Тема: Смесительный узел
Сообщение Андрей Серёгин » 31 июл 2018, 22:56
с какого перепуга?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
насколько мне известно вода течет от точки с большим давлением в точку с меньшим давлением...
Добавлено спустя 55 секунд:
Вы диаграммы потери напора по длине трубопровода рисовали когда нибудь?
Андрей Серёгин
Сообщение oleg.dmitrievic » 31 июл 2018, 23:02
Андрей Серёгин писал(а):Извините, но вы говорите не правильные вещи. Если насосы и магистрали симметричные как на рисунке, то никакими кранами вы не заставите воду течь через радиатор так как перепад давления равен нулю.
Та што вы говорите :) а влупите ка сами стенд из насоса 32/8 на 16ю трубу хотябы даже в метр, и померьте перепад на патрубках насосия...
У каждого диаметра есть не только сопротивление но и та цифирка после превышения протока которой по оному диаметру его сопротивление протоку начинает рости нифига не линейно и в итоге упирается как бы не в вертикаль.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Андрей Серёгин писал(а):с какого перепуга?
ну с какого.. распечатайте рисунок да переверните его, ну или монитор кувырните я не знаю. как вам там удобнее будет и скажите в какую точку пойдет напор при перевороте рисунка, в А или в Б
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Андрей Серёгин писал(а):Вы диаграммы потери напора по длине трубопровода рисовали когда нибудь?
их хорошо бы не только рисовать но и понимать. я вам поэтому и пишу, если большое сопротивление на контуре радиаторов значит надо увеличивать его на кольце в вашем случае, к примеру повышением протока через него, если это логичное в вашем случае решение, либо уменьшать сопротивление в радиаторном контуре, баллансирами ли, диаметрами ли, или установкой дополнительного насоса
Сообщение Андрей Серёгин » 31 июл 2018, 23:05
так я не понял , по Вашему от а к б или от б к а?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Я наверное уже достал Вас))) Физика... ничего личного)
Андрей Серёгин
Сообщение oleg.dmitrievic » 31 июл 2018, 23:21
как бы еще обьяснить?... по моему от той же буквы что была до переворота РИСУНКА к той же букве опять таки ДО ПЕРЕВОРОТА РИСУНКА.
Добавлено спустя 39 секунд:
Андрей Серёгин писал(а):Я наверное уже достал Вас))) Физика... ничего личного)
Логика, и тоже ничего личного :)
Сообщение Андрей Серёгин » 31 июл 2018, 23:33
НУ ПАЧЕМУ???!!!
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
В ЧЕМ ЛОГИКА? ЕЁ НЕТУ!!!!!
Андрей Серёгин
Сообщение oleg.dmitrievic » 31 июл 2018, 23:43
в том что от того что вы перевернете не часть рисунка а весь рисунок, ничего измениться не может. у вас же не под собственным весом вода падает? если бы задача такая была то да, можно было бы сказать мол, вот мы рисунок перевернули и под действием силы тяжести если вода теперь должна заходить в патрубок Б. но у нас то условие какое? на рисунке насос, трубы и радиатор. там все правильно, вода идет себе в патрубок А и все отлично, вы переворачиваете весь рисунок и чего? сам то рисунок от этого не поменялся, никакие иные условия типа силы тяжести и ориентации по сторонам света тоже не имеют на него влияния. с чего вода должна сменить направление ?
Сообщение Андрей Серёгин » 31 июл 2018, 23:58
а с чего она вообще должна идти от а к б. я считаю что она пойдет от б к а.
Андрей Серёгин
Сообщение oleg.dmitrievic » 01 авг 2018, 00:21
покажите картинку и перевернутую картинку
Сообщение Андрей Серёгин » 01 авг 2018, 00:34
ВСЕ ЗАНАВЕС....
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
а если схему расположить горизонтально на полу, то куда вода потечет? А ? )))
Андрей Серёгин
Сообщение oleg.dmitrievic » 01 авг 2018, 00:37
Андрей Серёгин писал(а):Вот вам головоломка из этой оперы: куда потечет теплоноситель по радиатору? Из точки а в точку б ? или наоборот? А если перевернуть рисунок вверх ногами?
вобщем мой ответ что в туже точку что и тек до переворота ибо гидравлика не менялась.
. можете сказать свою версию и обосновать ее?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Андрей Серёгин писал(а):При полной симметрии и одинаковых насосах , скорее всего перепад между точками а и б будет нулевой и циркуляции вообще не будет.
тут согласен
Сообщение Андрей Серёгин » 01 авг 2018, 08:21
НАКОНЕЦ ТО !!! :D
Андрей Серёгин
Сообщение РоманМ » 01 авг 2018, 10:35
Я вот чего может не то скажу, ви меня тогда поправьте))
1. котловой насос создает циркуляцию по трубе ОВ и ДО Термосмесителя, так?
2. насос ТП создает свою циркуляцию в этих самых ТП, так?
3. при открытии смесителя эти две циркуляции что делают? смешиваются, параллелятся, резонируют или продолжают не реагировать друг на дружку?
4. А что термосмеситель у нас открывается сразу на 100%? ТП тупо холодный стоял и тут ему приспичило? или термосмеситель подклинивает? Или это первичный нагрев? тогда вопрос а какая вода сильнее сопротивляется холодная или горячая? и еще вопрос - а система что БЕЗ давления? гравитационка?
5.ну и самое интересное - а котел то какой? потому что есть котлы которые реагируют на толчок насос при включении и если его нет то выходят в ошибку...
РоманМ
Сообщение Андрей Серёгин » 01 авг 2018, 13:05
В любом случае, лучше делать смеситель в котельной, тогда не будет геморроя. Стяжка встанет , тогда проверим всё на практике. Отпишусь. А вторая картинка все-таки поучительная :|
Андрей Серёгин
Сообщение tiptop » 01 авг 2018, 13:14
Поучительны правила Кирхгофа. :deal:
Если своими словами, то это будет так:
1 сколько воды втекает в узел, столько же из него вытекает;
2 сумма напоров на участках контура равна напору насоса, стоящему в этом контуре.
tiptop
Сообщение Андрей Серёгин » 01 авг 2018, 19:29
tiptop писал(а):Поучительны правила Кирхгофа. :deal:
Только Киргоф здесь не причем)
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Он же по электрике.
Андрей Серёгин
Сообщение tiptop » 01 авг 2018, 22:02
Андрей Серёгин писал(а):Он же по электрике.
Да, для электриков - по электрике. :cool:
Специалист, способный выполнять элементарные гидравлические расчёты, может определить расход воды в любой ветви тепловой схемы. Считая в первом приближении (пренебрегая гравитационным напором), он не будет беспокоиться о том, как "картинка" сориентирована в пространстве. :wink:
tiptop
Сообщение oleg.dmitrievic » 01 авг 2018, 22:58
Наконец то что?
Сообщение Андрей Серёгин » 02 авг 2018, 08:35
oleg.dmitrievic писал(а):
Андрей Серёгин писал(а):А если перевернуть рисунок вверх ногами?
все равно он пойдет из точки а, в точку б. хоть боком этот рисунок поставь :)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
тут согласен[/quote]
Добавлено спустя 23 секунды:
НАКОНЕЦ ТО ДОШЛО.
Андрей Серёгин
Сообщение oleg.dmitrievic » 02 авг 2018, 22:36
жалко что до вас первая цитата так и не дошла. со второй то я и не спорил. ну до ладно :)
Пред.
Вернуться в Обсуждение схем и проектов
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий Ильич и гости: 6
