Модернизация гравитационной системы с ЕЦ
silver_rav
Посоветуйте пожалуйста: имеет место гравитационка с ЕЦ с баком на крыше, и четыремя ветками по 2-3 радиатора в каждой. (котел жуковский в подвале, залит антифриз).
Приходит время менять котел, но на полную замены системы средств нет.
Есть желание сделать все поэтапно: сначала заменить котел и подключить БКН на воду (сейчас газовая колонка) далее по мере накопления средств заменить систему.
собственно имеет ли правд на жизнь такой подход?
Какой котел и БКН предпочесть (с учетом текущих условий и возможной модернизации системы)?
Что еще нужно сделать/купить уже на 1-ом этапе при замене котла?
- Abil
+ мембранный бакfredisk писал(а):Сделать закрытую систему с предохранительным клапаном и с циркуляционным насосомsilver_rav писал(а):Что еще нужно сделать/купить уже на 1-ом этапе при замене котла?
silver_rav, а сама энергонезависимость отопления должна сохраниться? Сделать такое при бойлере косвенного нагрева непросто. Если это условие не обязательное, то можно сейчас приобрести настенный котёл, способный работать с бойлером. Если котёл будет так же располагаться в подвале, то стоит купить настенный с закрытой камерой сгорания. Изучите предпочтения местных сервисных центров. На что то у них имеется больший запас запчастей.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
П.С. Энергонезависимость можно сохранить, сменив колонку на газовый бойлер, который работает автономно, без участия котла.
silver_rav
Спасибо откликнувшимся!
причинно-следственные связи (если я понял правильно вопрос) следующие:
котел прослужил уже лет 10, антифриз менялся 3 раза за все время, грязи думаю, предостаточно там... ((
колонка юнкерс неплохая стоит, но надоела нестабильность температуры в кранах (особенно учитывая наличие мелких детей)... накопительный газовый бойлер ставить некуда, так что придется жертвовать энергонезависимостью (благо эл-во достаточно стабильное).
какой котел то все же брать? а БКН?
silver_rav, к уже сказанному могу добавить только совет присмотреться к конденсационным настенникам, если планируете в будущем смену разводки и радиаторов. Вода жёсткая?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
По поводу нестабильности воды от колонки. Электрический бойлер литров на 30, установленный на выходе колонки, позволит сгладить резкие колебания температуры. Это отсрочит момент замены и позволит съаккумулировать сумму для полной смены железа.
Если и я правильно понял: котел работает т.е. типа греет, не течет, не бахат, не гаснет.... Может и не менять пока? О грязи Вы только думаете... Или она как то проявляется? Я бы рекомендовал не заниматься поэтапной модернизацией, а высвободившуюся энергию направить на добытие средств для полного и правильного решения вопроса отопления.silver_rav писал(а):котел прослужил уже лет 10, антифриз менялся 3 раза за все время, грязи думаю, предостаточно там... ((
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Я думаю легче разобраться с колонкой, Юнкерс можно починить и наладить стабильность.
Хотел задать свои вопросы в этой теме, если можно.
Сейчас есть: Краснодарский край, не город, гравитационка с тремя независимыми ветками отопления, 3 помещения с теплыми полами (насос), ГВС - колонка. Электричество с перебоями и в лучшем случае 190v.
Сам вопрос: почему все советуют переход на закрытую систему с энергозависимым котлом? Что я могу приобрести с таким переходом при исходных данных кроме:
1)затраты на приобретение и обслуживание котла (такого) в разы больше
2)приобретение генератора, стабилизатора для котла
3)понижение надежности системы
Зачем уходить от равномерного обогрева периметра дома (не дворца) мет. трубами (все сварено красиво), стабильно везде тепло (даже когда нет света потому что ледяной дождь, упавшие деревья,ветер порвали провода и энергетики физически не могут устранить последствия разгула стихии в течении 1дня(2,3,4,5...дней как в этом году).
В конторе (на работе) стоит Вайлант (атмосферник) и экономия газа (если она есть) давно съелась обслуживанием, зап.частями, моральными издержками во время ремонта котла (заплатить тонну денег и мёрзнуть)?!
Поверьте, трудно гордиться крутым котлом в остывающем доме (когда ты на работе, а генератор завести некому или не могут (дети, родители старые). Можно конечно наворотить автозапуск, солнечные батареи, аккумуляторы, инверторы и т.д.-цена такого решения? или просто поставить обыкновенный энергонезависимый котел?
Почему возник вопрос? Добавились потребители тепла, нужна замена котла на более мощный. Какой посоветуете? Газ (если есть возможность переоборудовать под твердое топливо- дополнительный плюс), примерно 30квт , энергонезависимый, современный.
silver_rav
дык я и готов от нее отказаться...fredisk писал(а):Если можно я бы хотел уточнить а зачем вам енергонезависимость
Грязь не проявляет себя никак, котел работает ,греет все ок. Опасаюсь ситуации, когда котел "лопнет" однажды зимой в -15 и придется и придется ставить такой же, дабы не заморозить дом , о замене системы в этом оперативном случае и говорить не стоит...гpязнуля писал(а):Если и я правильно понял: котел работает т.е. типа греет, не течет, не бахат, не гаснет.... Может и не менять пока? О грязи Вы только думаете... Или она как то проявляется? Я бы рекомендовал не заниматься поэтапной модернизацией, а высвободившуюся энергию направить на добытие средств для полного и правильного решения вопроса отопления.silver_rav писал(а):котел прослужил уже лет 10, антифриз менялся 3 раза за все время, грязи думаю, предостаточно там... ((
о колонках есть расхожее мнение, что добиться стабильности от них невозможно... это не так ?
насколько я себе представляю современное отопление (двухтрубка?) по "старым дыркам" ее не проведешь , придется курочить дом снова, что родственники вряд ли оценят )
silver_rav
виноват, не указал - сейчас жуковский 23-ий, так что волк слабоват, видимо, будет ...Dim@ писал(а):модель Протерм Волкsilver_rav писал(а):Какой котел предпочесть
