Тема: Будет ли работать такая схема обвязки ТА газ. котла и веток
Сообщение wolf345 » 10 сен 2016, 22:23
Такс... идея, задача сбросить в обратку Т.А. температуру теплоносителя как можно меньше. Если на первичном кольце (коллекторе) после веток потребителей перед обраткой Т.А. поставить термореле которое будет управлять насосом Т.А., допустим включается при температуре 45 С, а выключается при 50 С... вот, как то так... схема есть выше, нужна критика решения...(если не понятно написал, уточните)
wolf345
Сообщение oleg.dmitrievic » 11 сен 2016, 00:15
вот для этого решения как раз и есть кольцевые схемы. на той фотографии где я пятиходовые показывал, с их помощью как раз и этот принцип задействован. к примеру с верхнего слоя вода идет в радиаторы, возвращается обратно, и попути захватывается в теплые полы, если нехватает тепла, то подмешивается горячая вода, если много, то подмешиваеся вода с обратки ТП. У бати я пошел несколько дальше, благо возможность была. взял электробойлер с косвенником и подключил его до основного бойлера, поэтому после радиаторов, полотенцесушителя, теплого пола и отвода на входы в смесители я сделал возможность прохода обратки по змеевику этого бойлера. и остаточное тепло уходило уже в него. Выполняя преднагрев горячей воды. в случае если дневной тариф подходит к концу и в буфере еще есть достаточно тепла. а также первую половину ночного тарифа. В ночном тарифе также включается тен в этом бойлере преднагрева. помогая основному котлу и создавая запас почти халявной горячей воды. Есть также идея включать его при затопке дровяного котла. но эт как нибудь потом. если вдруг делать нечего будет.
Сообщение wolf345 » 11 сен 2016, 11:56
oleg.dmitrievic писал(а):на той фотографии где я пятиходовые показывал
Пятиходовым управляет сервопривод, а сервоприводом управляет автоматика? Правильно я понял?
wolf345
Сообщение oleg.dmitrievic » 11 сен 2016, 18:47
ну конечно.
Сообщение wolf345 » 12 сен 2016, 10:47
oleg.dmitrievic писал(а):поэтому после радиаторов, полотенцесушителя, теплого пола и отвода на входы в смесители я сделал возможность прохода обратки по змеевику этого бойлера. и остаточное тепло уходило уже в него. Выполняя преднагрев горячей воды.
Классная идея...надо попробовать будет у себя, терморерулятор (управляя насосом) опустит температуру обратки Т.А. до 45-50 остальное заберет Б.К.Н., когда температура на подаче Т.А. будет ниже 45 С подача из него все равно прекратится (охлаждения в Б.К.Н. не будет), получится 100 л. воды в косвеннике нагретой до температуры 45 С + понижение температуры обратной линии Т.А. когда заряжен, в принципе 100 л. для дневного расхода на двоих может хватить, если не хватит подхватит электротен. А в летнем режиме в линию Т.А. можно добавить солнечный коллектор со сливом воды на зиму... с включением насоса по температуре воды на солнечном коллекторе, и температуре подачи в Т.А... вобщем пока это только наметки, нужно думать...
wolf345
Сообщение oleg.dmitrievic » 12 сен 2016, 11:07
посмотрите на сухие гелиоколлеторы.
Сообщение wolf345 » 12 сен 2016, 12:27
oleg.dmitrievic писал(а):сухие гелиоколлеторы
нашел вакуумные, нашел плоские, даже нашел доклад с их сравнительными характеристиками... сухие не нашел, подскажите как найти
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Имеются в виду воздушные? по принципу вентиляции помещения теплым воздухом от коллектора?
wolf345
Сообщение oleg.dmitrievic » 12 сен 2016, 23:08
нет, я про те у которых теплоноситель автоматически сливается когда нет потребности в тепле. у вайланта есть если я не ошибаюсь
Сообщение Code » 13 сен 2016, 11:14
С нашими погодами коллектор со шторками и теплообменник позволят получать тепло и зимой.
Code
Сообщение wolf345 » 13 сен 2016, 19:17
oleg.dmitrievic писал(а):те у которых теплоноситель автоматически сливается когда нет потребности в тепле
нашел
Code писал(а):С нашими погодами коллектор со шторками и теплообменник позволят получать тепло и зимой
Зимой там где дом последнее время пасмурно, туманы, дожди, солнце редко, с апреля по конец октября еще был бы смысл
wolf345
Сообщение wolf345 » 17 сен 2016, 22:45
Code писал(а):коллектор со шторками
Есть варианты как автоматизировать процесс, имеется ввиду автоматическое откр. закр. шторок и сам привод и конструкция шторок?
wolf345
Сообщение oleg.dmitrievic » 18 сен 2016, 00:11
там достаточно штатных устройств мне кажется.
Пред.
Вернуться в Обсуждение схем и проектов
Сейчас этот форум просматривают: Мутный и гости: 5
