Комбинированная СО
- Benbariga
Комбинированная СО
Здравствуйте. Снова нужна помощь.
Смонтировал комбинированную СО. Вместо смесительного узла, в целях экономии (мать ее так), был поставлен трехходовик. В итоге в ветках ТП нет циркуляции. Ветки 2 шт, длина не более 55 м. Перекрывая все батареи циркуляция в ТП появляется.
Схематично попытаюсь изобразить способ подключения трехходового крана.
Не хватает мощности насоса котла или я что то напутал?
Заранее благодарен за помощь.
водолейЕкб
Потому что воздух он выгонит также как и с вариантом до насоса, а вот вытолкнуть его будет после насоса проще чем до.
Перед опусками трубопроводов.
аристошка Если после насоса будет воздухоотводчик, то воздух из насоса вылетит с оглушительным свистом, так как его оттуда давлением системы вышибет.
Потому как он тогда с более холодной водой работает. и к немуже ГА подключен. К томуже это место как раз перед подьемом и соотвественно опуском трубы идет, тоесть в противном случае, если котел заполнять и через обратку и в подаче вода будет, то котел сам не развоздушится, так как будет хапать воздух со змеевика .
Буржуи не дураки, изучайте первоисточники: http://www.flamcogroup.com/files/manual/man_flamcovent_1018505075.pdf
Устанавливайте Flamcovent непосредственно за котлом или
смесительным клапаном, желательно перед циркуляционным насосом
(рис. 3, 4, 5)
вот именноoleg.dmitrievic писал(а):ему нечего делать в насосе
Вопрос может не такой принципиальный, в паспорте есть слово "желательно". Если место не позволяет или еще какие веские причины, то можно и после насоса поставить. Однако по умолчанию ставим перед насосом, поэтому у меня вопрос и возник.
И кстати написано не только за котлом, но и за смесительным клапаном, прямо как у ТС.
потому что до его открытия там воздух не появится, котел то холодный. что касаемо просто насосов, то ставить надо после насосов, что убирать пузырьки после насоса.
