Отопление с естественной циркуляцией - проект
День добрый.
В своем загородном доме планирую устроить систему отопления с естественной (гравитационной) системой циркуляции, т.к. нет уже никаких сил терпеть постоянные перебои с электроэнергией на участке. Сам я инженер-строитель, на подобных форумах нахватался теории по данной тематике и выкладываю для Вашей критики свой проект. Печка кирпичная дровяная имеется, камин тоже, дом с мансардой каркасно-щитовой. Буду рад Вашим вопросам и замечаниям.
Полезнее будет выполнить подачи веером так же изолированно по чердаку, с которого опускать стояками двухтрубно на второй этаж и на первый. Лежак первого этажа при этом останется таким же, но станет коллектором обратки. Есть расхожее заблуждение, что открытый расширительный бак на верхней точке подачи есть обязательная часть гравитационной системы. Не стоит следовать этому заблуждению.
Спасибо за советы. Нет у Вас визуального изображения или чертежа по расширительному баку? Надлежит ли ближайшие опуски системы (относительно стояка подачи от котла) заузить по диаметрам труб?cineman писал(а):Полезнее будет выполнить подачи веером так же изолированно по чердаку, с которого опускать стояками двухтрубно на второй этаж и на первый. Лежак первого этажа при этом останется таким же, но станет коллектором обратки. Есть расхожее заблуждение, что открытый расширительный бак на верхней точке подачи есть обязательная часть гравитационной системы. Не стоит следовать этому заблуждению.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
обвязка радиаторов в однотрубке - массовой расход теплоносителя предполагается регулировать вентилями (скорее всего шаровыми кранами). Так правильно?igor1307 писал(а):Важна правильная обвязка радиаторов в однотрубке. чтобы после первых радиаторов до других тепло дошло
Re: Re:
Очень важна, поэтому не нужно делать однотрубку вообще.igor1307 писал(а):Важна правильная обвязка радиаторов в однотрубке. чтобы после первых радиаторов до других тепло дошло
обвязка радиаторов в однотрубке - массовой расход теплоносителя предполагается регулировать вентилями (скорее всего шаровыми кранами). Так правильно?[/quote]
Не нужно кранами регулировать. Термовентили с уменьшенным сопротивлением Вам в помощь. В Овентропе это кажется серия AZ, в Герце это серия E.
Теперь главный вопрос - котёл газовый?
Re: Re:
Нет, печь дровяная и находится на уровне пола 1-го этажа, а топка с котлом - порядка 400 мм выше уровня чистого пола. У меня печь уже стоит, в нее планирую вмонтировать трубы для нагрева воды вокруг топки (веером вокруг горящих дров). Содать перепад высот между уровнем котла и батареями отопления (опустить печку в подпол) не позволяет бюджет.cineman писал(а):igor1307 писал(а): Теперь главный вопрос - котёл газовый?
Нужно котелок сварить по размеру топки и только-то.Сергей2115 писал(а):Нет, печь дровяная и находится на уровне пола 1-го этажа, а топка с котлом - порядка 400 мм выше уровня чистого пола. У меня печь уже стоит, в нее планирую вмонтировать трубы для нагрева воды вокруг топки (веером вокруг горящих дров)
ГыыСергей2115 писал(а): Содать перепад высот между уровнем котла и батареями отопления (опустить печку в подпол) не позволяет бюджет.
Сергей2115 вот тут нужно остановиться. Твёрдотопливная печь имеет непредсказуемую мощность горения. Вспышки мощности нужно как то аккумулировать. Водосодержание в трубках будет невелико. Расход носителя в гравитационке так же мал. Носитель может быть перегрет до очень высокой температуры, плоть до кипения. Об использовании пластиковых труб в систем можно сразу забыть. У каркасного дома очень маленькая теплоёмкость, потому температура воздуха будет скакать в большом интервале. Печь такую придётся топить постоянно, загружая дрова малыми порциями. Решение этой проблемы, к сожалению не прижившееся в совке, это использование ёмкости - теплоаккумулятора. Подключается эта ёмкость к котлу как гидравлическая стрелка. Если не готовы сварить такую ёмкость самостоятельно, то забудьте об этом варианте и рассматривайте покупку энегозависимого пиролизного котла и бесперебойника к нему. Готовая емкость фабричного изготовления и антифриз в ней (трубы у Вас по чердаку идут) потянут на 2000$. А пиролизный котёл обеспечит управляемое длительное горение в течении 5-8 часов.
- Kokoshino
Фигня. У меня на даче гравитационка работает шикарно, качает почти как насос (сам удивляюсь). Никаких проблем, утром угля кинул и до вечера, вечером потряс колосники чуток-угля кинул и до утра. Котел Бидерус 111, трубы медные коллекторы 42, к радиаторам 22, радиаторы чугунные совецкие перебраные, в системе антифриз. Дом деревянный, окна нужно менять - дует во все щели, однако никаких скаканй температуры... тока если на улице -48, тогда да, к утру маленько холодает, но это не проблема СО, это проблема дома. Пласмасовым трубам не доверяю.cineman писал(а):Сергей2115 вот тут нужно остановиться. Твёрдотопливная печь имеет непредсказуемую мощность горения. Вспышки мощности нужно как то аккумулировать. Водосодержание в трубках будет невелико. Расход носителя в гравитационке так же мал. Носитель может быть перегрет до очень высокой температуры, плоть до кипения. Об использовании пластиковых труб в систем можно сразу забыть. У каркасного дома очень маленькая теплоёмкость, потому температура воздуха будет скакать в большом интервале. Печь такую придётся топить постоянно, загружая дрова малыми порциями. Решение этой проблемы, к сожалению не прижившееся в совке, это использование ёмкости - теплоаккумулятора. Подключается эта ёмкость к котлу как гидравлическая стрелка. Если не готовы сварить такую ёмкость самостоятельно, то забудьте об этом варианте и рассматривайте покупку энегозависимого пиролизного котла и бесперебойника к нему. Готовая емкость фабричного изготовления и антифриз в ней (трубы у Вас по чердаку идут) потянут на 2000$. А пиролизный котёл обеспечит управляемое длительное горение в течении 5-8 часов.
Почему же не готов? Сварю, только нужен чертеж или эскиз с размерами и рекомендациями по пространственному размещению и правилам подключения.cineman писал(а):Сергей2115 ...Если не готовы сварить такую ёмкость самостоятельно...
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Re: Re:
Система отопления однотрубная? А что за антифриз? Пластмассовые трубы PPR типа PN25 выдерживают 95о С, я их планирую применять после перехода теплоносителя из вертикального стояка от печи по горизонтальным участкам.Kokoshino писал(а):cineman писал(а):Сергей2115 ...коллекторы 42, к радиаторам 22, ...в системе антифриз... Пласмасовым трубам не доверяю.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Трубы PPR типа PN25 выдерживают 95 град С. Про постоянную топку - согласен, но куда деваться.cineman писал(а):Сергей2115 ..Об использовании пластиковых труб в систем можно сразу забыть...Печь такую придется топить постоянно, загружая дрова малыми порциями.
[quote="ivanich"]
А этот котелок (или бак) сварной размещать где в печке: сбоку от топки или над ней?
Ест. в топке.Сергей2115 писал(а):Нужно котелок сварить по размеру топки и только-то.
Сказки какие-то про PPR.PPR в ЕЦ даже судом присудят,делать не буду.Сергей2115 писал(а):Трубы PPR типа PN25 выдерживают 95 град С. Про постоянную топку - согласен, но куда деваться
Вы надеетесь, что перегретый носитель остынет на 20 - 30 градусов, пройдя по двухметровому отрезку стальной трубы?Сергей2115 писал(а):Пластмассовые трубы PPR типа PN25 выдерживают 95о С, я их планирую применять после перехода теплоносителя из вертикального стояка от печи по горизонтальным участкам.
Трудность при изготовлении такой ёмкости состоит в раскрое и качественной сварке полусферических торцов ёмкости. Не могу ссылку дать на чертёж, ещё не дорос в этом форуме. Здесь откровенная дедовщина царит. Ну зайдите на сайт drazice,ru. там, в разделе "документация" лежит ПДФка, на 4-й странице которой лежит чертёж такой ёмкости. Так много патрубков и гильз делать не нужно. Это для солнечных коллекторов делается. Достаточно двух патрубков сверху и двух снизу. Воздушный патрубок сверху так же необходим. Если проложите подачу под потолком второго этажа, то можно рискнуть использовать воду, что сэкономит денег на антифризе. Да и сам антифриз быстро умирает от перегрева.Сергей2115 писал(а):Сварю, только нужен чертеж или эскиз с размерами и рекомендациями по пространственному размещению и правилам подключения.
Ещё есть такая преблуда как термостатический модуль для твёрдотопливного котла, что увязывает котёл и ёмкость. У CALEFFI это артикул 281066 . Но эта штука имеет электрический насос.
Я начинаю думать, что правильнее в Вашем случае будет сделать не ёмкость, а дровяной котёл с большим водонаполнением, порядка кубометра котёл в виде цилиндра с носителем, который пронизывает вертикальный пакет труб с турболизаторами, по которым газы поднимаются из топки, расположенной под цилиндром. Но это лишь фантазия дилетанта. Сам я такого не делал. Но так можно получить хорошую скорость теплопередачи за счёт конвекции носителя в цилиндре. Искал сейчас ссылки и картинки на сайтах чешских дровяных котлов, не грузятся, что нужны. Попробуйте пошакалить на сайтах заводов Дакон, Виадрус, Протерм.
Я не могу давать в сообщениях ссылки со своим статусом "Претендент". В теме о котельной автоматике я не могу ругаться на Крёмшрёдер потому, что мои сообщения вообще исчезают. И это притом, что повсюду "Профи", которыеDim@ писал(а):перебор чессово
И что мне с таким статусом учиться прыгать в сухой бассейн?Kokoshino писал(а):Пласмасовым трубам не доверяю
- Kokoshino
Ну да дров надо много по моему грузить, с углем проще. А окна я хотел менять сначала, потом передумал - вентиляция как никак но все равно как нибудь поменяю.cineman писал(а):Значит можно делать. Только окна нужны дырявые и о дровах нужно забыть.Kokoshino писал(а):Фигня.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Да ладно стебацца то, нормально у меня в доме - тепло и сухо... а насос я включаю только когда холодный дом протапливаю, то и цепочку на регуляторе накидываю на звено вверх, температуру делаю 100-105С, холодный дом часа за 2 прогревается до +20... котел думаю долго не протянет... посмотрим...Code писал(а):Понятно, температура равняется окружающейKokoshino писал(а):дует во все щели, однако никаких скаканй температуры
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Эт мое личное субъективное мнение не подтвержденное никакими цифрами, фактами, аргументами и доводами... не хочешь прыгать - не прыгай...cineman писал(а):Kokoshino писал(а):Пласмасовым трубам не доверяюИ что мне с таким статусом учиться прыгать в сухой бассейн?
