Buderus U042-24k падает давление ГВС
Модератор: @lex
Сергей63
Сообщение Сергей63 »
Проблема такая : я закрыл отопление .Краном подпитки делаю 1,5 давление на монометре, если открыть краны с горячей водой то давление не падает даже если открыть несколько кранов. Но через 6-7 часов давление падает и моргает аварийный светодиод. Я заметил что 2 года назад давление можно было набрать до 3 , а сейчас ели ели до двойки доходит. Расширительный бак проверил , спускал воду и воздух , закачал по новой ,вода с пипки не течет когда спускаю воздух. Может это быть краник подкачки ?
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
Сергей63 писал(а):я закрыл отопление
и
Сергей63 писал(а):через 6-7 часов давление падает
и не поднимается?...вряд ли краник..тогда б давление гуляло - просачивалось через него от ХВС в отопление.
Сергей63
И з прожиточного краника не течет, но я,заметил , что когда перекрывают отопление теплого пола краником он у меня пластиковый не разборный , то из него сразу сочится вода
Добавлено спустя 30 минут 56 секунд:
oleg21au6
Сергей63 писал(а):что когда перекрывают отопление теплого пола краником он у меня пластиковый не разборный , то из него сразу сочится вода
вот и похоже что где то в системе течет..потихоньку, так что успевает высыхать..
Вернуться в «Buderus»
