Тема: Автоматические твердотопливные котлы "Барин"
Печи для отопления, все типы каминов.
Сообщение Barin » 24 мар 2014, 06:00
Котлы "Барин" - это твердотопливные котлы, работающие на угле с автоматической подачей топлива. Отвечу на все вопросы по этим котлам.
Barin
Сообщение Slayer » 24 мар 2014, 07:21
Какова максимальная загрузка бункера?
Slayer
Сообщение Barin » 25 мар 2014, 05:47
Зависит от мощности котла. Так объём бункера 18-го котла (вместе с шахтой) составляет 150л.
А к примеру у 60-го - 280л.
Barin
Сообщение Dim@ » 25 мар 2014, 09:03
Сообщение Barin » 25 мар 2014, 13:21
Преимущества конечно есть, но как и везде есть свои плюсы и свои минусы, и любая конструкция является по сути компромиссом для получения наиболее оптимальных показателей в определённых видах работы.
Котёл рассчитан в первую очередь для работы на угле.
КПД: 85%, но как и везде во многом зависит от качества угля и может быть как выше так и ниже.
Используемый уголь: марки Д фракцией от 20 до 70 мм (так как тип подачи угля здесь другой, то в случае попадания угля немного большего размера он скорее всего благополучно провалится в топку и сгорит, ни как не влияя на работу котла).
Расход электроэнергии: в зависимости от мощности котла составляет от 25 до 45 Вт.
Имеется возможность работы в ручном режиме.
Конструкция этого котла наиболее проста, минимум движущихся частей, а поэтому достаточно низкая вероятность того что что-то сломается
Barin
Сообщение Dim@ » 25 мар 2014, 17:35
Сообщение Slayer » 25 мар 2014, 19:51
Slayer
Сообщение Barin » 26 мар 2014, 07:27
Не буду говорить об остальных котлах, сравните сами, приведу данные для "Барина" 30 кВт
Расход угля: в номинале составляет 7кг.
Применяемое топливо: каменный уголь, бурый уголь, биобрикеты (до 50мм), нет дополнительно камеры для сжигания больших кусков угля и дров.
КПД: 85%
Контроллер: температура котловой воды, время подачи топлива, управление циркуляционным насосом, есть возможность установки GSM модуля.
Защита от закипания: максимальная температура воды в котле 85 градусов (выше можно но не рекомендуется), при превышении этой температуры перекрывается подача воздуха (этого достаточно чтобы температура не поднялась до температуры кипения) и включается циркуляционный насос. При отключении электроэнергии так же перекрывается подача воздуха.
Защита от возгорания топлива в бункере: бункер установлен над шахтой котла, шахта как раз таки служит для предотвращения возгорания топлива в нём, так же крышка бункера герметична и не допускает притока воздуха.
Такой проблемы как заклинивание шнека здесь нет, так как используется другой принцип подачи топлива.
Объем бункера вместе с шахтой 170л. (где-то 14 вёдер)
Время работы: от 2-х суток, в межсезонье до 10 дней (естественно чистку зольников никто не отменял, но это решается установкой зольников большего объёма)
Цена 155 т.р.
Barin
Сообщение Dim@ » 26 мар 2014, 07:35
Да...характеристики слабоваты по сравнению с Heiztechnik... Поэтому видимо не хотите предоставить табличное сравнение... Хотя может вы конкурентов не знаете? ;)
Сообщение Slayer » 26 мар 2014, 08:25
Slayer
Сообщение Dim@ » 26 мар 2014, 08:35
Slayer
Почитал я о Баринах, чет не впечатлили. Я для себя склоняюсь все таки к котлам Heiztechnik.
Сообщение Barin » 26 мар 2014, 10:23
это достаточно простой котёл, в нём нет никаких особых наворотов и сверх современных решений, по сути это тот же шахтный котёл на который поставили бункер и добавили автоматики, показатели этого котла вполне средние, этот котёл находит своих клиентов, которые им вполне довольны, он требует минимум обслуживания, и из-за меньшего количества движущихся частей он достаточно надёжен.
Я не производитель этих котлов, но подаю их и обращений по ним очень мало
Barin
Сообщение Dim@ » 26 мар 2014, 10:28
а продажи в основном в каком регионе? Москва и МО?
Сообщение Barin » 26 мар 2014, 13:11
В основном по Сибири, Алтайский край, республика Алтай, Кемеровская область
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Barin
Сообщение kga079 » 23 июн 2017, 19:16
kga079
Сообщение РоманМ » 24 июн 2017, 22:22
kga079
ХАХАХАХА!!! Оценивать прибор по отзывам в нете!!!! жээээсть!!! Уважаемый вы еще жену выбирать по ним начните!))))))))))))))))))))))))) Я бы понял на основе реальный клиентов, у которых был опыт общения с таким оборудованием... А по хорошему прогон на стенде, а потом эксплуатация на дому не менее года, а потом вынесения вердикта... а вот как вы заявили... продаваны такие продаваны(((((
РоманМ
Сообщение kga079 » 06 июл 2017, 16:12
kga079
Сообщение kga079 » 04 мар 2018, 09:08
kga079
Сообщение kga079 » 04 мар 2018, 10:43
kga079
Вернуться в Печи и камины
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий Ильич и гости: 4
