Насколько хорошо это будет работать?
Alex_R
Сообщение Alex_R »
Да все будет работать, не стращайте человека.
Стояки желательно отбаллансировать чем-нибудь на розливе, а то в радиаторы будут лазить разные балбесы и крутить то, чего не следует. А в остальном, прекрасная маркиза, ...
Сообщение oleg.dmitrievic »
Так там же сами радиаторы можно подкрутить, зачем еще и стояки регулировать?
другой вопрос я вот думаю насчет добавки байпаса на какой нибудь прибор, чтоб небыло возможности весь контур заблокировать.
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Извиняюсь. неверно диаметры указал.
http://ssmaker.ru/e9edbe4d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Alex_R
Сообщение Alex_R »
Нормальные диаметры, работать будут.
oleg.dmitrievic писал(а):Так там же сами радиаторы можно подкрутить, зачем еще и стояки регулировать?
Alex_R писал(а):а то в радиаторы будут лазить разные балбесы и крутить то, чего не следует
oleg.dmitrievic писал(а):я вот думаю насчет добавки байпаса на какой нибудь прибор
Это лишнее. Если всё закроется, котел сам себя нагреет и уйдет на запальник.
Дровяной чугунник?
Alex_R
Сообщение Alex_R »
oleg.dmitrievic писал(а):Дровяной чугунник?
Извиняюсь, невнимателен.
И всё равно не пойму на кой байпас?
Уж тогда с ТА перепускной клапан в обратку котла.
Honda
Сообщение Honda »
oleg.dmitrievic писал(а):Honda
у нас верхний розлив загнан под конек двухэтажного здания.
Да куда его ни загоняй, все равно охлаждение теплоносителя в трубах в РАЗЫ меньше, чем в радиаторах.
Ну добавится к гравитационному давлению еще 100, максимум 200 Па - будет давление суммарно 500-600 Па. Это в 2 раза меньше, чем считает ваша программа. :(
Inchin
Сообщение Inchin »
Чугунник (чугунный теплообменник) - это уже хуже. Смотря из какого чугуна сделан теплообменник. Производитель может требовать минимальной температуры обратки +60 градусов. Иначе гарантия на котёл может слететь. И лопнувший теплообменник не будет считаться гарантийным случаем в такой ситуации.
По правилам многих производителей котлов, в таких случаях, требуется установка трехходового клапана, не позволяющего температуре обратки котла быть ниже +60 градусов. Но проблема в том, что такой клапан не сможет функционировать без электричества. А для безопасности эксплуатации ТТкотла, именно ЕЦ и должна обеспечивать безопасность.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Alex_R писал(а):И всё равно не пойму на кой байпас? Уж тогда с ТА перепускной клапан в обратку котла.
Что-то не увидел в обсуждении байпас. Укажите, пожалуйста, при чём здесь байпас, зачем он нужен вообще? В данной конфигурации СО с ТТкотлом.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
Но ведь нам с него и нужно поменьше. или я не прав?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Re: Re:
Так изначально и предполагалось. Я просто думаю о защите от дурака. чтобы неоказалось что ТА отсечен пятиходовиком от радиаторов.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
я не ошибаюсь, в вашем варианте высота до верха 3 метра, а в реальности два этажа по 2.7 если не ошибаюсь и мансарда?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Inchin писал(а):Чугунник (чугунный теплообменник) - это уже хуже. Смотря из какого чугуна сделан теплообменник. Производитель может требовать минимальной температуры обратки +60 градусов. Иначе гарантия на котёл может слететь. И лопнувший теплообменник не будет считаться гарантийным случаем в такой ситуации.
Это будет обеспечено.
Добавлено спустя 50 секунд:
Inchin писал(а):По правилам многих производителей котлов, в таких случаях, требуется установка трехходового клапана, не позволяющего температуре обратки котла быть ниже +60 градусов. Но проблема в том, что такой клапан не сможет функционировать без электричества. А для безопасности эксплуатации ТТкотла, именно ЕЦ и должна обеспечивать безопасность.
Для этого есть приборы типа ладдомата или эсби.
Добавлено спустя 54 секунды:
Inchin писал(а): Что-то не увидел в обсуждении байпас. Укажите, пожалуйста, при чём здесь байпас, зачем он нужен вообще? В данной конфигурации СО с ТТкотлом.
Чтоб котел не вскипел при закрытии термоголовок.
Honda
Сообщение Honda »
oleg.dmitrievic писал(а):я не ошибаюсь, в вашем варианте высота до верха 3 метра, а в реальности два этажа по 2.7 если не ошибаюсь и мансарда?
3 м. - это высота (ориентировочно) от центра котла до центра радиаторов 2-го этажа.
Honda
Не понял... :?
Alex_R
Сообщение Alex_R »
oleg.dmitrievic писал(а):Я просто думаю о защите от дурака. чтобы неоказалось что ТА отсечен пятиходовиком от радиаторов.
Просится куда-то туда ( в пятиходовой или рядом в дополнительный) сервопривод нормально-открытый, с запиткой от домового электричества. Чтоб, когда ток есть, насосы работают, он был закрыт, ток отключили - открыл ход в ТА (или из ТА).
ну на счет этого еще не думали. но я предполагал просто обратный клапан для гравитационок, чтоб перекрывал проток при работе насоса а при его отключении открывался.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Honda писал(а):3 м. - это высота (ориентировочно) от центра котла до центра радиаторов 2-го этажа.
А разве эта высота учитывается?
Митрич а можно взглянуть на твою чудо котельную?
какую из моих?
Honda
Сообщение Honda »
oleg.dmitrievic писал(а): разве эта высота учитывается?
Именно эта высота и учитывается при расчете систем с ЕЦ.
Дополнительно учитывается гравитационный напор в трубопроводах - по тому же принципу расчета.
От так да.
oleg.dmitrievic писал(а):какую из моих?
которую ты хочешь реализовать в этом доме - с ТА и ЕЦ
Как же ты ее посмотришь, когда я ее еще даже не спроектировал?
Лавров Роман
Сообщение Лавров Роман »
Хм.. Вроде бы ESBE уже довольно давно придумали VTC 500.
Можно пойти дальше и немного усложнить процесс поддержания заданного уровня обратной температуры установив к примеру, LTC 200 того же производителя и насос конкретно этого загрузочного устройства запитать через источник бесперебойного питания (для особых случаев).
OFFTOPIC :
P.S> С каких это пор честным людям запретили постить ссылки в своих сообщениях? Тыщу лет не заходил на форум и тут такое ущемление :)
«Все животные равны. Но некоторые животные равны более, чем другие» (с)
а тут надо определенное количество сообщений написать перед этим
Alex_R
Сообщение Alex_R »
oleg.dmitrievic писал(а):материал оцинкованная сталь под пресс.
Почва для размышления, пара цитат:
"- цинковые покрытия, кроме барьерно-изолирующих функций, осуществляют также электрохимическую защиту металла трубы при наличии в покрытии сквозного нарушения сплошности (царапин, сплошных дефектов, трещин, пор и т. д.) . В гальванической паре железо-цинк покрытие является анодом. Однако при температуре 60-70 0С происходит изменение полюсов гальванической пары железо-цинк. Потенциалы цинка и основного металла могут в этих условиях так значительно измениться, что потенциал железа станет более отрицательным, чем потенциал цинка, и это приведет к тому, что цинк окажется катодом, а сталь – анодом, что приводит к возникновению электрохимической коррозии покрытия; "
"Под действием высоких температур, характерных для систем отопления , которые значительно выше темп. графика ГВС , происходит реакция Zn + H2O = ZnO + H2. Проще говоря, уничтожается внутренний слой цинка, а в трубах скапливается водород, мешающий системе нормально функционировать,а отслоившийся цинк с поверхности труб забивает напрочь запорную и терморегулирующую арматуру"
Ну ещё говорят, что цинк при высоких температурах, активно реагирует с этиленгликолем и латунными фитингами с бурным газообразованием...
