Обмануть "умный" котел (опять про РО + ТП)
В наличии имеется котел BAXI Luna-3 Comfort COMBI. Работает ГВС + радиаторное отопление. Частный жилой дом, 2 этажа + цоколь, общей площадью порядка 150 м^2.
Задача: подключить низкотемпературные теплые полы на 1 и 2 этажах, обманув автоматику котла, чтобы она работала на пользу и удобство, а не во вред.
Присутствуют мозги инженера (программист). С электроникой, схемотехникой на ты. Если потребуется, могу разработать схему и собрать плату на микроконтроллере с ее программированием. К сожалению, в теплотехнике не силен, но инженерный склад ума требует решения задачи
Опишу примерные варианты, которые приходят в голову:
1) Обратка высокотемпературного контура на гидрострелку. С гидрострелки узел подмеса. Автоматика котла работает на комнатный термостат (выносная панель).
Минусы: летом и, возможно, в межсезонье придется закрывать кран на высокотемпературный контур, выставлять работу котла на поддержание пониженной температуры теплоносителя (автоматизированный режим).
2) Тоже, что и 1, но комнатная автоматика не работает, режим на поддержание постоянной температуры теплоносителя, регуляция радиаторов через термоголовки.
Минусы: возможно, неэкономичная работа котла, высокий расход газа (?), летом перевод котла на пониженную температуру теплоносителя.
3) Гидрострелка на контур бойлера.
Минусы: долгий отклик системы. Теплые полы, возможно, успеют остыть, пока датчик бойлера поймет, что вода в нем нуждается в подогреве.
4) Совсем бредовый. Трехходовой клапан, установленный на контур бойлера, управляемый сервоприводом, с разрывом датчика бойлера через реле (подключение датчика низкотемпературного контура). Управление отдельной платой. Вроде, самый верный вариант...
Минусы: требует разработки платы, ее отладки.
В общем, покритикуйте, предложите. Давайте обсудим проблему!
Стрелка на радиаторном выходе котла. Это потребует два новых насоса. Один насос на радиаторном контуре после стрелки. Последовательно с этим насосом обратный клапан в качестве тормоза нежелательной циркуляции. Включать этот насос можно тупо по датчику температуры на стрелке. Если в котле активировать погодную автоматику с уличным датчиком, то определённой уличной температуре будет соответствовать единственная температура подачи. Таким образом можно избежать включения паяльника и мозга. Это будет тупой выключатель зимнего режима. На полы нужен 3-х ходовой поворотный смеситель 1" с насосом UPS25-60 или его аналогом. Смеситель крутится трёхточченым моторным приводом, которым управляет погодная автоматика. Это уже внешний контроллер. Минимальная цена готового изделия около 11000 руб. Контроллер должен иметь регулировки наклона кривой и параллельного её сдвига. Этот контроллер должен определять переход в летний режим с полным отключением полов и самого котла по разрыву контакта комнатного термостата. Режим работы котлового насоса нужно установить на постоянный. При этом регулировка температуры в помещениях только термоголовками. Никаких комнатных датчиков для тёплого пола.
Re: Обмануть "умный" котел (опять про РО + ТП)
cineman, спасибо за интерес
Да, про два насоса я не уточнил, я это подразумевал под "узлом подмеса".
Не нравится в вашей схеме (почти как схема 1), что летом теплый пол работать не будет. Хочется ходить босиком Летом для этого можно задействовать кондиционер, чтобы не перегреть помещения.
Опять же, это подразумевает подкручивание два (а то и больше) раза в год параметров. Вариант не очень.
А чем вариант 4 плох? Сложен, или он в принципе работать не будет? В ней, кстати сказать, отсутствуют гидрострелки и дополнительных два двигателя!
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
Меня в варианте 4 смущает переключение термодатчика. Автоматика с ума не сойдет от таких переключений?
У платы, насколько я понял из ее документации, есть выход, который равен единице в случае работы контура на ГВС. Его тоже можно использовать, и не включать в эти моменты ТП, а лишь спустя, например, 5-10 минут. К тому же, программу для ТП можно будет настроить по недельному таймеру. Это тоже плюс.
Еще, при работе на ТП, можно будет отслеживать температуру бойлера штатным датчиком, и в случае падения температуры, переключать обратно на ГВС.
Заметил, что при переключении контуров, котел полностью отключает горелку, рециркулирует, потом переключает "канал". Предполагаю, так сделано для охлаждения сильно нагретого змеевика и предотвращения разрушения в результате резких температурных перепадов. К сожалению, если так необходимо делать, не смогу реализовать такую логику ибо у платы на этот счет ничего не предусмотрено
Полы будут работать попеременно с отоплением?Blew_zc писал(а):А чем вариант 4 плох?
Может, не уверен. У Виссманна такое вызвало бы сигнал аварии датчика.Blew_zc писал(а):Меня в варианте 4 смущает переключение термодатчика. Автоматика с ума не сойдет от таких переключений?
Откуда такое? Хотите летом иметь пол + 33С?Blew_zc писал(а):Опять же, это подразумевает подкручивание два (а то и больше) раза в год параметров.
Да, но инерционность теплого пола сыграет плюсом, имхо.cineman писал(а):Полы будут работать попеременно с отоплением?
А это очень плохо. Сегодня проверю переключение датчика с бойлера на висящий в воздухе такой же датчик, благо в "комплекте подключения бойлера" он был.cineman писал(а):Может, не уверен. У Виссманна такое вызвало бы сигнал аварии датчика.
Ну, не 33 конечно, но чтоб комфортно было ходить по камню на первом этаже.cineman писал(а):Откуда такое? Хотите летом иметь пол + 33С?
Вести с полей. Похоже, мои мысли по поводу варианта 4 находят подтверждение...
1) Предпоследний вывод коннектора CN6 дает стабильные +4.7В во время работы котла на ГВС, включая постциркуляцию, при параметре F04=10. Третий вывод - минус. Первый - питание +30В. За последний вывод отвечает параметр F05.
2) Провел кустарный эксперимент:
Поставил переключатель в разрыв одной линии термодатчика бойлера, соединив его с таким же датчиком, висящем в воздухе.
Переключатель поставил в режим "бойлер", включил котел на ГВС, дождался прогрева бойлера, постциркуляции, отключения. Затем переключатель выставил в положение "воздух". Котел снова включился на ГВС. Прислонил термодатчик к трубе подачи, идущей от теплообменника, наблюдал показания параметра "HW O>" . При достижении заданного значения температуры ГВС котел выключился.
Т.е., плата ошибку не выдала и работает как и предполагалось!
В общем, вариант 4 вполне реализуем. Не нужны гидрострелки, насосы. Экономия средств и электричества.
Остался еще вопрос про летний период. Летом такая высокая (относительно зимы) температура пола не нужна. Отсюда получается, что необходимо два трехходовых клапана. Один на переключение ГВС - ТП в режиме клапана, другой на поддержание пониженной температуры на входе в ТП летом, относительно установленной температуры для "ГВС" (в данном случае теплого пола), работающий в режиме "подмеса".
Куда в данном случае лучше устанавливать термодатчик? На вход "подмеса", на его выход, либо на обратку из ТП ?
Товарищи теплотехники, поспособствуйте мыслями!
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Сам себе отвечу - термодатчик, предназначенный для котла - на вход "подмеса". Термодатчик разрабатываемого модуля - на выход (вход в ТП).Blew_zc писал(а):Куда в данном случае лучше устанавливать термодатчик? На вход "подмеса", на его выход, либо на обратку из ТП ?
мне кажется так правильнее..ведь будет интересовать именно температура в ТПBlew_zc писал(а): на его выход
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
и что он будет контролировать?..вернее зачем?....интересны температуры в ТП и ГВС их и надо смотреть....а уж разрабатываемая плата должна будет определять откуда приходит запрос на теплоBlew_zc писал(а): термодатчик, предназначенный для котла - на вход "подмеса"
Может, я чего не понял. но поочерёдный нагрев пола, бойлера и радиаторов - мультиплексор, несовместимый с жизнью. Радиаторы и трубы радиаторного контура успеют сильно остыть и начнут щелкать от расширения-сжатия. Нужно принудительно задать время, отпускаемое на нагрев пола и радиаторов. Из-за инерционности пола радиаторы сутками могут быть отключены.oleg21au6 писал(а):не..ну схема наверно работать будет
Если ставить на выход - я же не скажу котлу, что мне полы нужны +30, когда на ГВС стоит +45... Он будет добиваться температуры, установленной на ГВС. О моей плате он не догадывается.oleg21au6 писал(а):и что он будет контролировать?..вернее зачем?
Как-то так. Т.е. он будет думать, что это бойлер, поддерживая температуру +45, при достижении которой выключится. А в теплые полы через трехходовик уйдет +30.
Получится что-то вроде этого:
Аргументируйте предложенный Вами вариант, пожалуйста.cineman писал(а):Вам стоит собрать пару таких велосипедов. Может быть это принудит вас слушать собеседника перед сборкой третьего велосипеда.
Зачем в данной схеме гидрострелка? Одноконтурный котел штатно обходится без гидрострелки, переключая трехходовик.oleg21au6 писал(а):если ещё и гидрострелку поставить то и тактовать не сильно будет.......только боюсь она будет не сильно дешевле и экономичнее схемы cineman
Насчет цены тоже можно поспорить. Два трехходовых клапана с сервоприводами обойдутся в районе 5000р10000р. Электроника в районе 1000р. Питание от котла.
Безусловно, в этом Вы правы. Для этого будет микроконтроллерная логика работать. Желаю еще идей!cineman писал(а):Может, я чего не понял. но поочерёдный нагрев пола, бойлера и радиаторов - мультиплексор, несовместимый с жизнью. Радиаторы и трубы радиаторного контура успеют сильно остыть и начнут щелкать от расширения-сжатия. Нужно принудительно задать время, отпускаемое на нагрев пола и радиаторов. Из-за инерционности пола радиаторы сутками могут быть отключены.
Ну, посути в данной схеме они не нужны. Трехходовики переключат насос в нужный контур.cineman писал(а):решили обойтись без дополнительных насосов?
А насчет тактования. Это чем плохо для котла? Газовый клапан выйдет из строя быстрей, из-за частых перепадов температуры теплообменник испортится?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
В летнем режиме поток разделится. Большая часть будет уходить на закольцовку теплообменника, меньшая - уйдет в ТП, достаточная для поддержания нужной температуры.cineman писал(а):Аргументируйте 3-х ходовой вентиль или кран, что расположен справа на вашей картинке.
Я, конечно, не теплотехник и не гидродинамик... Разве такая схема не взлетит?
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Или, получается, насос все-таки необходим для рециркуляции и более равномерного распределения теплоносителя... А если появляется второй насос, значит появляется и гидрострелка... Мде...
Blew_zc Вы не первый, кто пытается установить смеситель после насоса. И "проектировщики" такое делают. Одно из условий тёплых полов - малый перепад температур подача/обратка. Достигается это высокой скоростью носителя. Более высокой, чем в радиаторном контуре той же мощности. Насос котла с трудом может обеспечить такой расход носителя на два этажа по 50 кв.м.
Правый трёхходовой вообще не нужен. Снижать температуру носителя вы можете подменяя один термостат NTC другим.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Но установлен этот термостат должен быть на выходе котла. Там же нужно поставить единственный переключающий трёхходовой, который коммутировал бы между полами и радиаторами. Бойлер при этом вообще трогать не нужно. Тем более, не так просто что то изменить в водяной схеме этого "холодильника"
