Расчет мощности в кВт
Всем здраствуйте. У меня вопрос, как расчитать мощность котла для отопления помещения, при известном объеме, чтобы там держалась температура 12 градусов тепла при наружной температуре -30 градусов. Из теплопотерь учитывать только толщину стен-10см минваты(панель)
Для панелей производители указывают удельное сопротивление теплопередаче.
Считаете площадь ограждающих конструкций, поправочные коэффициенты на угол наклона, смотрите мостики холода...
А почему вы не собираетесь учитывать потерь на вентиляцию, в грунт, инфильтрацию, прибавки на инсоляцию и т.д.... Жаба душит инженера-теплотехника нанять?
Re: Расчет мощности в кВт
жаба не душит...жаба давно ласты склеила....бюджет небольшой чтоб проектировщика нанимать...не сделаем мы ..сделают другие и весь сказ...по существу кто то может сказать или ссылку на график зависимости дать....мощности отопления и температуры помещения при определенной тепературе окружающей среды? стандартный идет 0.041 квт на 1 куб.м это для температуры плюс 21 в помещении...а для плюс 12? там же может не прямая зависимость бытьBAXI-Ural писал(а):Для панелей производители указывают удельное сопротивление теплопередаче.
да. там непрямая зависимость. и формулы там заковыристые. нелесте туда лучше. если вам действительно это нужно. то лучше найдите специалиста. либо попытайте счастье с онлайн калькуляторами
- Джордано
Самостоятельно разобраться не сложно, но не за пол часа.Степнота писал(а):жаба давно ласты склеила...
Ну дайте поэтажные планы, конструкцию стен, пола, потолка, окон, где север - я прикину на -30С. Только, пожалуйста, все что я написал, уговаривать не буду.
Там ангар предельно простой конструкции с двухскатной крышей: высота в коньке 17 метров, высота стен боковых-11метров, длина 48метров, ширина-46 метров, толщина стен сендвич-панель(с мин ватой) - 10мм, северная сторона с торцевой части(фронтальная стена)Джордано писал(а):Самостоятельно разобраться не сложно, но не за пол часа.Степнота писал(а):жаба давно ласты склеила...
0,041 - это завышенная величина. В реальности будет не более 0,033 кВт на 1 куб. м. Пересчитывается на +12 град. - пропорционально разнице температур, т.е. 0,033*42/51=0,0272 кВт на 1 куб.м. помещения.Степнота писал(а):по существу кто то может сказать или ссылку на график зависимости дать....мощности отопления и температуры помещения при определенной тепературе окружающей среды? стандартный идет 0.041 квт на 1 куб.м это для температуры плюс 21 в помещении...а для плюс 12? там же может не прямая зависимость быть
Так и есть.Code писал(а):Больше объем - эффективнее отопление на метр кубический.
Но топикстартер не хочет платить инженеру-теплотехнику за расчет теплопотерь. Поэтому я и привел ориентировочный расчет по кубатуре здания. Всё лучше, чем ничего.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Либо пусть ищет он-лайн калькулятор теплопотерь и сам считает...
Ну 0.033 это, видимо, без добавочного коэффицента по климатическим поясам....значит получается прямыми пропорциями можно расчитать...спасибоHonda писал(а):0,041 - это завышенная величина. В реальности будет не более 0,033 кВт на 1 куб. м. Пересчитывается на +12 град. - пропорционально разнице температур, т.е. 0,033*42/51=0,0272 кВт на 1 куб.м. помещения.Степнота писал(а):по существу кто то может сказать или ссылку на график зависимости дать....мощности отопления и температуры помещения при определенной тепературе окружающей среды? стандартный идет 0.041 квт на 1 куб.м это для температуры плюс 21 в помещении...а для плюс 12? там же может не прямая зависимость быть
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
никто про теплопотери от объема и не говорит...для того про размеры здания и написал чтоб площадь понимать...да и потери условно можно взять стадартные для кирпичной стены в два кирпича....уже по теплопотерям не сложно посчитать...нужна формула принципиальнаяCode писал(а):Ну как можно считать теплопотери на метр кубический, если они в общем случае пропорциональны площади поверхности? Больше объем - эффективнее отопление на метр кубический.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Будешь обзываться стартером..будешь тормозом..не хамите папаша...инженеру теплотехнику никто платить не будет.....слишком дорого для заказчика выходит...если мы не возьмемся делать..возьмуться другие ....без всяких теплотехников..и делали по стандартным расчетам и все работает...тут просто не стандартный расчет попался....и так старательно про теплотехников пишешь когбуд то сам их и рекламируешь....тут разобраться попросил а не посылать к теплотехникам....Honda писал(а):Так и есть.Code писал(а):Больше объем - эффективнее отопление на метр кубический.
действительно. а тут одни идиоты собралисьСтепнота писал(а):без всяких теплотехников..и делали по стандартным расчетам и все работает..
http://ch-tehnik.ru/informatsiya/stati/ ... na-proekt/
- tiptop
Ссылка на малограмотный текст (в широком смысле) - это не лучший аргумент.oleg.dmitrievic писал(а):действительно. а тут одни идиоты собрались
...Хотя, знаки "инь-янь" несколько улучшают общее впечатление.
Без ошибок суть измениться?tiptop писал(а):Ссылка на малограмотный текст (в широком смысле) - это не лучший аргумент.
В наше время не знаете, что такое "топикстартер"?Степнота писал(а):Будешь обзываться стартером..будешь тормозом..не хамите папаша
Топик - это английское topic - тема.
Стартер - это, надеюсь, можете догадаться, если отключите лишние амбиции, то подберете нейтральное значение без обид.
В результате получается - "тот, кто открыл тему", т.е. именно Вы.
Впрочем, поиском Вы не хотите пользоваться, как же, Вас же оскорбили!
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D ... 0%B5%D1%80" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось Code 04 окт 2016, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
- свет Ляксеич
- tiptop
Я же написАл, что текст - "малограмотный в широком смысле", то есть , мягко говоря, неудачный во всех отношениях.oleg.dmitrievic писал(а):Без ошибок суть измениться?tiptop писал(а):Ссылка на малограмотный текст (в широком смысле) - это не лучший аргумент.
Замысел-то понятен - показать, что решения должны быть осмысленными, читай - проектными. Но как это сделано?
Внизу там есть такая фраза: "стоит платить за проект, или можно исключить эти траты". И где ответ? У человека, прочитавшего всё это, так и останется вопрос типа "что лучше: получить у себя обрезки металлопластика на 10 килорублей или заказать проект за 50, и тогда обрезков не будет?"
- Другой человек
