Тема: Регулировка радиаторов отопления
Сообщение Малдр » 03 фев 2018, 07:42
Подскажите, есть ли разница в том, чем регулировать поток теплоносителя через радиатор при двухтрубной системе: краном подачи или обратки? Если есть, то в чем она и чем объясняется?
Малдр
Сообщение Honda » 03 фев 2018, 13:25
Абсолютно без разницы.
Honda
Re: Регулировка радиаторов отопления
Сообщение tiptop » 03 фев 2018, 14:14
Малдр писал(а):Подскажите, есть ли разница в том, чем регулировать поток теплоносителя через радиатор при двухтрубной системе: краном подачи или обратки? Если есть, то в чем она и чем объясняется?
Если зажимать обратку, то там, наверное, будет шлам собираться...
tiptop
Сообщение Honda » 03 фев 2018, 16:04
На выпадение шлама влияет скорость движения теплоносителя в сборном коллекторе радиатора.
Или Вы имеете ввиду выпадение шлама в вентиле обратки ?
Honda
Сообщение KSD » 04 фев 2018, 09:49
Теоретически регулировка может быть как на подаче, так и на обратке. При регулировке в обратке меньше вероятность завоздушивания радиатора (т.к. давление до вентиля больше, чем после вентиля).
Кроме того, нужно учитывать конструкцию вентиля, поскольку часто важно направление потока в вентиле.
"Стандартное" решение - регулировочный вентиль (ручной или с термоголовкой) на подаче, балансировочный - на обратке.
KSD
Сообщение Гость4 » 18 фев 2018, 20:45
У запорного вентиля направление движения теплоносителя как бы неправильное, желательно, что бы работал в 2 положениях крайних, откр- закр.
Гость4
Сообщение tiptop » 18 фев 2018, 22:02
Honda писал(а):На выпадение шлама влияет скорость движения теплоносителя в сборном коллекторе радиатора.
Да, перед шаром.
tiptop
Сообщение VikT » 19 фев 2018, 01:30
Honda писал(а):выпадение шлама в вентиле обратки ?
tiptop писал(а):Да, перед шаром.
Шаровый вентиль - это что-то новое, дайте ссылку. :?
Вентиль, кран и задвижка - это вовсе не синонимы, да и конструктивно изделия отличаются.
VikT
Вернуться в Обсуждение схем и проектов
Сейчас этот форум просматривают: Афоня и гости: 8
