Тема: Вопрос по подключению радиаторов
Сообщение vedmed-1975 » 15 май 2016, 14:00
Всем Дня Доброго.Встал след. вопрос:Появилась необходимость поставить доп. радиаторы.Однотрубная система,подключение радиаторов снизу.Сейчас стоит один радиатор 1000*500 Оазис стальной турецкий,хотел следом добавить такой же но 1200*500.Суть вопроса----участок на котором можно установить этот новой радиатор не велик.Т.е. он будет подключаться непосредственно за метровым.Есть ли смысл подключать его по вар 1 или можно сделать вар 2.Плюсы и минусы того и другого.Заранее спасибо
vedmed-1975
Сообщение Code » 15 май 2016, 14:43
vedmed-1975 писал(а):Однотрубная система,подключение радиаторов снизу
Во первых, с однотрубкой при любом варианте Вы рискуете тем, что произойдет перераспределение мощности радиаторов, и тепла не будет хватать в других местах, или температура обратки уменьшится до критической величины.
Во вторых, подключение по варианту 2 означает менее эффективное использование нового радиатора, чем в варианте 1.
Мое предложение: поставить радиатор длиной 1000 мм по варианту 1.
Code
Re: Вопрос по подключению радиаторов
Сообщение Гость » 16 май 2016, 12:04
Спасибо за ответ.По поводу перераспределения тепла --- решено поставить на ветку доп насос.Хотя она вроде и так не нагружена.Сам склонялся к первому варианту.Смущало только малое расстояние между врезками радиаторов.По факту там получается 85 мм.
Гость
Сообщение vedmed-1975 » 16 май 2016, 12:07
vedmed-1975
Сообщение calmar » 20 май 2016, 06:31
по варианту 2 можно верхнюю и нижнюю камеры соединить дюймовой трубой
calmar
Сообщение Code » 20 май 2016, 17:43
calmar писал(а):по варианту 2 можно верхнюю и нижнюю камеры соединить дюймовой трубой
Ваш вариант 2 практически не будет отличаться от предложенного варианта 2 по эффективности использования площади радиаторов, поскольку есть мнение, что разделение потока полностью определяется тройниками.
Code
Сообщение Honda » 20 май 2016, 19:18
Code писал(а):Ваш вариант 2 практически не будет отличаться от предложенного варианта 2 по эффективности использования площади радиаторов, поскольку есть мнение, что разделение потока полностью определяется тройниками.
Разделение потоков определяется гидравлическими сопротивлениями (точнее - проводимостями) параллельных участков, а также - естественным гравитационным давлением, возникающим в радиаторах при охлаждении теплоносителя. Вариант 2 с двумя перемычками между радиаторами лучше, чем с одной, в плане равномерности прогрева радиаторов.
Honda
Сообщение Code » 20 май 2016, 20:42
Honda писал(а): также - естественным гравитационным давлением, возникающим в радиаторах при охлаждении теплоносителя
Вот-вот, лет пять назад в споре на этом форуме я тоже так говорил...
Honda писал(а):Вариант 2 с двумя перемычками между радиаторами лучше
а по сравнению с независимым подключением двух радиаторов?
Code
Сообщение Honda » 20 май 2016, 21:29
Code писал(а):а по сравнению с независимым подключением двух радиаторов?
Это без расчетов так не скажешь. Интуитивно кажется, что вариант с независимым подключением радиаторов предпочтительнее.
Honda
Сообщение Alex_R » 20 май 2016, 23:40
Однотрубка - это зло! Ну а так, первый вариант - самый правильный.
Alex_R
Сообщение Inchin » 23 май 2016, 19:55
Для каждого конкретного случая и конкретного дома, котла, топлива, от желаний заказчика, и прочих условий, может быть предпочтительней или однотрубная, или двухтрубная система.
Нет смысла валить всё в кучу без разбора конкретных условий.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
Inchin
Сообщение oleg.dmitrievic » 23 май 2016, 21:54
а когда там однотрубка то предпочтительнее?
Сообщение Code » 23 май 2016, 22:28
oleg.dmitrievic писал(а):а когда там однотрубка то предпочтительнее?
Когда в доме одна комната с одним окном.
Code
Сообщение oleg.dmitrievic » 23 май 2016, 22:41
а, ну это да.
Вернуться в Обсуждение схем и проектов
Сейчас этот форум просматривают: ЧичиГага и гости: 7
