Подскажите, пожалуйста, по подключению камина к дымоходу.
Исходные данные:
Закрытая каминная топка, подвод воздуха на горение с улицы, 7кВт мощности, номинальная температура дымовых газов 350 градусов. Между топкой и дымосборником будут стоять шайбы для отбора тепла (фото 1,2,3), снижающие температуру на 120 градусов, имеющие сопротивление 3Па. Рекомендуемое давление в дымоходе 12 Па. Общая высота всего хозяйства 2,1...2,2 м. Вместо шайб топку допускается подключать к дымооборотам, общей длиной 3,5 м.
Дымоход Шидель Юни, ф160, общая высота 6...6,2 м.
Потолок - деревянный, высота 2,7 м.
Суть вопроса.
Можно ли подключиться к дымоходу под 90 градусов: если делать под 45, то тройник доходит под самый потолок, а там надо очень хорошо изолировать... Колено при этом будет 0,5 м по горизонтали. Дымосборник допускает любой угол подключения (фото 4).
Будет ли достаточной тяга?
Заранее благодарен за ответы
