Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов
Andre1C
Re: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов
Сообщение Andre1C »
cineman писал(а):
16 июл 2020, 10:44
Как понимаю, вопросов у Вас не осталось. Может стоит заложить к каждому конвектору пустую гофру для протяжки кабеля вентилятора. На тот случай, если мощности естественной конвекции не хватит.
Есть, есть вопрос!:) У термовентиля визуально сечение отверстия меньше, чем у трубы. Если ставить один вентиль на два внутрипольника не уменьшит ли это поток теплоносителя подаваемый в каждый из них, в сравнении с вариантом, когда на каждый внутрипольник ставится свой термовентиль?
cineman
Сообщение cineman »
Для уверенного ответа на этот вопрос недостаточно данных. Можете подстраховаться и установить термовентиль размера 3/4"
Honda
Сообщение Honda »
cineman писал(а):
17 июл 2020, 22:20
Надо знать Kvs вентиля.
cineman писал(а):
17 июл 2020, 22:20
3/4" - не надо.
Andre1C
Сообщение Andre1C »
Honda писал(а):
17 июл 2020, 23:09
А как его узнать?
cineman
Сообщение cineman »
Honda писал(а):
17 июл 2020, 23:09
cineman писал(а):
17 июл 2020, 22:20
cineman писал(а):
17 июл 2020, 22:20
3/4" - не надо.
А ещё нужно знать перепад давления на этом приборе при нужном расходе через прибор.
Honda
Сообщение Honda »
Andre1C писал(а):
18 июл 2020, 02:57
А как его узнать?
Посмотреть в прайсе или, если там не указано - в технической документации.
Andre1C
Сообщение Andre1C »
Honda писал(а):
18 июл 2020, 11:20
Нашёл. Kvs = 0,86.
https://heimeier-rus.ru/radiatornye-kla ... ypso-exact
Honda
Сообщение Honda »
Andre1C писал(а):
18 июл 2020, 12:45
Нашёл. Kvs = 0,86.
В принципе, нормально - можно ставить. :)
Но лучше - вентили Oventrop AV9, Kvs=1,2.
cineman
Сообщение cineman »
Honda писал(а):
18 июл 2020, 13:50
Andre1C писал(а):
18 июл 2020, 12:45
Нашёл. Kvs = 0,86.
Honda, как определили, что можно ставить?
Honda
Сообщение Honda »
cineman,
Взял мощность конвектора 1,8 кВт (с запасом) и посчитал расход теплоносителя и потери давления при протоке через клапан - оказалось приемлемо (< 1000 Па).
cineman
Сообщение cineman »
Honda писал(а):
18 июл 2020, 15:06
cineman,
Научите, как посчитать всё это, не зная длину труб до стояка и перепада на стояке.
Honda
Сообщение Honda »
cineman писал(а):
18 июл 2020, 15:59
Перепад давления на стояке в поквартирном отоплении я обычно закладываю 1 м. (10000Па).
По диаметрам труб - это отдельный вопрос.
cineman
Сообщение cineman »
Honda писал(а):
19 июл 2020, 20:31
cineman писал(а):
18 июл 2020, 15:59
0,1 мбар - перепад, который по-хорошему должен быть уже на отопительном приборе. Но не факт, что он будет на стояке.
Honda
Сообщение Honda »
cineman писал(а):
20 июл 2020, 15:39
Может быть 0,1 бар, а не 0,1 мбар ? :wink:
Да и почему именно 0,1 бар, чем Вас 0,02 - 0,05 бар не устраивает ?
Honda
Сообщение Honda »
cineman писал(а):
20 июл 2020, 15:39
Какой реальный перепад давления на стояке - это никогда не известно, но я принимаю в расчетах 1 м. (10000Па) и никаких проблем с работой ОП никогда не встречал. :)
cineman
Сообщение cineman »
Honda писал(а):
20 июл 2020, 15:55
cineman писал(а):
20 июл 2020, 15:39
Конечно 0,1 бар. Радиаторы случаются мощные, которым требуется большой расход.
