Тема: Температура обратки выше темп. входа
Сообщение Zbru » 20 апр 2018, 23:03
Добрый день, подскажите пожалуйста, собрано отопление на meibes. На фото левый верхний контур - полы, правый- радиаторы. А нижний -бойлер косв. нагрева Vaillant. На насосной группе бойлера(нижней) темпер. Обратки выше, чем входа!!! Посему закралось сомнение в правильности сборки узла. Фото во вложении
Zbru
Сообщение oleg.dmitrievic » 20 апр 2018, 23:40
насос загрузки бойлера куда качает?
Re: Температура обратки выше темп. входа
Сообщение Zbru » 20 апр 2018, 23:44
Стрелка на корпусе смотрит вниз
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
oleg.dmitrievic писал(а):насос загрузки бойлера куда качает?
Zbru
Сообщение oleg.dmitrievic » 20 апр 2018, 23:44
а стрелка на обратном клапане?
Сообщение Zbru » 20 апр 2018, 23:47
oleg.dmitrievic писал(а):а стрелка на обратном клапане?
это перемычка между термометрами?
Zbru
Сообщение oleg.dmitrievic » 20 апр 2018, 23:55
рядом с ней
Сообщение Zbru » 21 апр 2018, 00:04
oleg.dmitrievic писал(а):рядом с ней
если я правильно понимаю, то обратный клапан отсутствует.
Zbru
Сообщение oleg.dmitrievic » 21 апр 2018, 00:13
за правым термометром
Сообщение Zbru » 21 апр 2018, 00:31
oleg.dmitrievic писал(а):за правым термометром
Все осмотрел. Стрелок нет. Заметил что на верхнем контуре(радиаторы) этикетка наклеена на входящей линии, а на обратно этот же элемент слегка отличается(имеет доп ступеньку в своем строении) на нижнем контуре оба элемента под термометрами одинаковые и этикетка на обратке. На фото отметил
Zbru
Сообщение Honda » 21 апр 2018, 01:07
Видимо на контуре бойлера нет обратного клапана и когда насос загрузки бойлера не работает, а работают насосы отопления, в контуре бойлера происходит опрокидывание потока .
Honda
Сообщение Code » 21 апр 2018, 06:38
Honda писал(а):опрокидывание потока
вопрос в "силе" этого опрокидывания. Если подогревается термометр и 20 см трубы (подобное часто бывает в смесительных узлах при выключенном насосе), то можно забить.
А если стрелка не "стрелит", как в той долгоиграющей Диминой теме, то нагретый бойлер будет отдавать тепло в отопление, нужно разбираться.
Code
Сообщение Zbru » 21 апр 2018, 11:41
Honda писал(а):Видимо на контуре бойлера нет обратного клапана и когда насос загрузки бойлера не работает, а работают насосы отопления, в контуре бойлера происходит опрокидывание потока .
Дело в том, что насос бойлера включен всегда...
Zbru
Сообщение Honda » 21 апр 2018, 14:40
Тогда причина непонятна... Насос загрузки бойлера смонтирован правильно. Разве что причина в гидравлике - разные марки насосов установлены и конфликтуют друг с другом.
P.S. А вот клеммные коробки на насосах лучше бы перевернуть - вверх.
Honda
Сообщение oleg.dmitrievic » 21 апр 2018, 22:27
у вас там колечком наклеечка приклеена. и на ней на буржуйском надпись есть. и стрелочка рядышком...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
вас не смущает что они не совсем так стоят как надо?
Вернуться в Обсуждение схем и проектов
Сейчас этот форум просматривают: ДимДин и гости: 3
