фильтр перед Котлом
Crocodial
фильтр перед Котлом
Сообщение Crocodial »
Добрый день!
Есть свой дом 200 кв. Во всем доме поменяли трубы на новые. Трубы Pilsa, а батареи чугунные. Мастер сказал что батарtи у Вас в хорошом состоянии нет смыла покупать новое. Соответственно все батареи вытащили промыли и поставили на место. Система получилось двухтрубная подача отдельная и обратка отдельная. Имеется 11 точек в каждой точке примерно по 7-8 ребра. Купил Котел Ariston Class Evo 24 кв одноконтурный только на отопление. Установили котел на обратку поставили фильтр грубой очистки и мастер еще дополнительно на подачу тоже поставил фильтр грубой очистки. Говорят нужно ещё (Дэшламатор или фильтр пескообменный) как правильно называется точно не знаю установить на обратку, чтоб всякие частицы, ржавчины мелкие и т.д. не попали в котел. Так как у меня чугунные батареи, все равно там будет мелкие частицы мусора накипи и т.д. Чтоб в котле Теплообменник не забивался. Говорят этот фильтр с магнитом и есть сливной кран, периодически сливать мусор. Как правильно называется этот фильтр? Еще нужно ли вообще ставить этот фильтр так как она не будет ли сильно влиять на циркуляцию.?
Abil
Сообщение Abil »
Называется как-то так: Фильтр чугунный резьбовой, с магнитной вставкой. Краника для слива грязи нет. Есть пробка. Инструкция к фильтру: http://www.komfort.ru/catalog/instrukci ... c10337.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
BelleCheminee
Сообщение BelleCheminee »
На подаче после котла лишним будет грязевик. В котле ведь нет ничего для него. :)
tiptop
Сообщение tiptop »
С краном: "фильтр промывной"
Ariston
Re: фильтр перед Котлом
Сообщение Ariston »
Crocodial писал(а):Добрый день!
В котле есть свой фильтр грубой очистки на обратке из системы. Так как Ваша система старая , то дополнительный фильтр не помешает, называется он шламоотделитель. При своевременной его чистке на работу котла он не повлияет.
Лавров Роман
Сообщение Лавров Роман »
Ищите Flamco Clean Smart или у FAR серию 2206
«Все животные равны. Но некоторые животные равны более, чем другие» (с)
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Толку ноль, а понтов полные штаны ((( это аристон! Тут нужен фольтр ТОНКОЙ очистки! Не будет его котел тебе и сам полную систему накидает, и сам крякнет!! Удачи, со шламоуловителем)))
Roman33
Сообщение Roman33 »
Не надо ничего дополнительно ставить, одного сетчатого фильтра на обратке вполне достаточно, только краны до и после него не забудьте чтоб систему не сливать.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Roman33 писал(а):Не надо ничего дополнительно ставить, одного сетчатого фильтра на обратке вполне достаточно, только краны до и после него не забудьте чтоб систему не сливать.
Правильно! чаще ремонтировать будете, а Roman33 работы прибавится, угу...
Андрей Серёгин
Сообщение Андрей Серёгин »
Интересно, а почему в паспортах к котлам почти нигде не встречаются требования о всяких фильтрах?
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
Андрей Серёгин писал(а):Интересно, а почему в паспортах к котлам почти нигде не встречаются требования о всяких фильтрах?
есть требования к теплоносителю, который будет использоваться в котле..а уж чем Вы их обеспечите-фильтром, промывкой радиаторов, водоподготовкой или чем иным.. это производителя волновать не должно.
jukmarick
Сообщение jukmarick »
К качеству воды вроде есть...
Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT2, Honda Accord, Sennheiser HD800s
