Не греет последний радиатор
- sorogin-vad
Спецы и гуру! Подскажите что не так?[BBvideo 560,340]https://youtu.be/BsaY-pOBjmc?t=4m24s[/BBvideo]
sorogin
- sorogin-vad
Re: Не греет последний радиатор
Давление начальное 1.2 при 65 градусах 1.9, закрывали все радиаторы кроме последнего, работает на ура, включаем обратно все - все равно последний еле теплый! Может подачу перепаять от котла до 4 радиатора 32 трубой?
sorogin
Балансировать пробовали?
А если не все закрыть?sorogin-vad писал(а):Давление начальное 1.2 при 65 градусах 1.9, закрывали все радиаторы кроме последнего, работает на ура, включаем обратно все - все равно последний еле теплый! Может подачу перепаять от котла до 4 радиатора 32 трубой?
Да не может просто насос обеспечить необходимый для системы расход при той потере напора, который имеет система.
Поэтому реальная рабочая точка расположена ниже и левее, чем необходимая. Вот и все.
Что-то улучшится. А вот насколько - практика только покажет.sorogin-vad писал(а):Может подачу перепаять от котла до 4 радиатора 32 трубой
- sorogin-vad
Не могу понять эту фразу?!VikT писал(а):Поэтому реальная рабочая точка расположена ниже и левее, чем необходимая.
Понял, что вместо 25/40 нужно пробовать 25/60? Правильно?
sorogin
Возможно поможет. Вы поймите, это считать все надо, или эксперементировать.sorogin-vad писал(а):Не могу понять эту фразу?!VikT писал(а):Поэтому реальная рабочая точка расположена ниже и левее, чем необходимая.
