Тема: Как правильно переделать систему ОТ?
Сообщение колдун » 21 май 2016, 14:18
Квартира 45м.кв , котел Nobel18к.ват. Двухтрубная система, система собрана из металлопластиквой трубы, замурованной в стяжку диаметром 20мм, отвод на радиаторы 16мм.Подключение радиаторов боковое.Над квартирой находится тех этаж. Как правильно вывести батареи на 2 этаж, батареи будут стоять над теми что и в квартире.
колдун
Сообщение Honda » 21 май 2016, 19:57
колдун писал(а):Как правильно вывести батареи на 2 этаж
Вопрос непонятен... :roll: Переформулируйте как-нибудь, что требуется.
Honda
Сообщение колдун » 22 май 2016, 20:03
Хочу вывести ьатареи на 2 этаж без кардинальной переделки системы отопления, будет ли нормально работать эта схема , лежак 20мм метало пластик, стояки 16мм, схему прилагаю, правильно ли я думаю или посоветуйте как правильно было бы зделать
колдун
Сообщение Honda » 22 май 2016, 20:53
колдун писал(а):будет ли нормально работать эта схема , лежак 20мм метало пластик, стояки 16мм
Не будет.
Нужно сделайть врезку тройников перед котлом и 20-й трубой подняться на тех. этаж. Разводка на 2-м этаже аналогичная 1-му этажу.
Общий участок между тройниками и котлом лучше сделать трубой dн 25 или 26.
Honda
Сообщение Inchin » 23 май 2016, 20:04
колдун писал(а):схему прилагаю, правильно ли я думаю или посоветуйте как правильно было бы зделать
Попробуйте рассчитать гидравлику в фирменной (безплатной) версии проги Аудитор СО. Только так все подробности узнаете.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
Inchin
Сообщение Джордано » 24 май 2016, 00:58
Honda писал(а):Не будет.
Почему? Все многоэтажки так сделаны стояками. Я криминала не вижу. А посчитать - никогда не вредно.
Джордано
Сообщение oleg.dmitrievic » 24 май 2016, 01:09
Вот вот. там профессионалы расчитывали, и обкатывали каждую реализацию.
Сообщение VikT » 24 май 2016, 01:30
Джордано писал(а):Почему? Все многоэтажки так сделаны стояками.
То что в многоэтажках стояки, здесь - лежаки.
Длинные подводки добавят потери напора и верхние радиаторы будут работать с пониженным расходом и теплоотдачей.
На втором этаже нужно делать так же, как и на первом и параллелить оба контура у котла.
Джордано писал(а):Я криминала не вижу.
Это от того, что Вы и не криминалист. :cool:
VikT
Сообщение Гость » 24 май 2016, 09:36
колдун писал(а):Хочу вывести ьатареи на 2 этаж без кардинальной переделки системы отопления, будет ли нормально работать эта схема , лежак 20мм метало пластик, стояки 16мм, схему прилагаю, правильно ли я думаю или посоветуйте как правильно было бы зделать
Хотя бы переделайте, чтобы подача теплоносителя шла в верхние коллекторы радиаторов, а не в нижние.
Гость
Сообщение Inchin » 24 май 2016, 09:46
колдун писал(а):... схему прилагаю, правильно ли я думаю или посоветуйте как правильно было бы зделать
1. Подачу в радиаторы переделайте в верхние коллекторы.
2. Текущий диаметр магистралей может быть недостаточен для нужного расхода теплоносителя.
3. Поэтому, возможно, потребуется дополнительный насос, который потребует установки гидроразделителя. Но, излишняя мощность насоса может вызвать кавитационные шумы в системе.
4. На всех ОП, требуется установка балансировочной арматуры.
Inchin
Сообщение Джордано » 25 май 2016, 00:22
VikT писал(а):верхние радиаторы будут работать с пониженным расходом и теплоотдачей.
Если бы это была однотрубная гравитационка, то стоило бы задуматься, но это Тихельман на шесть радиаторов - о чем говорить?
У меня сделано - как вы советуете, но видно человеку не удобно разводку по второму этажу делать - стены бить, легче шесть дырок в потолке просверлить.
Кстати, откуда в квартире второй этаж появился? Чердак приватизировали? :)
Джордано
Сообщение VikT » 25 май 2016, 01:35
Джордано писал(а):Если бы это была однотрубная гравитационка, то стоило бы задуматься, но это Тихельман на шесть радиаторов - о чем говорить?
А зачем же сами советуете другое? Всё уже давно просчитано и даже проверено. Лучше так не делать.
P.S. А Вы знаете от чего возникли религии?. От не достатка знаний. Ну не знали люди в недавнем прошлом от чего гром и молния бывает, искренне верили, что Илюша-громовержец по небу на колеснице ездит и чертей гоняет. И голова не болела от лишних вопросов. Потому что верили.
VikT
Вернуться в Обсуждение схем и проектов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
