Добрый день. Просьба к специалистам, посмотрите, пожалуйста, будет, ли работать отопление одноэтажного дома смонтированное по такой схеме.отопление одноэтажного дома
А, что нужно добавить, чтоб вы смогли оценить?
Последний раз редактировалось NDN URAL 01 май 2015, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: отопление одноэтажного дома
Я понимаю. что нарисовал неправильно схему, но ни когда с этим не сталкивался, навыков в рисовании подобных схем не имею. Да и вообще, рисовальщик из меня ни какой.
Есть еще другие схемы, посмотрите, пожалуйста, может быть на них более понятно изобразил, то что хочу.
Глянул, насос с расширбаком лучше местами поменять. на прямой линии мимо насоса лучше поставить обратный клапан лепестковый. а так.. вполне возможно что работать будет. диаметры не смотрел. ну и уклоны надо сделать на подаче /обратке.
Т.е. расширительный бак нужно монтировать перед насосом? Во вложении на втором листе, расш.бак нарисовал на подаче, вместе с группой б-ти т.к. в инете вычитал, что его нужно ставить "вниз головой", чтоб он правильно работал. Или на обратке будет лучше? (в интернете много советов от "диванных специалистов", поэтому и хочу узнать мнение человека, который имеет большой практический опыт в данной сфере).
Уклоны обязательно сделаю. Диаметр труб на подаче и обратке 32, а к батареям 20. Длина магистрали подачи максимум будет 25 м. Достаточно будет 32 или лучше увеличить?
полипропилен?
Расширительный бак лучше ставить на обратке а насос перед группой безопасности на подаче сразу после котла.
Да, полипропилен. Но думаю если насос ставить на подачу, тогда наверно стояк подачи лучше металлической трубой, т.к. насос тяжелый, крепить придется на гипсокартон, а потом разводка полипропилен?
Нарисовал схему с учетом Ваших советов (коряво конечно, но увы, красивее не умею). Надеюсь, что понял все правильно.
Давно в подвале по пояс в воде ходили?Конкретно по схеме ,во первых перегретый пар пойдет через насос,во вторых между предохранительным клапаном и котлом не может быть никакой запорной арматуры,в третьих наберите в поисковике "монтаж предохранительного клапана" в поисковике и изучайте.Неужели все участники форума так произвольно трактуют установку группы безопасности как Олег Дмитриевич
NDN URAL писал(а): в инете вычитал, что его нужно ставить "вниз головой",
На полипропилене можете даже не стараться, самотёка не будет. Да и байпас на насосе ни к чему.NDN URAL писал(а):Уклоны обязательно сделаю.
По моему им всем по барабану где стоять, до или после котла, лишь бы не было возможности их нечаянно перекрыть.oleg.dmitrievic писал(а):Расширительный бак лучше ставить на обратке а насос перед группой безопасности на подаче
Полипропилен - добро! Поэтому я его ставлю, и другим советуюoleg.dmitrievic писал(а):полипропилен зло. я его не ставлю и другим не советую.
Откуда он там возьмется, при постоянной циркуляции?fredisk писал(а):во первых перегретый пар пойдет через насос
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
NDN URAL
Делайте систему из металла(хотя бы розлив), или отказывайтесь от самотека и стояковой системы.
