Обвязка котла Vaillant 236/5-3 ecoTEC pro VUW
loginza25469
Сообщение loginza25469 »
Вот как выглядит " Сливная воронка R 1 " с сифоном и декоративной накладкой " для слива конденсата из котла от Vaillant . Цена вопроса 2 $ :?
Чем больше я узнаю , тем больше осознаю что нихрена не знаю :-)
fredisk
Сообщение fredisk »
loginza25469 писал(а):Вот как выглядит " Сливная воронка R 1 " с сифоном и декоративной накладкой " для слива конденсата из котла от Vaillant . Цена вопроса 2 $ :?
Что же Вайлант не может добавить эту воронку в обязательную комплектацию,если она так важна? Сифон в котел вставит не забыли.
loginza25469
fredisk писал(а):добавить эту воронку в обязательную комплектацию
Риторический вопрос на два ( :shock: ) доллара , который тоже мне не даёт покоя :) Видно 1 000 Евро мАлая цена котла , чтобы туда в комплектацию впихнуть копеечную деталюшку.
Сообщение oleg.dmitrievic »
потому что она отдельно должна стоять.
кстати еще она нужна за контролем за вытеканием конденсата. капит/некапит. а может и теплообменник течет
fredisk
Сообщение fredisk »
oleg.dmitrievic писал(а): потому что она отдельно должна стоять.
Ну и Вы ,наверное ее постоянно ставите? Поделитесь опытом,кто может.Отсутствие этого сифона,наверное считается не гарантийным случаем и мастер по пуско-наладке не должен допускать котел к эксплуатации?
ну мы как то проще делали если честно. просто шланг в крепеж и под ним обычный сифон от раковины. но я не могу сказать что много поставили. два раза только конденсатники монтировал.
fredisk писал(а):Поделитесь опытом,кто может.
Конденсатники от валенков ставили раза 4 за последнее время, с сифоном не заморачивался - делал слив в канашку. Проблем нет. Работают как часы.
так и китайские часы тоже работают как часы. но швейцарские вроде как получше.
Часы не ношу, последние были Касио какие то навороченно-электронные лет 10 назад, работали не хуже швейчарских пока их не потерял где то...
Vaillant Group Rus
Добрый вечер.
Dim@ писал(а):Не увидел ответа представителя фирмы вайлант. Мне вот не понятно для чего разрыв струи необходим?
Разрыв струи необходим.
Рассмотрим вариант, если разрыва струи нет. Все мы знаем, что канализационная труба в какой то момент может засорится или замёрзнуть. При этом от работающего котла конденсат будет всё равно литься и в какой то момент конденсат заполняя все канализационные трубы дойдёт до камеры сгорания и начнёт заполнять его.
При этом возникнут две проблемы:
1. Электроды розжига и ионизации утонут в конденсате и котёл уйдёт в аварию по отсутствию пламени - а эта ошибка сама не снимается, даже если засор исчез и камера сгорания высохла, нужен сброс ошибки. И если абонента нет дома, он не заметит, как его котёл сидит в ошибке. При этом отапливаемый этим котлом здание начинает замерзать.
2. После хотя бы частичного заполнения камеры сгорания конденсатом изоляция внутри камеры сгорания намокает и начинает разрушатся и его нужно будет заменить.
Если же разрыв струи присутствует, то конденсат заполняет не камеру сгорания, а помещение котельной, а это уже не ведёт к остановке работы котла и замораживанию дома.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Митя Шмакин
Сообщение Митя Шмакин »
Обеспеченные граждане производят монтаж дренажа конденсационных котлов.... в один сифон с 7 дн. программируемым обратным промывом фильтров ХВС......
fredisk
Сообщение fredisk »
Vaillant Group Rus писал(а):Все мы знаем, что канализационная труба в какой то момент может засорится или замёрзнуть.
Ну и часто при правильном монтаже канализации это бывает?Ане лучше ли,если взять цену котла и при часто повторяющейся проблеме внести в конструкцию котла перелив?А если занесет сифон котла,никакой разрыв не поможет,последствия будут те же.
Vaillant Group Rus
Добрый день.
fredisk писал(а):Ну и часто при правильном монтаже канализации это бывает?
Нам хочется, чтобы этого не было никогда. Это делается, чтобы не зависеть от проблем на канализационной линии.
fredisk писал(а):Ане лучше ли,если взять цену котла и при часто повторяющейся проблеме внести в конструкцию котла перелив?
Придуман и рекомендован разрыв струи. Когда он есть, проблем нет. Зачем ещё что то дублировать?
fredisk писал(а):А если занесет сифон котла
При ежегодном, квалифицированном обслуживании котла таких проблем не бывает.
fredisk
Сообщение fredisk »
Vaillant Group Rus писал(а): При ежегодном, квалифицированном обслуживании котла таких проблем не бывает.
При ежегодном квалифицированном обслуживании канализации за деньги таких проблем не бывает.Если это больша проблема,введите разрыватель струи в базовый комплект,а если это песок в керосин,по О"Генри,то это пахнет аферизмом.Является ли отсутствие разрывателя струи не гарантийным случаем?
Vaillant Group Rus
fredisk писал(а):разрыватель струи в базовый комплект
Разрыв струи это не вещь. Это воздух между сливным шлангом и приёмной канализацией. Разрывать струю - это означает не соединять герметично сливной шланг котла к канализации, а оставлять разрыв. В базе с котлом уже есть всё это, с вашей стороны требуется только не нарушать этого. А элементов канализации в базе не будет.
fredisk писал(а):Является ли отсутствие разрывателя струи не гарантийным случаем?
Вопрос?
Vaillant Group Rus
Гарантийный случай применим к поломке. Скажите о какой поломке в данном случае идёт речь и я смогу сказать гарантийный ли это случай..
loginza25469
Удивляет что Вайлант не комплектует сифоном котлы в базовой комплектации , если сифон с разрывом струи так важен для нормальной работы котла. Ведь цена вопроса всего $2. Пришлось перелопатить кучу сайтов , пока докопался до истины. :cry:
Vaillant Group Rus писал(а):Разрыв струи необходим.
Уже много лет ставим ваши котлы, ставим конденсатоотвод без разрыва струи, что вы пишете про залив котла малоосуществимо т.к. котел в 99% случаев висит выше чем выход канализации с унитаза или рукомойника, в случае засора вода петечет из них а не в котел (закон сообщающихся сосудов)
Vaillant Group Rus
loginza25469 писал(а):Вайлант не комплектует сифоном котлы в базовой комплектации
Данный элемент является дополнительным аксессуаром к котлу. Для данных котлов существует множество аксессуаров, начиная от дымохода, заканчивая автоматикой. Вы предлагаете их всех включить в базу котла?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Dim@ писал(а):Уже много лет ставим ваши котлы, ставим конденсатоотвод без разрыва струи, что вы пишете про залив котла малоосуществимо
Но вы сами пишете, имея ввиду 99%, что есть вероятность обратного, поэтому риск остаётся. Тем более ваши объекты одни, у других другие варианты. Например котёл в цоколе, где нет ни унитаза ни раковины, а есть засор на линии канализации, тут уже все 100% вероятности описанной проблемы, если нет разрыва строи.
