Кто может подсказать-будет работать или нет?
Господа!
Прошу проконсультировать по следующему вопросу.
Имеется водяная линия-спутник для подогрева трубопровода холодной воды от теплосети. Хотелось бы перевести нагрев этой линии от газового котла.
В настоящее время схема такая:
подача- д=15 мм металлопласт- 70 метров + д=25 металлопласт- 400 метров,
Обратка - д=15 мм металлопласт- 70 метров + д=25 металлопласт- 400 метров,
Планируемый котел - BAXI 310 c насосом Grundfos UP 15-60 AO.
Вопрос. Будет ли с использованием дополнительного насоса (какого?) работать такая система? Переделать трубопроводы не представляется возможным!
Прошу совета!!!!
Прошу совета!!!!
Re: Кто может подсказать-будет работать или нет?
Да,внутренние.
- РоманМ
310 бакси - это луна или обычная или комфорт, а они практически все идут с вторичником.tiptop писал(а):У этого котла есть приготовление горячей воды?
но это не принципиально ибо скорее всего будет использоваться контур СО, так как ему нужно ПОДОГРЕВАТЬ ВОДУ сопутствующей линией которая просто кольцуется на контур ОВ и все, а на этом контуре как раз и стоит сбросной клапан на 3 бар, финити ля комедиа!
Зачем? можно конечно через гидроразделитель, но зачем?tiptop писал(а):Можно сделать циркуляцию с помощью дополнительных насосов.
РоманМ писал(а):310 бакси - это луна или обычная или комфорт, а они практически все идут с вторичником.
Как я понимаю весь вопрос в том, что из-за сбросного клапана нельзя будет поднять давление в системе выше 3-х бар? А если тупо клапан убрать?
- РоманМ
В точку!oleg.dmitrievic писал(а):почему же, полезная. если вас посещают такие мысли, то вам не грех поучиться на своих ошибках
Да нет, как раз нормальная, только недоношенная))))primas писал(а):Я так понимаю, что затея бесполезная?
вот пример, кто вам мешает установить пластинчатый теплообменник подходящий по мощности? Котел работает в своем давлении, а система в своем, насос соответственно можете подбирать под ваши условия, а котел всего лишь будет генерировать тепло)))
это один из примеров))))
tiptop писал(а):Всё же, пользование природным газом выйдет в несколько раз дешевле
Поэтому иprimas писал(а):подача- д=15 мм металлопласт- 70 метров + д=25 металлопласт- 400 метров,
Ну а СК можно и через релюшку,какая-никакая,а экономия.Но вариант со скважиной предпочтительней.При глубине скважины до 50 м,она будет дешевле.Вот тогда и нужно кидать спутник.Я в большинстве случаев так и делаю:ни тебе кессонов и траншеей.ivanich писал(а):собственная скважина
Последний раз редактировалось ivanich 01 окт 2017, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
