будет ли работать данная схема отопления
Re: будет ли работать данная схема отопления
Пятница, это двухтрубка
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
виктор-1964, дом одноэтажный. Котел будет в цокольном этаже, расширитель под потолком на первом этаже, на чердак выносить принципиально не буду. Диаметр разгонного коллектора 1 дюйм, разводка 3/4. Угол уклона 1см на метр длины.
Закрытый у котла ничем не хуже.vladvlad310 писал(а):расширитель под потолком на первом этаже, на чердак выносить принципиально не буду.
И при вдвое меньшем уклоне всё будет работать.vladvlad310 писал(а): Угол уклона 1см на метр длины.
Вход в приборы не менее 3/4 при монтаже СО с ЕЦ.vladvlad310 писал(а): разводка 3/4.
