Насколько хорошо это будет работать?
Скажу сразу, гравитационку мы моделируем первый раз, обычно заказчикам хватает инвертора, но в этот раз заказчик захотел именно систему работающую вообще без электричества, но если оно будет, то чтобы было максимально комфортно и экономно.
Система нами спроектирована как принудительная, но с возможностью работы в режиме естевственной циркуляции. И хотя, в принципе, заказчик простил чтоб в этом режиме она работала хоть как то, мы решили сделать полноценную гравитационку, с возможностью регулировки радиаторов термоголовками для однотрубных систем.
Модель системы, на данный момент, прикладываю ниже. Диаметры:
верх -40
розливы - 28
стояки 22.
материал оцинкованная сталь под пресс.
Радиаторы панельные, клапана под термоголовку под однотрубную систему.
Вообще было дичайшее желание сделать разводку скрытой, пустив трубу в штрабах, но. даж на данный момент у нас напор выходит в 0.14
Собственно вопросы.
1- как на его взгляд спроектирована система, и какие на его взгляд есть косяки
2- как можно рассчитать напор, если мы всеж-таки сделаем скрытую систему и утеплим все трубопроводы.
3- нормально ли у нас в ней будут работать панельники? Чугунные радиаторы ставить туда не хочется, трубчатые довольно дорого. При этом и клапана нужны обязательно.
верх -40
розливы - 28
стояки 22.
Собственно вопросы.
Диаметр мне кажется заужены, я бы сделал:
верхний и нижний сборные трубы от к котлу - 54
розливы - 35
стояки и подключение к радиаторам - 28
Панельники я бы не ставил - лучше биметал/алюминий, у них внутреннее сечение больше (меньше сопротивление)
Термостатические вентиля даже которые для однотрубки преднозначены для принудительной циркуляции, не уверен что они будут работать на самотек (несмотря на немного увеличенный проход).
Я при самотеке на подачу к радиатору ставлю вентиль (для возможноста балансировки/регулировки, вот такой: http://magazintepla.su/Zadvizhka-VV-3-4 ... 2637t.html ) на обратку полнопроходный шаровый кран с американкой (для возможности отключения радиатора, : http://magazintepla.su/Kran-sharovoy--R ... 1054t.html )
На выход из котла я обычно ставлю насосный узел с гравитационным обратным клапаном - когда есть электричество работает насос, электричество кончилось - работает самотеком.
Схема в принципе работоспособная, главное не забывать про уклоны труб на лежаках.Abil писал(а):Собственно вопросы.
розливы - 35
С этим узлом как раз и нет проблем.Проблема в узле подъёма.Да и трубогиб нужен будет обязательно.У данфоса и герц есть нормальная арматура для 1трубки.Вход в радиаторы 3/4?У меня 1 гравитационка с панельниками с нижним подключением.Краны шаровые.Правда всего 5 или 6 приборов,не помню.Жаль ноут дома оставляю,уезжаю в камандировочку.Abil писал(а):Программа сама считала схему и определила диаметры? На мой взгляд, странно выглядит вот этот узел.
Панельные радиаторы нормально работают в гравитационке.
Термостатические вентиля на подаче для однотрубной СО также можно ставить, например: Oventrop AZ или Danfoss RA-G.
Также важно, чтобы котел был пригоден для работы в гравитационной СО, т.е. имел минимальное гидравлическое сопротивление.
Гравитационное давление в двухтрубной СО - 156 Па/м при дельте t = 25 гр. С, расстояние считается по высоте между центрами охлаждения в радиаторах и центром нагрева в котле. На первом этаже давление может быть отрицательным, тогда надо считать охлаждение теплоносителя в трубах, трубы при этом не утепляются (розлив и стояки).oleg.dmitrievic писал(а):2- как можно рассчитать напор, если мы всеж-таки сделаем скрытую систему и утеплим все трубопроводы.
нет конечно. программа не подбирает диаметры. она только показывает что будет если их поставить. пока выдает что будет 0.14 метров.Abil писал(а):Программа сама считала схему и определила диаметры? На мой взгляд, странно выглядит вот этот узел.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Оч дорого будет. А в задании значится принудительная погодозависимая с возможностью перевести ее в режим ЕЦ, чтоб она просто хоть как то грела.Dim@ писал(а):Диаметр мне кажется заужены, я бы сделал:
розливы - 35
Ну без них тоже не вариант. к тому же я точно знаю что ставят.Dim@ писал(а):Термостатические вентиля даже которые для однотрубки преднозначены для принудительной циркуляции, не уверен что они будут работать на самотек (несмотря на немного увеличенный проход).
Добавлено спустя 46 секунд:
У нас есть еще и ширина окна, а дом у него очень хорошо утеплен.Dim@ писал(а):Панельники я бы не ставил - лучше биметал/алюминий, у них внутреннее сечение больше (меньше сопротивление)
Добавлено спустя 52 секунды:
Тут будет теплоаккумулятор и пятиходовик.Dim@ писал(а):На выход из котла я обычно ставлю насосный узел с гравитационным обратным клапаном - когда есть электричество работает насос, электричество кончилось - работает самотеком.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
да, я тоже заменял чугун на панельники. работают.Dim@ писал(а):ivanich писал(а):У меня 1 гравитационка с панельниками с нижним подключением.Краны шаровые.и что работает?
Напор это.Honda писал(а):0,14 м. - это что? Диаметр труб?
Добавлено спустя 58 секунд:
А ТА разве без электричества не работает? пятиходовик да, придется в ручную переводить в некоторых случаях. если не перевести то просто ТА не будет в работу включен.Honda писал(а):И как это все будет работать без электричества?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Там будет и генератор и инвертор, и газ магистральный есть и дрова... Все естьDim@ писал(а):oleg.dmitrievic
сделаешь - расскажешь что получится, с фотографиями.
а вообще странно - дорогущие трубы и ЕЦ систему, да еще как то погодозависимое управление прилямать к ней? дешевле или на стали варить или поставить ИБП или генератор. все равно человек без электричество жить в доме не сможет.
А вот трубы кстати не дорогущие. Медь куда как дороже.
А я причем? они сами.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
гравитационный перепад планируется в 1098,72Па при графике 80/55
сопротивление системы на данный момент выходит около 5000ПаHonda писал(а):=1370 Па?oleg.dmitrievic писал(а):Honda писал(а):
Напор это.
Для 2-этажной гравитационной CO - не много ли?
на калькуляторе гидравлическом. только это не я считал, а Роман. Это по его части. Да и программ у него куча под все это.
http://ssmaker.ru/36a88c84/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Inchin
Re: Насколько хорошо это будет работать?
1. Есть сомнения, хватит ли в отдельных кольцах гравитационного напора. В тех, где на стояке радиатор только на первом этаже. Там может быть недостаточен перепад высот между центрами нагрева и охлаждения.oleg.dmitrievic писал(а): Собственно вопросы.
На других стояках предложил бы использовать вертикальные однотрубные участки.
Будет иметь большое значение, высота установки котла и ТА. Очень желательно заглубить котел побольше.
Подсчитал бы это и всю систему для надежности в программе Аудитор СО 3.8 Если нужно, могу выложить примеры рассчетов гравитационок в этой проге.
2. Вышеуказанная прога сама рассчитает гравитационный напор, если патрубки котла разместить на реальной высоте. Утепление верхнего рОзлива и стояков, думаю не стОит делать. Охлаждение в них теплоносителя позволит в кольцах повысить центр охлаждения и увеличить этим гравитационный напор.
3. Если в цирк.кольцах хватит гравитационного напора для преодоления сопротивления панельных радиаторов, и сопротивления термоклапанов то нет проблем. Можно применить трехходовые радиаторные термоклапаны с повышенным проходом в районе Kv=5. Решит проблему с коэфф. затекания, в однотрубных стояках при котором сохраняется устойчивость. Коэфф. можно при этом использовать смело 50%
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
Для определения гравитационного давления расчетная формула:oleg.dmitrievic писал(а):гравитационный перепад планируется в 1098,72Па при графике 80/55
p=(П.о.-П.п.)*g*(h ц.о.-h ц.н.),
где:
П.о. - плотность воды в обратке,
П.п. - плотность воды в подаче,
g - ускорение свободного падения,
h ц.о. - высота центра охлаждения теплоносителя,
h ц.н. - высота центра нагрева теплоносителя.
Для графика 80/55 имеем, при перепаде высот центра охлаждения и центра нагрева теплоносителя для 2 этажа грубо=3 м:
p=(985,73 - 971,83)*9,81*3=409 Па.
(Плотность воды взята отсюда: http://www.chemport.ru/data/data35.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;)
Где 1098 Па?
Программа выдает какие-то левые результаты.
Для первого этажа гравитационное давление вообще будет мизерное.
ну мы не утепляем трубу. так что по большому счету что один радиатор, что десять.. давить будет одинаково при одинаковой высоте. разница только в сопротивлениях, дельте и необходим расходе. Или я не прав?Inchin писал(а):1. Есть сомнения, хватит ли в отдельных кольцах гравитационного напора. В тех, где на стояке радиатор только на первом этаже. Там может быть недостаточен перепад высот между центрами нагрева и охлаждения.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Honda
у нас верхний розлив загнан под конек двухэтажного здания.
