Тема: Обмануть "умный" котел (опять про РО + ТП)
Сообщение Code » 23 апр 2014, 07:48
Что ж, "флаг Вам в руки и барабан на шею" ;)
Code
Сообщение cineman » 09 дек 2016, 05:30
Я решил использовать старую тему, чтобы задать свой вопрос. Заказчик хочет ночью включать электрокотёл в системе с тёплыми полами и дизельным котлом Vitola200. Есть мысль переключать сигнал запуска горелки между штатной горелкой котла и электрокотлом с помощью суточного таймера в период действия ночного тарифа. Вторая пара отверстий в теле котла позволяют задувать носитель из электрокотла в тело Витолы, чтобы у Витотроника не было сомнений, что горелка работает. Этот гад что то там себе анализирует и может выдать сигнал аварии из-за уменьшившейся мощности нагрева (это моё предположение)
Пока единственный минус, который вижу - потери на циркуляцию воздуха через топку в дымоход. Vitoair на дымоходе установлен. Его тоже предстоит обмануть., чтобы оставался открытым.
Добавлено спустя 36 минут:
Продолжение моего вопроса. На схеме включения горелки к контроллеру не вижу обратных связей между горелкой и контроллером. Потому не понимаю, как контроллер узнает о неудаче запуска горелки, высвечивая ошибку D1.
cineman
Сообщение cineman » 09 дек 2016, 06:33
При просмотре описания Витотроника нашёл провод сигнала неисправности. Но нет подробного описания этого сигнала. Это стандартный потенциальный сигнал? Он подтверждает включение горелки, или говорит о незапуске?
cineman
Сообщение Mij-gan » 09 дек 2016, 09:36
cineman писал(а):При просмотре описания Витотроника нашёл провод сигнала неисправности. Но нет подробного описания этого сигнала. Это стандартный потенциальный сигнал? Он подтверждает включение горелки, или говорит о незапуске?
При неудачном пуске горелки на этом контакте появляется 220 вольт.
Mij-gan
Сообщение cineman » 09 дек 2016, 10:11
Mij-gan, спасибо! :beer:
cineman
Пред.
Вернуться в Обсуждение схем и проектов
Сейчас этот форум просматривают: Donbass и гости: 4
