Тема: схема ТП
схема ТП
Сообщение vniklon » 05 фев 2018, 11:03
Добрый день, подсказите пожалуста. Весит конденсационный котел BAXI 24кВт за ним стрелка ! дюйм потом циркуляцирнный насос, после чего подача и обратка расходяться на два смесительных узла GIACOMINI R557f cо своими насосами и коллекторами на 10 петель по 80м каждая. Можно ли упростить схему, котел после чего расходимся на два смесительных блока типа Oventrop Regufloor-H 1151000 и коллекторы на 10 петель по 80 метров.
vniklon
Сообщение РоманМ » 05 фев 2018, 11:57
Можно... только котел берите сразу запасной...
Почему? потому что помрет-с..
РоманМ
Сообщение Dim@ » 05 фев 2018, 16:00
vniklon писал(а):Можно ли упростить схему, котел после чего расходимся на два смесительных блока типа Oventrop Regufloor-H 1151000 и коллекторы на 10 петель по 80 метров.
Можно. Только из трубы перемычку надо поставить перед смесительными блоками...
Сообщение cineman » 05 фев 2018, 16:20
vniklon, а в чём необходимость замены шила на мыло. И в чём необходимость иметь смесители при отсутствии других нагрузок на котле?
cineman
Re: схема ТП
Сообщение vniklon » 05 фев 2018, 21:34
возник спор о необходимости стрелки и насоса после нее...можно ли на насос котла повесить 20 петель по 80 метров на прямую, при отсутствии других нагрузок.cineman это не смесительный блок а скорей трехходовой при перегреве перекрывает поток, а открывает перемычьку .
vniklon
Сообщение Dim@ » 05 фев 2018, 22:46
vniklon писал(а):можно ли на насос котла повесить 20 петель по 80 метров на прямую, при отсутствии других нагрузок
Вы читаете плохо?
Dim@ писал(а):Можно. Только из трубы перемычку надо поставить перед смесительным вентилем...
Сообщение Honda » 05 фев 2018, 23:00
vniklon писал(а):это не смесительный блок а скорей трехходовой при перегреве перекрывает поток, а открывает перемычьку .
Это именно смесительный блок с трехходовым распределительным краном.
Honda
Сообщение oleg.dmitrievic » 06 фев 2018, 00:02
на конденсатниках обязательно надо ставить или байпас или стрелку. то что у вас это именно смесительный узел.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
20 петель по 80 метров? на котловой? Мой вам совет, сделайте проект. там будут ответы на такие вопросы. и главное не просто ответы но и пояснение с обоснованиями.
Сообщение Dim@ » 06 фев 2018, 09:54
vniklon
Делаем проекты котельной в 3D - стоимость бюджетная, сроки быстрые, можно прицениться здесь: http://teplo.moscow/projecting
Сообщение oleg.dmitrievic » 06 фев 2018, 23:23
с примерами работ у тебя там беда и примеры проектов не скачивает
Добавлено спустя 27 секунд:
а так вообще сайт хороший вышел.
Re: схема ТП
Сообщение Гость4 » 18 фев 2018, 20:54
Упрощенно: котел работает на стрелку, а после к стрелке 2 твоих насосно-смесительных контура. Температуру на котле придется выставить выше чем на смесительных контурах, иначе не увяжешь по гидравлике.
Гость4
Сообщение tiptop » 18 фев 2018, 21:40
Dim@ писал(а):из трубы перемычку надо поставить перед смесительными блоками
Будет лучше, если на ней поставить обратный клапан:
tiptop
Вернуться в Обсуждение схем и проектов
Сейчас этот форум просматривают: regma_n и гости: 3
