Автоматические твердотопливные котлы "Барин"
Печи для отопления, все типы каминов.
Форум для обсуждения вопросов по проектированию, монтажу и опыту эксплуатации печей для отопления и различных типов каминов.
Barin
Сообщение Barin »
Котлы "Барин" - это твердотопливные котлы, работающие на угле с автоматической подачей топлива. Отвечу на все вопросы по этим котлам.
Slayer
Сообщение Slayer »
Какова максимальная загрузка бункера?
Barin
Сообщение Barin »
Зависит от мощности котла. Так объём бункера 18-го котла (вместе с шахтой) составляет 150л.
А к примеру у 60-го - 280л.
В чем конкурентное преимущество котлов "Барин" по сравнению с котлами "Heiztechnik" ?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Пожалуйста конкретно по пунктам ТТХ
Barin
Сообщение Barin »
Преимущества конечно есть, но как и везде есть свои плюсы и свои минусы, и любая конструкция является по сути компромиссом для получения наиболее оптимальных показателей в определённых видах работы.
Котёл рассчитан в первую очередь для работы на угле.
КПД: 85%, но как и везде во многом зависит от качества угля и может быть как выше так и ниже.
Используемый уголь: марки Д фракцией от 20 до 70 мм (так как тип подачи угля здесь другой, то в случае попадания угля немного большего размера он скорее всего благополучно провалится в топку и сгорит, ни как не влияя на работу котла).
Расход электроэнергии: в зависимости от мощности котла составляет от 25 до 45 Вт.
Имеется возможность работы в ручном режиме.
Конструкция этого котла наиболее проста, минимум движущихся частей, а поэтому достаточно низкая вероятность того что что-то сломается
Barin писал(а):Преимущества конечно есть, но как и везде есть свои плюсы и свои минусы, и любая конструкция является по сути компромиссом для получения наиболее оптимальных показателей в определённых видах работы.
БЛА-БЛА-БЛА!!!! Никакой конкретики...
Давайте сравним ТТХ конкретных моделей угольных автоматов:
1) Барин 25кВт
2) Heiztechnik Q Eko Duo 25кВт
3) Карборобот 25кВт
Конкретно хотелось бы выдеть от вас табличку с сравнением следующих характеристик:
- Возможность работы на угле "эко-горошек", минимальная и максимальная величина сжигаемого угля при авто режиме работы
- Возможность работы на других видах топлива (древесина, рядовой уголь и тд)
- КПД котла
- Наличие контроллера управления котельной, его функционал
- Защита от перегрева теплоносителя
- Защита от возгарания топлива в бункере
- Защита от заклинивания шнека
- Объем бункера
- Время автономной работы на ноинальной мощности
- Цена
Slayer
Сообщение Slayer »
Barin писал(а):Зависит от мощности котла. Так объём бункера 18-го котла (вместе с шахтой) составляет 150л.
Я правильно понимаю что это от300 до 400 кг угля???? Надо загрузить...за один раз ... Владельцу дома 10х10
В двух уровнях???
Какие системы защиты применены????
Каково время автономной работы на максимальной мощности?
Barin
Сообщение Barin »
Не буду говорить об остальных котлах, сравните сами, приведу данные для "Барина" 30 кВт
Расход угля: в номинале составляет 7кг.
Применяемое топливо: каменный уголь, бурый уголь, биобрикеты (до 50мм), нет дополнительно камеры для сжигания больших кусков угля и дров.
КПД: 85%
Контроллер: температура котловой воды, время подачи топлива, управление циркуляционным насосом, есть возможность установки GSM модуля.
Защита от закипания: максимальная температура воды в котле 85 градусов (выше можно но не рекомендуется), при превышении этой температуры перекрывается подача воздуха (этого достаточно чтобы температура не поднялась до температуры кипения) и включается циркуляционный насос. При отключении электроэнергии так же перекрывается подача воздуха.
Защита от возгорания топлива в бункере: бункер установлен над шахтой котла, шахта как раз таки служит для предотвращения возгорания топлива в нём, так же крышка бункера герметична и не допускает притока воздуха.
Такой проблемы как заклинивание шнека здесь нет, так как используется другой принцип подачи топлива.
Объем бункера вместе с шахтой 170л. (где-то 14 вёдер)
Время работы: от 2-х суток, в межсезонье до 10 дней (естественно чистку зольников никто не отменял, но это решается установкой зольников большего объёма)
Цена 155 т.р.
Да...характеристики слабоваты по сравнению с Heiztechnik... Поэтому видимо не хотите предоставить табличное сравнение... Хотя может вы конкурентов не знаете? ;)
Slayer
Сообщение Slayer »
Barin писал(а):Не буду говорить об остальных котлах, сравните сами, приведу данные для "Барина" 30 кВт
р.
7 кг в час?
Энергопотребление???
Рекомендуемая площадь и обЪём помещения топочной ?
Герметичность бункера та еще песня.
Подача воздуха-ложь. Никогда не останавливала инерционный выбег.
Slayer
Почитал я о Баринах, чет не впечатлили. Я для себя склоняюсь все таки к котлам Heiztechnik.
Barin
Сообщение Barin »
это достаточно простой котёл, в нём нет никаких особых наворотов и сверх современных решений, по сути это тот же шахтный котёл на который поставили бункер и добавили автоматики, показатели этого котла вполне средние, этот котёл находит своих клиентов, которые им вполне довольны, он требует минимум обслуживания, и из-за меньшего количества движущихся частей он достаточно надёжен.
Я не производитель этих котлов, но подаю их и обращений по ним очень мало
а продажи в основном в каком регионе? Москва и МО?
Barin
Сообщение Barin »
В основном по Сибири, Алтайский край, республика Алтай, Кемеровская область
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
kga079
Сообщение kga079 »
Barin писал(а):Расход угля: в номинале составляет 7кг.
И что на всех видах топлива 7кг/час в номинале???
А в паспорте указывается 9кг на угле Д.
Что-то Вы заливаете, уважаемый...
И в отношении качества и надежности-полный швах (посмотрел отзывы ползователей в интернете)...
РоманМ
Сообщение РоманМ »
kga079
ХАХАХАХА!!! Оценивать прибор по отзывам в нете!!!! жээээсть!!! Уважаемый вы еще жену выбирать по ним начните!))))))))))))))))))))))))) Я бы понял на основе реальный клиентов, у которых был опыт общения с таким оборудованием... А по хорошему прогон на стенде, а потом эксплуатация на дому не менее года, а потом вынесения вердикта... а вот как вы заявили... продаваны такие продаваны(((((
kga079
Сообщение kga079 »
РоманМ писал(а):ХАХАХАХА!!! Оценивать прибор по отзывам в нете!!!! жээээсть!!
Это отзывы реальных пользователей... Какая-же это жесть? Покупать или не покупать как раз по отзывам и оппределяют(а не по заявлениям продаванов и производителей. Как-то так.
kga079
Сообщение kga079 »
Barin писал(а):Защита от возгорания топлива в бункере: бункер установлен над шахтой котла, шахта как раз таки служит для предотвращения возгорания топлива в нём, так же крышка бункера герметична и не допускает притока воздуха.
А как быть с проникновением летучих, выделяющихся при прогреве топлива, в бункер и вытекающими из этого проблемами? Самая малая из которых это выброс в помещение котельной пирогазов,которым место в топке котла... Вообще-то...
Говорите КПД у Вас 85%? Весьма сомнительно (через чур оптимистическое заявление), а что Вы можете сказать о коэффициенте использования топлива, про который ни один производитель котлов предпочитает даже ни заикаться...
Ваш котел по этому показателю, учитывая, что сама механика котла настроена на сброс несгоревшего топлива в зольный ящик, вообще ниже плинтуса... И сравнения с "правильными" автоматическими котлами (к примеру с польскими) не выдерживает... Особенно в плане расхода топлива... Пока стоимость угля низкая Ваш котел будет худо-бедно иметь своего потребителя, но с ростом стоимости топлива (повышением стоимости эксплуатации) Ваш котел отомрет...
kga079
Сообщение kga079 »
РоманМ писал(а):ХАХАХАХА!!! Оценивать прибор по отзывам в нете!!!! жээээсть!!! Уважаемый вы еще жену выбирать по ним начните!))))))))))))))))))))))))) Я бы понял на основе реальный клиентов, у которых был опыт общения с таким оборудованием... А по хорошему прогон на стенде, а потом эксплуатация на дому не менее года, а потом вынесения вердикта... а вот как вы заявили... продаваны такие продаваны(((((
А Вы, господин хохотун, наверное приобретаете кучу такого д.... как это "чудо инженерной мысли" и оцениваете... А потом режете и в металлолом сдаете??? Так что-ли???
А что-бы высказать мнение о котле ("вердикта"), мне хватает понимания конструкции (серого вещества) и знания предмета (мониторинг подобного оборудования)...
