Теплые полы по лагам
В деревянно доме необходимо сделать теплые полы. У кого какие варианты как это сделать? Критика предложенной схемы?
Уже делал так, отлично работает, только вот гвл в один слой укладывал. кнауф. и кстати по верху укладывал не плитку а ламинат, и греет прекрасно и тепло распределено отлично, дорожек нет вообще тепловых. Трубу только бери для поверхностного отопления или красную рехау или серебристую теце, иначе при нагреве будет поскрипывать, это уже тоже проверено, уложили подвод к полотенцесушителю из обычной трубы, так вот звук слыхать было, пришлось перекладывать.
Если мне адресовано, то представь тонкую стяжку, которая снизу не гладкая, а содержит армированные рёбра жесткости, которые расположены решеткой. Достигается изготовлением хитрой несъёмной опалубки.oleg.dmitrievic писал(а):в смысле?
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Ещё вариант:
- Другой человек
я уже задавался на этом форуме таким вопросом. в том году вроде, итог всего этого есть в альбоме, в группе гугл + в которой ты кстати есть.
Я как-то сделал такой пол - на перекрытие-сэндвич настелили цсп , на него разложил контур , грунтовкой для сцепления покрыли и залили "стяжку" в толщину трубы из готовой смеси с какими-то армирующими волокнами , сверху ламинат потом положили . Работает нормально .
С термораспределительными пластинами и формованными матами считал для интереса , по ценнику итоговому на такие деньги моя клиентура не тянет .
В порочащих связях я незаменим ......
Саратов-Москва-Нарофоминск-Клин-Мирный/Плесецк ... для бешеной собаки и сто вёрст не крюк ))
Так самое смешное что от них и толку то немного. если взять обычную плиту с бобышками то получится не хуже. Но раз в 10 дешевле.
