Работоспособна ли схема?
snuki2009
Сообщение snuki2009 »
Подскажите,будет ли работать все как надо при этой схеме разводки,или использовать другую?
Нет, теплый ппол нормально работать не будет при этой схеме.
Надо установить узел подмеса на теплый пол. Рекомендую конструктор от "ГИДРОлого"
snuki2009
узел подмеса конечно будет.Меня больше волнует схема с коллектором.Нарушений в нагреве не будет?
С коллектором все будет работать нормально.
snuki2009
Спасибо.Тогда буду пробовать
Спасибо.Тогда буду пробовать.А то голова уже кипит.Я с коллектором на такой котел просто не сталкивался.
snuki2009 писал(а):А то голова уже кипит.Я с коллектором на такой котел просто не сталкивался.
Наймите лучше специалистов - если себе делаете. :D
