Отопление 2-х этажей. Схемка.
Здравствуйте гуру отопительных систем!
Прошу Вашей помощи по составленной схеме отопления: Дом кирпичный, сейчас ведется надстройка 3-го этажа каркасного типа. 2-й и 3-й этажи по 70 м. площади, кладовая с гаражом 34 м. Котел будет стоять 24 кВт. и бойлер на 150 л.
По схеме интересует есть ли какие недочеты, отсутствующие или лишние элементы, 2-х трубную вести или однотрубную, ну и может еще чего в добавок.
Если какой информации недостаточно спрашивайте - напишу.
схема не рабочая, а рисовать вы умеете )). Делайте двухтрубную систему, а не ленинградку. Делайте попутную и завяжите полотенчик вместе с радиаторами, а не отдельно от коллектора. У вас нарисованы цифры на радиаторах, если это количество секций, то котел нужен мощнее. Если это вам рисовал мастер, то поменяйте его )))
- Inchin
Все верно.For2na писал(а):схема не рабочая, а рисовать вы умеете )). Делайте двухтрубную систему, а не ленинградку. Делайте попутную и завяжите полотенчик вместе с радиаторами, а не отдельно от коллектора. У вас нарисованы цифры на радиаторах, если это количество секций, то котел нужен мощнее. Если это вам рисовал мастер, то поменяйте его )))
Хочу добавить, что подключение радиаторов лучше сделать "диагональю". А как у автора темы "низ-низ", приемлемо работает только на чугунных радиаторах, и не дает возможности устанавливать термоголовки.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
Всё же заблуждения в схеме говорят об отсутствии нужного опыта. Если есть желание выполнить работу самостоятельно, то стоит делать это в формате шеф-монтаж. Я уже делал такое. Хозяин дома сам выполнял общестроительные работы (штрабы), развешивал радиаторы, канализацию прокладывал, и всё это под чутким моим руководством. Я же монтировал котельную. Удовольствие от работы было обоюдным. В процессе заказчик избавился от некоторых заблуждений насчёт отопления. Я же был избавлен от рутинной работы по монтажу контура. Ну только лазером разметки дал для радиаторов.
sasaa попробуйте найти спеца в Ваших краях и нанять его на таких условиях. Спец ещё и с покупкой поможет.
- Inchin
Может занят человек чем. Не до отопления ему пока. К осени будет более актуально. Только вот мастеров в это время не найдешь - все заняты.касимов писал(а):Молчит он,обиделся.Никто нахаляву проект составлять не хочет.Вот ведь жизнь пошла.
Хорошего точно не найдешь? Несколько раз предлагал заказчикам самому штробить и прокладывать водопровод самостоятельно, но за переделы все же пришлось брать деньги, зато люди научены, что за ерунду много денег не просят, а то у всех ощущения что их обманывают и 3 шкуры дерут. Многие хотят сделать самостоятельно, шарлатанов везде хватает, да и денег берут они как и настоящие профи.
Я всегда стараюсь отказывать от предложения генподрядчика выполнить штрабы и отверстия своими силами. Часто это замануха, чтобы выбить меня из графика и навесить штрафные санкции. В договоре нет даты исполнения дырок силами генподрядчика, но есть дата выполнения моих работ, которых я без его дырок не могу начать. Договор подписан, а методов заставить подрядчика выполнить свою грязную работу у меня нет. Так на ровном месте меня пытаются подставить на бабки. Был один умник, который мне объяснил, что отдаст штрабы бригаде общестроительных литовцев. А литовцам сказал, что я оплачу сделанные ими штрабы. Хороший заказчик - мёртвый заказчик.
- Inchin
Re: Отопление 2-х этажей. Схемка.
Может поможет при составлении схемы:sasaa писал(а):Здравствуйте гуру отопительных систем!
3d проектирование и монтаж систем отопления. т. 8 9374342374 (мегафон), 8 9063970062 (билайн), скайп - inchin64
Прошу прощения, сейчас действительно нету времени вникать в отопление, т.к. началась стройка и много отвлекающих факторов. На халяву и не надеемся. В действительности монтаж отопления собираемся делать сами, т.к. все бабло и крэдиты ушло на строительство, хочется помощи в составлении проекта. Вот сейчас освободимся немного и будем уже отоплением занимацца, осень не за горами.
1) без насоса работа исключена, нечего и пыжиться (байпас делать)
2) Балансировочные краны на радиаторы желательны
3) Мощность теплообменника печи нужно подтвердить, если это самопал, то не факт, что его будет хватать
4) Лучше поделить на два контура - первого и второго этажей
4) Бедный истопник этого хозяйства!
А как такая система?
Общая площадь 160 кв.м.
Мощность котла 25-30 кВт
диаметр труб 20 мм
трубы метало пластик
диаметр труб 20 мм
Расширительный бак установите слева от насоса, ближе к котлу.
Подающую трубу запустите сразу на второй этаж, вдоль левой стены, до дальнего радиатора. Здесь подача разделится на две ветки. Одна станет подачей верхней ветки, вторая опустится вниз и станет подачей первого этажа. На последних радиаторах веток первого и второго этажа подача закончится. Останется только обратка. Получится обычная попутка Тихельмана.
