Чем отапливать дом без газа?
Хочу строить дом 200 метров квадратных из крупноформатных поризованных кирпичей. Но в посёлке нет газа. Чем посоветуете отапливать дом. Это дачный вариант: приезжать в дом буду на выходные, а зимой раз в месяц.
Автоматизированное отопление:
дизельное топливо - дизельный котел
газгольдер с сжиженным газом - газовый котел
электричество - электрический котел
Полуавтоматизированное отопление:
пеллеты - пеллетный котел
уголь - угольный полуавтоматический котел
"Ручное" отопление:
дрова/уголь - твердотопливный котел
Экзотическое отопление:
солнечная энергия - солнечные коллектора
ветер - ветряк->электроотопление
энергия земли - тепловой насос
хомячки - динамомашина->электроотопление
Добавлено спустя 26 секунд:
Можно комбинировать.
Вам какой больше нравится?
"Ручное" отопление:
И все вышеперечисленные для, дома с постоянным проживанием ИМХО. Газгольдер, классическое(напольное. радиаторное) отопление для дачи, да ещё наездами, посещение дороговато выйдет. Рампа пропановая из 3-5 ти баллонов, газовый котёл(воздухонагреватель) с испарителем и наружным блоком, брендов много особенно в "Белокаменной". Плюсы, я не сторонник "воздушки", низкая инерционность системы, отсутствие в необходимости организациии автономного энергоснабжения ( на случай отключения электроэнергии) не надо преживать что разморозит систему, не надо тратиться на незамерзайки и т.п. Минусы необходимо доп.пространство для прокладки воздуховодов, на "глазок" не получиться нужен проект, затруднительна организация(очень затратно) зонального регулирования температуры в отдельно взятом помещении, и горячую водичку не приготовит. Плюсы три в одном: отопление. вентиляция, кондиционирование, ну и ещё спорный момент отсутствие приборов отопления на стенах(что решается напольным отоплением и т.п) , типа эстетика.Dim@ писал(а): газгольдер с сжиженным газом - газовый котел
Это всё можно намертво закрепить на прицепе. Но, боюсь редуктор на улице будет мёрзнуть.stager писал(а):Рампа пропановая из 3-5 ти баллонов,
Если можно было бы вынести котёл в пристройку, то меньшие первоначальные затраты будут с вариантом дизельного котла, который всем хорош, кроме шума. При малом использовании дома окупаемость газгольдера будет долгой. Если есть льготное ночное электричество, то его можно накапливать за ночь в виде тепла в стяжках тёплого пола. Этого должно хватать на поддержание тепла в течении дневного простоя дома в будние дни. Это будет дешевле использования соляры и привозного газа.
Терзают смутные сомнения...я за газ... Газгольдеры наземные хоть на прицепе, хоть на отмостке. Для себя решил .... Газхольдер+ настенник+электрокотел.cineman писал(а):. Это будет дешевле использования соляры и привозного газа.
Должно быть написал непонятно. Но ночной тариф в 25% от номинала будет дешевле привозного газа или соляры. Толстые стяжки накопят это тепло ночью и до следующей ночи не дадут дому замёрзнуть. Это режим ожидания в отсутствии людей, а не комфортное отопление. Это решение увязывает теплопотери дома с отпущенной дому мощностью. Обещанная "социальная норма" внесёт коррективы в это положение цен.Slayer писал(а):Терзают смутные сомнения...я за газ.
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
Проектируя такие воскресные дома, полезно выделять кухню и санузел таким образом, чтобы их можно было отапливать отдельно от остальных площадей. Сейчас тапки в меня антифризные полетят, но у меня несколько дизельных Витол работают на антифризе более десяти лет. Для уменьшения теплпотерь можно вообще отключать отопление во всех помещениях, за исключением "мокрых зон", которые нужно изолировать особенно.
Но, сколько извилин высушили эти дачники с их воскресными приездами. Приходилось изобретать кухонные мойки в утеплённых буфетах или под тёплыми крышками. Причём всё это осталось на бумаге. Никто эту спецмебель делать не брался. А ещё эти дачники хотят получить автоматический дренаж водопровода, приводя в пример баню иванпетровича или коттедж василььсеменыча, у которых такая система прекрасно работает. Ненавижу!!!
4,60х0,25=Slayer писал(а):4.60-25%=
Норма отпуска на вновь построенные дома в подмосковье - 15 кВаттSlayer писал(а):а главное где их взять эти десять киловатт
В выходные электричество сменит котёл. Велик соблазн поставить косвенный бойлер на 500 литров с ТЭНом. Но за неделю стояния он сереводорода наберёт.
ЧО?! Допустим на контакте падает 20 В при нагрузке 10 А, итого 200 Втcineman писал(а):Замечено, хитрые электрики на местах ослабляют затяжку нейтралей, чтобы подбить клиентов на покупку стабилизаторов со своим интересом.
Последний раз редактировалось BAXI-Ural 08 фев 2014, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Не ЧО, а сопротивление много более 2-х Ом получается. Ток идёт уже по местному заземлению нейтрали. Это не домыслы. Открученную нейтраль нашли в распределительном щите. Нашли по обугливанию изоляции. Было оно найдено в процессе подключения стабилизаторов, которые покупатель уже успел оплатить. Местный электрик пытался впарить этому покупателю "Лидеры". После того как зачистили горелый нейтральный конец, да зажали, перекос пропал, и стабилизаторы стали не нужны. Но было поздноBAXI-Ural писал(а):ЧО?!
Засовывать?cineman писал(а):Но было поздно
Последний раз редактировалось BAXI-Ural 08 фев 2014, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
- GAPON
тепловой носос
Думаю в случае кратковременного пребывания в доме можно поремкомендовать монблок Бойлер Гвс + тепловой насос. к нему привазять программатор и дистанционное управление по смс или приложение для айфона. Для этого на учатке должно быть хот бы 3 кВт электричества.
В добавок к почти бесплатной горячей воде можно добавить газовый котел , подключенный к 4-6 баллонам.
Его так же можно подключить к программатору и дистанционному управлению.
Таким образом можно будет включать котел по смс "выезжая на дачу", как раз дом прогреется к приезду.
Если в ближайшие 3 года на участке не планируется газа, рекомендую рассмотреть решение с воздушным тепловым нсосом.
