Нужен совет по схеме отопления
сергей юрич
Здравствуйте. Вопрос специалистам от чайника по монтажу отопления. Хочу сварить из металлической трубы систему отопления, дом 2 этажный из бруса хорошо утепленный, первый этаж 30кв. метров, второй 16кв.метров. Котел твердотопливный Каракан 12тпэ, есть 32 труба без резьбы, насос, бачок расширительный, 5 радиаторов по 8 секций, 3 радиатора хочу поставить на 1 этаж, 2 радиатора на 2 этаж. Один специалист из числа соседей подсказал такую схему: труба из верхнего патрубка котла поднимается вертикально на второй этаж на высоту 1.5 метра от пола 2 этажа, затем приваривается тройник, вертикаль продолжается до чердака, где входит в расширительный бачок, а от тройника труба под уклоном проходит по второму этажу, спускается на первый, также под уклоном проходит по первому, и возвращается в котел в нижний патрубок котла, за метр до котла монтируется насос, чтобы он как бы нагонял воду в котел. Для радиаторов в месте их крепления нужно приварить 2 тройника, с первого (по ходу движения воды) тройника вода поступает в верхнее отверстие радиатора, со второго отверстия радиатора, тоже верхнего, расположенного дальше (также по ходу движения воды), вода как бы выходит обратно в трубу. Будут ли нагреваться при такой схеме радиаторы, или нагреваться будет только железная труба. И еще вопрос, можно ли радиатор от железной 32 трубы подсоединить полипропеленовыми трубами диаметром 25мм, не скажется ли перепад диаметра на нагреве радиаторов?
Nabludatel
Re: Нужен совет по схеме отопления
Не специалист, и даже не практик. В книгах сказано и доже приведены цифры, говорящие о том, что сопротивление потоку полипропилен имеет намного меньшее чем метал, поэтому 25ппр вполне по сопротивлению заменит 32металл.
Из описаной схемы, вроде все понятно, но зачем подымать трубу на 1.5от пола? Ведь система обычная однотрубная с последовательным диагональным подключением радиаторов, с принудительной церкуляцией.
Если решили делать все металлом, про ппр не думайте.
Может в чем ошибаюсь, пускай спецы поправят.
Это глупости. Все что приводится, так это коэффициент шероховатости поверхности, только вот он далеко не в прямой зависимости к сопротивлению трубопровода.Nabludatel писал(а):сопротивление потоку полипропилен имеет намного меньшее чем метал, поэтому 25ппр вполне по сопротивлению заменит 32металл.
