Не прогреваются полностью батареи
Вячеслав Мороз
Сообщение Вячеслав Мороз »
Добрый день!
Имеется утепленный одноэтажный дом 90 м2.. Котел 2-х контурный "Юнкерс"24 кВт, двухтрубная система отопления проложена под полом, боковое подключение регулируется шаровым краном. радиаторы алюминиевые фирмы "глобал".Начиная с пятой батареи, прогревается только 2-3 секции (Воздух выпускал. кранами прижимал...помогает... на одну секцию).Имеются теплые полы ванне и на кухне(батарея 8 сек. подключена снизу ) на обратке, регулируется тоже шаровым краном работают нормально.Что можете посоветовать, чтобы батареи прогревались полностью? За ранее спасибо. Схему прилагаю
касимов
Сообщение касимов »
Заплавлены соединения ПП.
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
при отключенных теплых полах протягивает батареи?
Вячеслав Мороз
касимов писал(а):Заплавлены соединения ПП.
Что значит заплавлены ПП и как с этим бороться? за ранее спасибо
Вячеслав Мороз
водолейЕкб писал(а):при отключенных теплых полах протягивает батареи?
Нет не протягивают
касимов
Сообщение касимов »
Вячеслав Мороз писал(а):заплавлены ПП
При пайке заузили трубу,циркуляции нет,тепла нет.Вскрытие покажет.
водолейЕкб
а система полипропиленом сделана? перемычка на обратке где теплые полы не заужена? 32?
касимов
Сообщение касимов »
Заужено там где не греется.Там и надо начинать.Вячеслав МорозА где монтажники?
Abil
Re: не прогреваются полностью батареи
Сообщение Abil »
Монтаж выполнен по проекту?
For2na
Сообщение For2na »
кто так теплый пол делает? Откройте проток через обратку та где ТП и проверите работу системы, и проверте какая скорость на насосе в котле стоит.
90% вероятность решения вашей проблемы:
1. Заменить на радиаторах шаровые краны на термостатические (подача), запорно-балансировочные(обратка).
2. Все остальные шаровые краны которыми вы что то хотите регулировать замените на вентиля, желательно специальные для балансировки.
3. Произведите гидравлическую балансировку по мере надобности.
Если сами не можете это все сделать, пригласите специалиста, а лучше заставьте переделывать свои косяки монтажников которое это делали.
Теплые полы сделаны не правильно. Или не будут работать вообще или будут работать с повышенной температурой, последствия неблагоприятны и для людей и для дома.
касимов
Сообщение касимов »
Вячеслав Мороз писал(а):.Имеются теплые полы ванне и на кухне(батарея 8 сек. подключена снизу ) на обратке, регулируется тоже шаровым краном работают нормально.
Если последние греют хорошо,насос ни причем.Количество выпитого монтажником,пропорционально заужению при пайке :alc:
водолейЕкб
касимов писал(а):Если последние греют хорошо,насос ни причем
они в любом случае греть будут. там у воды выбора нет. а где написано что сделано полипропиленом?
касимов
Сообщение касимов »
водолейЕкб писал(а):полипропиленом?
Диаметры труб на схеме.
водолейЕкб
касимов писал(а):Диаметры труб на схеме.
не аргумент
Abil
Сообщение Abil »
Проект-то есть? Нагрузки, расходы, диаметры? По проекту сделали?
Вячеслав Мороз
Система сделана экопластиком
Вячеслав Мороз
Подскажите где надо вскрывать, вся труба идет под полом
Abil
Сообщение Abil »
А зачем сразу вскрывать? Может дело не в стыках, а в диаметрах, схеме обвязки?
Закажите у специалистов проект. Проверьте нагрузки и диаметры - проектные и фактические, схемы обвязки - пусть проектировщик определит с учетом фактической ситуации, как их надо сделать или как исправить и потом действуйте. Иначе получается метод "художественного тыка".
