятия.
Нужно выбрать оптимальный, качественный вариант. Также ежемесячная плата энергоресурсов ложится на плечи мечети, соот-но нужен экономичный вариант в этом плане.
Были идеи газовый конвектор, электрический конвектор, газовый котел...
Может кто сможет посоветовать?
Спасибо
