Тема: Горизонтальный участок дымохода
Печи для отопления, все типы каминов.
Сообщение brazilets » 02 фев 2013, 16:52
Необходимо внести ясность в следующей ситуации: заказчики хотят установить камин с водяным теплообменником, мощность топки - 21кВт. Место желаемой установки удалено от дымового канала на 3 метра (по осям). Дымовой канал гильзован нержавейкой, сечение 0,02м.кв., высота - 5м . К днищу камина организован подвод воздуха с улицы трубой д.110мм. Тяга управляется заслонкой с приводом на подводящей трубе . Вопрос: будет ли достаточной тяга, при соединении выхода камина со входом в дымовой канал горизонтальным участком (порядка 3м). Вариант дымососа на устье дымохода пока не рассматриваем (очень худая кровля). Заранее благодарен за высказываемые мнения!
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)
brazilets
Сообщение Code » 02 фев 2013, 17:40
Если не топить, то можно ставить.
Тогда и на подключении водяного контура можно сэкономить. :D
Короче, не связывайтесь, или бумагу берите.
Code
Сообщение brazilets » 03 фев 2013, 09:50
Что ж.., я вас услышал.. Спасибо!
brazilets
Сообщение igor1307 » 03 фев 2013, 13:48
аэродинамический расчет надо делать, должна быть минимальная тяга. Скорее нет, чем да, если в паспорте на оборудование нету каких-то специальных рекомендаций
Мужик сказал - мужик сделал!
igor1307
Re: Горизонтальный участок дымохода
Сообщение brazilets » 03 фев 2013, 14:38
Консультировался с профессором........Сказал, что при первичном розжиге будет не идеально, но если соблюдать определенный ритуал :-), то , после прогрева, тяга нормализуется. В общем - ставлю заказчика перед фактом, что мы совместно участвуем в эксперименте по удовлетворению его "хотелок" (у него же есть нормальный дымовой канал, только в процессе его величество передумали в этом месте камин :-)) Если согласен - ввязываемся в бой.....
brazilets
Сообщение Code » 03 фев 2013, 19:29
Code
Сообщение brazilets » 04 фев 2013, 10:06
Минимальная тяга на этапе розжига , всё таки, есть........Разжигаем сухой тонкой щепой, пока не протолкнет холодный участок........ Топка закрытая, думаю так будет ,в итоге, гореть........Согласен, что всё в этой ситуации противоречит нормам и теории, но азарту придает собственный опыт: у меня на даче баня, построенная еще до исторического материализма, и вот там с дымоходом точно такая же ситуация. Однако - топлю баньку без особых проблем, хотя раз в сезон открываю ревизию и выгребаю оттуда кой-чево :-) Ладно, жизнь покажет........Если пойдет в работу - отчитаюсь в подробностях.
brazilets
Сообщение Ayrat » 04 фев 2013, 10:42
Ayrat
Сообщение МаксимДолгих » 21 мар 2013, 22:54
Здравствуйте. Я немного не понял про какой именно котёл камин идёт речь.я так понял с дровами. а если предложить вариант котла камина на пеллетах. киловатт так 23.(кой у меня и стоит) и проблема автоматического розжига решена-там ТЭН . и дымовая труба неприхотлива к наклону итяге- там насос который создаёт эту самую тягу. я брал его у компании ТЕРМАЛ. ставили той осенью. оч доволен. вижу что тема уже не поддерживается - я наверно припозднился.но если проблема ещё не решена пишите- расскажу подробнее. с уважением Максим Валерьевич Долгих.
МаксимДолгих
Сообщение Grom » 26 фев 2017, 17:31
Минимальная тяга будет на этапе разогрева, потому наклон необходим, строго горизонтально потом проблемно станет.
Grom
Сообщение Vktor » 23 июл 2019, 16:22
я горизонтальным дымоотводом я бы не рисковал, по личному опыту говорю.
Vktor
Вернуться в Печи и камины
Сейчас этот форум просматривают: regma_n и гости: 4
