Система отопления?
Александр ФИО
Система отопления?
Сообщение Александр ФИО »
Здравствуйте подскажите пожалуйста,будет работать СО -15 радиаторов по 10 секций, 2-х трубная 32 полипропилен ,насос 32-40
cineman
Сообщение cineman »
Александр ФИО
Данных недостаточно, но скорее всего будет очень работать, избыточно с таким насосом.
Авдеев
Сообщение Авдеев »
cineman писал(а):Данных недостаточно, но скорее всего будет очень работать, избыточно с таким насосом.
Тут форум телепатов?))) Даже этажность не названа.
меньше знаешь-крепче спишь :)
Гость4
Сообщение Гость4 »
Авдеев писал(а): Даже этажность не названа.
:D
Насос работать будет.
VikT
Сообщение VikT »
Авдеев писал(а):Даже этажность не названа.
А если 15 этажей, по одному радиатору на каждом, то будет или не будет работать? :D
Авдеев
Сообщение Авдеев »
Да хоть 20 этажей :D Причем тут это.
Исходя из чего гидр сопротивление считать не зная длину трасс? Ну естественно и поэтажные планы
Айсан-Техник
Сообщение Айсан-Техник »
Не провидец, но попробую:
15 радиаторов по 10 секций = 30 кВт
30 кВт = это 2х этажный дом 250-270 кв.м
если двухтрубка из PPRs 32 = примерно 250 м.п. трубы
отсюда следует расход-1,3куб.ч., напор-от 2,5до 3,5 м. (зависит от места врезки котла в систему)
Смотрим характеристики насоса... Ура, насос 32-40 Вам подходит!!!
rus26 stav
Re: система отопления?
Сообщение rus26 stav »
Здравствуйте. Планирую С.О.на две "ветки" Котел BAXI MAIN 240F.Вопрос такой : будет ли работать Т.П. в ванной и прихожей если его посадить на обратку С.О. или вместо радиатора? нужен ли доп.насос и где его лучше поставить?(вариант 1 или 2 или другие варианты)схему прилагаю (если получится). Правильно ли выбран диаметр труб? )
"-ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ В ОДНОЙ ПЕТЛЕ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ 20 000Па!”
При соблюдении данного ограничения не возникнет опасность появления « запертой» петли, когда увеличение мощности насоса пропорционально увеличивает гидравлические потери, что вновь вызывает необходимость повышения мощности насоса и так далее...""
Как высчитать эти потери давления?
ПРОКОМЕНТИРУЙТЕ ПОЖ. ЭТО. Применимо ли это к моей С.О. ведь в моей схеме (взятой с “потолка”) длина ветки 50 м .+обратка через Т. Пол 40 м.=90 м. Спасибо.
P.S.НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ перегрузить КОТЁЛ.
Джордано
Сообщение Джордано »
Если вы не смогли приложить схему, как вы самостоятельно сделаете отопление дома? Может ну его, доверьтесь проффи.
rus26stav
Сообщение rus26stav »
в наше время большинство проффи это такие же "самоучки" как и я.Видя работу наших местных "проффи"......
Такую С.О. мы с братом( у него дома) смонтировали три года назад только без тёплого пола -всё работает.А вот у себя хотелось бы добавить Т.П. вот и пошёл на просторы форума.Ведь форумы для того и созданы чтобы помогать друг другу в чём-то ,а не рекламировать свои услуги.А мои вопросы простые и мне не надо заумных формул просто-да или нет,по возможности пояснить.
А насчёт ""Если вы не смогли приложить схему, как вы самостоятельно сделаете отопление дома?"" Я Вам отвечу вопросом
Если дедушка в кузне выковывает розу из металла при этом с компом не в ладах,по-вашему он не ПРОФФИ?
VikT
Сообщение VikT »
rus26stav писал(а):в наше время большинство проффи это такие же "самоучки" как и я.Видя работу наших местных "проффи"......
Кто что ищет, то тот и находит. Вероятно, нужно что бы всё знал и умел, а так же, за оказанную ему честь выполнить монтаж, ещё и приплатил.
А проффи - это крутто.
cineman
Сообщение cineman »
rus26 stav, на форум этот приходит много людей с похожими вопросами. Вопрос их чаще составляет пару строк, а полный ответ должен содержать несколько страниц, которые кто то должен написать. Но даже за эти написанные страницы можно вместо вербальной благодарности получить оскорбление, типа "здесь настоящих профи нет. Пошёл искать дальше" Оно нам надо? Теплый пол можете сделать "крестьянский" с помощью устройств, которые называют обобщённо Унибоксами. Только в пол металлопластик не кладите. Работа с унибоксом будет большой нагрузкой для него. Используйте шитый полиэтилен.
Джордано
А я не проффи, и даже не любитель. Весь мой сантехнический опыт - монтаж крана на кухне. Делал 2 дня, потом вызвал сантехника. Но советы давать люблю:
1. будет ли работать Т.П. в ванной и прихожей если его посадить на обратку С.О. или вместо радиатора? теоретически - да. Садите ТП на котел, параллельно радиаторному отоплению.
2. нужен ли доп.насос и где его лучше поставить?
да, наберите в поиске "узел подмеса теплого пола"
3. Правильно ли выбран диаметр труб? На мой взгляд - с запасом, но ЕЦ не получится (у вас там краники для ЕЦ нарисованы).
4. Как высчитать эти потери давления? Пограммкой. Можно скачать с сайта практически любого производителя труб для ТП.
Slayer
Сообщение Slayer »
cineman писал(а): которые называют обобщённо Унибоксами. Только в пол металлопластик не кладите. Работа с унибоксом будет большой нагрузкой для него. Используйте шитый полиэтилен.
А почему???? :shock: :shock: :shock:
Есть практические доказательства ??? Пекс в алюминии хуже просто пекса?
Сообщение oleg.dmitrievic »
Посмотри на его толщины в мателлопласте и в сшитом полиэтилене.
Да будет с мп работать. Особенно хорошо с валтеком))
Жалко что не очень долго :)
Slayer
Сообщение Slayer »
14 лет овентропом работаю...Кисан, Овентроп -нет проблем.
Slayer писал(а):14 лет овентропом работаю...Кисан, Овентроп -нет проблем.
а что скажите на эти заявления данного агрария по поводу овентропа? -> http://[*ЦЕНЗУРА*]/threads/171993/" onclick="window.open(this.href);return false;
Slayer
Сообщение Slayer »
Ну что сказать....Нет слов.
У меня не было проблем. Но может быть и заказ. :cool:
