Гидрострелка последовательно с бойлером
Добрый вечер уважаемые пользователи форума,посоветуйте пожалуйста будет ли работать такая схема,я конечно сильно упростил но суть думаю будет понятна.
Беда в том что существующая система отопления спаяна не очень гармотно и с разными радиаторами,сейчас возникла необходимость подключить отопление второго этажа лепить все на кучу еще больше усугубит гидравлику,дом небольшой первый этаж 70 квадратов и второй 60,котел циклирует даже в сильные морозы,если включить теплообменник бойлера 200 литров последовательно подаче котла а отопление дома разделить на три насоса с управлением от комнатного датчика каждый уменьшится ли циклирование котла и будет ли лучше "гидравлика" в системе?
тогда у вас не с котлом беда и не с бойлером или его подключением. а с гидравликой всего остального хозяйства.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
он кстати от 8ми килов работает
Нашел болт регулирования минимального пламени горелки уменьшил если нагрузить вторым этажом думаю уже не будет циклировать.
Да,беда с всем остальным хозяйством,трубы под полом и в стене идут ,демонтировать не представляется возможным,то что температура гвс будет плавать от 60 до 90 думаю не страшно.
Насосы грундфос алфа 2l ,вот не знаю нужно ли с каждым насосом ставить обратный клапан и какой если нужно,хлопушку или обычный ?
Есть еще мысль:в котле есть теплообменник ГВС он постоянно включен в кольцо церкуляции ,гсв у меня и так от косвеника ,если к нему напрямую подключить второй этаж будет развязка по гидравлике ,как думаете можно так сделать?
Не,неслучайно по незнанию ,перед установкой я бы уточнил как ставить наверняка.oleg.dmitrievic писал(а):а вы случайно нарисовали что обратка в котел с верхнего вывода стрелки идет?
нужно конечно...иначе передавливать будут контура ..и краны нужно перед и после насосов и фильтр косой тоже очень желательно....может всётаки бойлер подключить как положено?...потому как в Вашем случае он постоянно будет греться до температуры отопления...stav1 писал(а):вот не знаю нужно ли с каждым насосом ставить обратный клапан
так в этом совсем беда будет..потому как когда котелок греет ГВС он на отопление ничего давать не будет...блин...может Вы нарисуете как у Вас сейчас есть и опишите что Вы хотите....и какой котел и какой бойлер планируете или уже используетеstav1 писал(а):в котле есть теплообменник ГВС он постоянно включен в кольцо церкуляции ,гсв у меня и так от косвеника ,если к нему напрямую подключить второй этаж будет развязка по гидравлике ,как думаете можно так сделать?
Та там собственно нечего фотографировать
Там где жирная линия там труба 18 там где тонкая там 15 ,бойлер не рисовал он через трехходовой включен.
А насосы на рисунках действительно попутал в реалии я не путаю направление ,чето у меня с картинками не очень получается ))).
Факт того что оно все греет ,зимой не мерзну но если подключу еще второй этаж что будет?
тогда еще раз. у вас обратка подключена вверхний патрубок или в нижний?
фотография может ничего не говорить для вас. для нас она говорит очень много
Вы про последний рисунок? Я нарисовал только подачу в нем,что бы меньше паутины было ,обратка аналогична,схема обычная двухтрубка.
Все что идет 18й трубой можно перепаять,оно вне стены.это первый этаж второй вот такой пока что неподключено к котлу
Последний раз редактировалось stav1 12 ноя 2016, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
