Подскажите как лучше переделать СО
Здравствуйте, в доме с мансардой на 134м2 сделал отопление.На 1 этаже теплый пол 6 контуров, на 2 этаже 4 радиатора по 10 секций. Блок управления котлом с датчиком температуры воздуха стоит на 1 этаже. Подскажите как переделать СО чтобы выравнять температуру воздуха между этажами, сейчас разница достигает 4-5 градусов. На 1 этаже 22градуса, а на 2-м 17-18 градусов. Трубы полипропилен 32-25.
- Джордано
Скоммутировать как на картинке (правда сомневаюсь, хватит ли котлового насоса), если этого будет не достаточно, то радиаторы увеличить в размерах. У вас низкотемпературная система, радиаторы должны быть раза в два больше стандартных. Можно (нужно было) посчитать на режим 50/40.
