будет ли работать данная система
Система можно сказать существующая. Сейчас два котла старых один на 1 этаж, другой на второй, предполагается объединить как это показано на схеме с одним котлом. Что можете посоветовать? Дом 12х12 2-х этажный. Какой посоветуете котел приобрести?
Re: будет ли работать данная система
Топить будем природным газом! Больше никто ничего не посоветует?
- Другой человек
Диаметры нужно наоборот поменять. Как мне кажется.puaro писал(а):Система можно сказать существующая. Сейчас два котла старых один на 1 этаж, другой на второй, предполагается объединить как это показано на схеме с одним котлом. Что можете посоветовать? Дом 12х12 2-х этажный. Какой посоветуете котел приобрести?
- Другой человек
Почти 300квадрат на гравитационке? Ну уж увольте, это только спецы по гравитационным системам могут подсказать. Коих , я думаю на всю Россию осталось 5-10 человек. Да и то, если не спились.Или не уехали за кордон. Может конечно я ошибаюсь. И все гораздо радужнее. Типа, очередь из мастеров будет стоять...ну и все такое, как наши граждане думают.
Приглашал каждый говорит по-своему.Abil писал(а):Пригласите специалиста-проектировщика. Закажите проект.
Предлагают поставить котел "Атон" напольный, что можете сказать про него?
- Abil
Зачем приглашать нескольких-то? Выберите одного - проверенного временем. Лучше всего выпускник ОВ, выпуск 70-х - 80-х годов, который работает по специальности. Он должен знать о в современных насосах и теплоавтоматике.
От выбора котла мало что зависит. Важно, чтобы он выдавал необходимую мощность, подходил по топливу, и была сервисная компания на случай поломок.
Атон - вроде как Украина. Но сейчас смысл всей мировой экономики сводится к тому, чтобы продавать друг другу товары, произведенные в Китае, по возможности выдавая их за свои.
Так что про Китай - неКитай точно скажет только сам завод. А он не скажет...
Пенсионер мы.Ну а протопить 300 кв на одном уровне это сложновато но реально.Ну а в 2х этажном здании проще и даже без насоса.Когда настенниками и крутыми напольниками даже и не пахло,монтировали в церквях.Храм не особняк и высота помещений безумная,работает все прекрасно.Котлы обычные Жуковские,без насосов и автоматики.А если я сейчас приду к проектировщику ,то сколько он навешает к начальному моему проекту?Проект сыщика нужно доработать в вариантах разводки СО.И при наличии у него чугуния и регистров не нужна никакая автоматика .Атон не знаю,Боринские и Жуковские это которые рядом.puaro писал(а):вы кто будете
Видали мы такие вот конструкторы-самоделкины в храмах - что как то греет это да, но не о каком комфорте не идет и речи - зимой у прихожан ноги в валенках мерзнут, а на уровне головы жарища что люди в обмороки падают.касимов писал(а):монтировали в церквях.Храм не особняк и высота помещений безумная,работает все прекрасно.Котлы обычные Жуковские,без насосов и автоматики.
Ежели без глобальных вмешательств (подразумеваем? выкидываем два старых на его место один по мощности стесственно и на него замыкаем два плеча?)Система "ленинградка" по верху, внизу труба типа регистра.По верху 2" по низу 3" сомнительно что одним вентилем придавите первый по отношению ко второму думается надо на выходе(интересно какие выход с первого?) с трубы 3" на обратке т.е.ещё один вентиль присобачить, мож конечно дроссельную шайбу лупануть но морока угадывать лучше вентиль (это подешевше балластника выйдет) По любасу первый этаж нужно придавить.
