Пиролизные печи. Прошу обсудить
Печи для отопления, все типы каминов.
Форум для обсуждения вопросов по проектированию, монтажу и опыту эксплуатации печей для отопления и различных типов каминов.
blago
Сообщение blago »
Угловая пиролизная печь.
Те, кто топится обычными печами, почувствуют все преимущества этой пиролизной печи.
Уделите несколько минут прочтению этого материала и вы поймете насколько контрастны процессы сжигания топлива в обычной печи и в этой пиролизной.
Не буду хаять нашу русскую ПЕЧЬ. Она достойна уважения, величественна, а технология ее построения и разновидности имеет глубокие корни.
Но, как говорят, наше бытие меняется, не всех устраивает этот монстр, занимающий много места.
Вместо старинных технологий построения печи приходят новые. Как я уже говорил, эта печь пиролизная, занимает мало места, с учетом ее мощности 15 - 20 квт. в интенсивном режиме сжигания топлива.
Но интервал выдаваемой мощности большой, от 25 до 100%. Т.е. она может работать и выдавать от 5 квт. мощности, до 20 квт. При этом, аккумулируя часть тепловой энергии в себе.
Горит эта пиролизная печь на одной закладке, при интенсивном режиме сжигания топлива, до 24 часов. В режиме поддержки горения - до 2 суток.
Объем закладки загрузочных бункеров, 0,64 куб.м.. По весу, войдет 180 кг. топлива.
Пиролизная печь работает на естественной тяге и потребляет топливо, влажностью до 75%.
В печи нет сопряжения кирпича с металлическими деталями, все выложено из шамотного кирпича, Следовательно не нужно учитывать температурные расширения разных материалов.
Толщина стенок загрузочных бункеров в кирпич. В качестве раствора используется мертель. В этой связи из за однородности материала и одинаковой величины коэфф. теплового расширения трещины исключены. Дверцы загрузочных бункеров крепятся снаружи анкерными болтами. (предварительно сверлят отверстие в шамотном кирпиче, туда вставляют анкреный болт и затягивают.) Это практично и надежно. Можно сжигать резину, отходы кожи, ТБО, все будет гореть без дыма. Но не рекомендую, Все равно будет какой-то запах. Только если она будет стоять вне помещения. Теплообменник съемный, выполнен водотрубным . Следовательно можно применить закрытую систему отопления и обогревать второй и последующие этажи выше.
Электричества ей не надо. Даже если закипит вода в водогрейных трубах, сработают предохранительные клапаны. Теплообменник можно снять, если требуется где-то подремонтировать, и снова установить на место. Рекомендуется ставить на патрубке подачи два предохранительных клапана. Имеются заслонки перепуска дымогазов, что позволяет загружать топливом загрузочные бункера в любое время.
Есть плита, наличию которой так радуются наши домохозяйки. А стекляная дверца под плитой будет визуально отображать, как горят пиролизные газы.
Печь - симбиоз печи древних ариев и пиролизной.
Печь – традиционное отопительное устройство, безраздельно применявшееся на протяжении тысячелетий. Знания и опыт в искусстве сооружения печей многие столетия оставались мерилом зрелости и талантливости народа. Особенно почитались печных дел мастера у тех народов, чья жизнь протекала в суровых климатических условиях. Только благодаря незатухающему очагу – прообразу будущей печи, – пещерный человек сумел вступить в единоборство с природой, перестал кочевать вслед за уходящим летом. Этот очаг, или, говоря современным языком, камин открытого огня, стал основой культуры быта древних Ариев.
Предложенное конструктивное решение признано облегчить работу по обслуживанию печи и сэкономить топливо.
Это симбиоз печи Арийцев и пиролизной.. Печь однобункераная
-Продолжительность горения на одной закладке до 12 часов. Но даже после прогорания топлива печь остается горячей - можно печь блины, пироги.
.-Дрова любой влажности.
-Объем загрузочного бункера 0,3 куб.м
-Экономия топлива до 25%.
-Печь на естественной тяге воздуха
- При отключении электрической энергии циркуляция теплоносителя снизится, но не сильно, т.к. сопротивление теплоносителю в теплообменнике незначительно.
- Для обеспечения ГВС в теплообменник вставляется спираль из медной трубки.
В процессе горения топлива в печи можно варить, жарить, готовить пищу для живности, если имеется подсобное хозяйство. И в тоже время эта печь является тепло аккумулятором. Эта пиролизная печь работает непрерывно, в отличии от русских печей, которые необходимо по новой растапливать.В этой связи большая экономия топлива. Расходуется 3 - 4 поленья на 6 часов.
В поде печи имеются отверстия -сопла. Дымогазы, в которых содержится также окись углерода (СО), выходя из сопел рассеиваются в своде печи. Т.к. температура свода печи достаточно высокая, а кислород воздуха гуляет в нем свободно, то любые горючие газы дожигаются под сводом, в среде кислорода воздуха. Топочное пространство достаточно большое, в него входит много дров. В этой связи печь может эффективно работать в режиме обычных ТТ печей.[/color]
Расход материалов.
1. Кирпич шамотный ША-5 - 100 шт.
2. Кирпич керамический - 900 шт
3. Кирпич шамотный ША-45 - 170шт.
4. Лист 6000х1500х5мм - 1 шт.
5. Колосниковая решетка 300х200мм – 10 шт.
6. Картон базальтовый толщ.3мм - 3 кв.м
Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO http://blago-tt.blogspot.ru/
Сообщение oleg.dmitrievic »
А видео есть? работы этого чуда.
cineman
Сообщение cineman »
blago писал(а):Это симбиоз печи Арийцев и пиролизной..
А конденсационные печи у ариев были?
Так, для справки, это только у безграмотных бонз 3-го Рейха арийцы жили в суровых климатических условиях. А на самом деле арийцы жили много южнее. Самыми северными арийцами кажется будут армяне.
На фотографии печька выглядит крайне непрезентабельно - не представляю как она впишется в интерьер гостинной новоруший.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Dim@ писал(а):новоруший
Это приложение, произведённое от словосочетания "новый русский" или искажённое существительное "нуворишей"? :mrgreen:
Для интерьеру есть керамическая плитка всяческая если что.
cineman
Сообщение cineman »
Mij-gan писал(а):Это приложение, произведённое от словосочетания "новый русский" или искажённое существительное "нуворишей"?
С появлением названия Нуворишское шоссе понятие грамматической нормы размылось окончательно.
blago
Сообщение blago »
А по существу есть что?
По существу ваш текст одна реклама, местами откровенно лживая...
cineman
Сообщение cineman »
blago писал(а):А по существу есть что?
А по существу кирпич - теплоизолятор. Использовать его в качестве материала для теплообменника можно только по бедности. Эффективно сжигать дрова сегодня можно лишь в металлических дровяных котлах. С помощью кирпичной печки можно лишь отапливать улицу.
ivanich
Сообщение ivanich »
К печникам,здесь СантехникИ.
blago
Сообщение blago »
cineman писал(а):А по существу кирпич - теплоизолятор. Использовать его в качестве материала для теплообменника можно только по бедности. Эффективно сжигать дрова сегодня можно лишь в металлических дровяных котлах. С помощью кирпичной печки можно лишь отапливать улицу.
Теплообменник стальной.
Бедность, не порок, а реалии жизни в глубинке, в отличии от Москвы
В остальном, бред.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):А видео есть? работы этого чуда.
Видео нет. Есть обсуждение этой печи на украинском форуме. Могу дать ссылку. Пишите в личику.
cineman
Сообщение cineman »
blago писал(а):Экономия топлива до 25%
В сравнении с чем? Какой была методика измерений?
Объясните как в вашей печке происходит пиролизное горение? По фотографии вообще не понятна ее конструкция. Похоже на обычную печку.
В пиролизных котлах для этого присутствует 2 камеры сгорания, верхняя и нижняя соединенные между собой с помощью отверстий-сопел. В верхнюю камеру загружаются дрова, происходит их розжиг с последующей взгонкой, за счет тяги дымохода древесный газ созданный в процессе взгонки древесины до определенной температуры из верхней камеры затягивается в нижнюю где и происходит его сгорание.
Влажность дров необходимых для пиролизного горения должна составлять не более 15-20%, что идет в разрез с вашим утверждением об использовании дров любой влажности.
Про эфективность и КПД вам написано выше.
И на последок главный вопрос - насколько ваша печк соответствует ГОСТу и рекомендациям проффессора печных дел г-на Катаева?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Code
Сообщение Code »
А по существу вот эта фигня:
blago писал(а):Дрова любой влажности
Вот более взвешенная реклама более адекватного производителя:
"Наши котлы работают на дровах влажностью до 50%. Это не рекламный ход, это правда. Специально покупали машину свежепиленной акации и испытывали на своем котле. (Он снят на видео.) За счет наличия огнеупорного материала в камере загрузки создается высокая температура и пиролизное горение продолжается. Котел работает хуже, чем на сухих, но тем не менее он работает.
Но у сырых дров в разы меньше теплопродуктивность, топить ими экономически невыгодно."
НЕмогу поверить что вы не в состоянии снять видео.
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а):НЕмогу поверить что вы не в состоянии снять видео.
Ариец Емеля рассекает на арийской печке по велению арийской щуки?
Интереснее было бы увидеть с помощью покадровой съёмки как очаги коррозии возникают на металлическом теплообменнике.
blago
Сообщение blago »
Самая проверенная методика измерений, сравнение в деньгах.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Dim@ писал(а):Объясните как в вашей печке происходит пиролизное горение? По фотографии вообще не понятна ее конструкция. Похоже на обычную печку.
Все, что вы говорите о пиролизных котлах не совсем верно. Не происходит в них карбонизация и пиролизное сжигание топлива. Там в лучшем случае газогенерация - вначале горят дрова в потоке воздуха, а в сопле-форпсунке за счет подачи дополнительного воздуха происходит дожиг горючих газов.
Проверьте, если не верите, не обугливаются в бункере дрова.
Про влажность... вы повторяете то, что твердят везде, а подумать головой не того?
Еще раз утверждаю, горят дрова любой влажности - за счет пиролизного сжигания дров в одном из бункеров, просыхают дрова и в дальнейшем начинают карбонизировать, с последующим выделением летучих, дрова в другом бункере.
На счет ГОСТа.... нет еще такого ГОСТа, которые бы регламентировали работу твердотопливных печей, с пиролизным сжиганием горючих газов. Если вы намерены регламентировать работу пиролизных печей, флаг в руки.... подготовьте проект и выставите на обсуждение. В действительности же в рамках реализации котлов в розничной и оптовой торговле применяются сертификаты соответствия. Они регламентируют работу котлов на жидком виде топлива, на газу и котлов, мощностью более 500 квт.
Code
Сообщение Code »
blago
От форума то чего хотите?
Доказать свою правоту в непонятном споре?
Прорекламироваться, используя аргументы, которые не являются существенными, и не слушая встречных?
Вы вот объясните на пальцах, вот я владелец дома, чем решение с печью лучше стандартного решения ТТ котел котел+аккумулятор? Котел я поставлю сам, цены на оборудование известны, а где та бригада, которая соберет мне печь? Какие будут гарантии? Как печь увязать с архитектурной частью?
blago
Сообщение blago »
Объясняю. ТТ котел + аккумулятор вы ставите в пристроенном помещении - котельной. Что мешает вам ставить и пиролизную печь в котельной. Все увязывается. Печники имеются. В интернете они предлагают свои услуги.
Отопление в отопительном сезоне 2012 - 2013 г.г. одним из пользователей печи, описанном на украинском форуме, является гарантией того, что пиролизная печь вполне работоспособна.
Вернуться в «Печи и камины»
