Не прогреваются полностью батареи
касимов
Сообщение касимов »
касимов писал(а):Заужено там где не греется.Там и надо начинать.Вячеслав МорозА где монтажники?
Повторюсь.
Вячеслав Мороз
Сообщение Вячеслав Мороз »
Скорость на насосе мак., перекрывал полностью теплые полы все равно не прогревается
касимов
Сообщение касимов »
Вячеслав Мороз
Сливается система,отсоединяетса первая неработачая батарея.Отворачиваем краны подачи и обратки,смотрим стыки пайки внутри.Если сплавлены,рассверлить или перепаять .Нижние тройники могут быть заужены только к батарее,так как далее СО прогревается.Отрезаем трубу,оставляя возможность потом состыковать муфтой.Смотрим,рассверливаем,собираем.Дальше следущую. Прибавится по одной муфте.Колхоз конечно,но подругому никак.
Вячеслав Мороз
касимов писал(а):
Вячеслав Мороз писал(а):.Имеются теплые полы ванне и на кухне(батарея 8 сек. подключена снизу ) на обратке, регулируется тоже шаровым краном работают нормально.
Если последние греют хорошо,насос ни причем.Количество выпитого монтажником,пропорционально заужению при пайке :alc:
Последние греют наполовину (там 5 секций,) предпоследние (где 8 секций ) две секции горячие и верх горячий, остальные холодные
Вячеслав Мороз
касимов писал(а):Вячеслав Мороз
Спасибо за совет, Уменя вопрос, не может это связано быть с тем , что обратка от этих плохо греющих батарей пошла диаметром 32, до этого сначала 20 потом 25(там прогревается нормально)? В этом году родителям сделали, что подача и обратка одинаковым диаметром и работает отлично, правда нижнее подключение. За ранее спасибо
Вячеслав Мороз
Dim@ писал(а):Теплые полы сделаны не правильно. Или не будут работать вообще или будут работать с повышенной температурой, последствия неблагоприятны и для людей и для дома.
как надо было сделать правильно?Они работают. единственное спецы советуют подключить к подаче, а потом к обратке (у меня все на обратке).За ранее спасибо.
Вячеслав Мороз
Dim@ писал(а):90% вероятность решения вашей проблемы:
1. Заменить на радиаторах шаровые краны на термостатические (подача), запорно-балансировочные(обратка).
2. Все остальные шаровые краны которыми вы что то хотите регулировать замените на вентиля, желательно специальные для балансировки.
3. Произведите гидравлическую балансировку по мере надобности.
Если сами не можете это все сделать, пригласите специалиста, а лучше заставьте переделывать свои косяки монтажников которое это делали.
Монтажники пропали, приглашал спецов советуют:
1. Где плохо греют батареи на обратку подключать металлопластик и к котлу. таким способом искать там где заузили трубу;
2.попробовать подключить батареи снизу или по диагонали.
Что скажете по этому поводу. За ранее спасибо.
Сообщение oleg.dmitrievic »
одно из двух, либо не отбалансированно, либо запаянно.
выбирайте то что больше нравится.
тоже вариант
Вячеслав Мороз
для чайника, что значит не отбалансировано и как с этим бороться? если можно по подробнее (до этого замечал плавающее прогрев батарей)
вопля, а вам не с этого начали разве ответы писать?
если стоят шаровые краны на радиаторах то проблема в первой очереди в них - пока не поставите правильные краники о которых я писал толку не будет. чем балансировку проводить? шариками?
если топикстартер не хочет прислушиваться к советам - пусть тянет к каждому радиатору свою трубу от насоса, может поможет :D
Вячеслав Мороз
Dim@ писал(а):если стоят шаровые краны на радиаторах то проблема в первой очереди в них - пока не поставите правильные краники о которых я писал толку не будет. чем балансировку проводить? шариками?
Большое спасибо за совет, на выходных планирую поменять шаровые краны на термостатические (подача и обратка. С запорно-балансировочные кранами пока повременю(обратка).),и напишу результат. Еще вопрос -Стоит менять подключение батарей на диагональное или нежнее ? За ранее спасибо за ответ
igor1307
Сообщение igor1307 »
А если первый радиатор полностью закрыть, то как будет работать? Может все через него проходит?
Мужик сказал - мужик сделал!
Штейн
Сообщение Штейн »
меня терзают смутные сомнения, но на Юнкерсах подача была слева-начнем с этого
Штейн
Сообщение Штейн »
Вячеслав, рисуйте еще, настроение поднимается
Вячеслав Мороз
[quote="Штейн"]меня терзают смутные сомнения, но на Юнкерсах подача была слева-начнем с этого[/quotПодача с слева- это точно, приезжали спецы и проверяли (сначала тоже хотели перепаять , но посмотрели и ... убедились,) Первые пять батарей прогреваются, остальные наполовину, как выше сказали из-за шаровых кранов.
Вячеслав Мороз
igor1307 писал(а):А если первый радиатор полностью закрыть, то как будет работать? Может все через него проходит?
Первый почти закрыт и работает нормально (см. внимательно схему обвязки первого радиатора)
Штейн
Сообщение Штейн »
Вячеслав Мороз
а марку котла можно уточнить
igor1307
Re: Re:
Почти не считается. Он первый как на обратке, так и на подаче, циркуляция вся через него пойдет. Если его сделать последним на линии подаче или обратки, тогда система будет сбалансирована. Чтобы не переделать я его предлагаю полностью закрыть. Если остальная система будет сбалансирована, когда он закрыт, то проблема в нем. Можно, конечно, его прикрывать, но при открытии закрытии других батарей гидравлика чуть-чуть меняется и это можно до бесконечности делать. Поэтому рекомендую Вам тоже внимательно читать. я написал полностью, а не почти
