Эта печь выкладывается из доступных и подручных материалов. Никакой сварки. Комплектующие из строительных материалов и стальных элементов. Самая низкая себестоимость в сравнение с покупными котлами отечественного и зарубежного производства. Пиролизная печь энерго-независима. Ей не требуется электроэнергия. Печь может работать в режиме обычного ТТ-котла, без пиролизного сжигания топлива. При доработке может вырабатывать горючий газ, который можно направлять на приготовление пищи, выработку электрической энергии. Высокая долговечность (срок службы 50 лет), т.к. она выложена из керамического кирпича и футерована изнутри шамотным кирпичом. Печь компактна. Размеры ее выложены на рисунке. В пиролизной печи вставлен съемный теплоообменник, который не портит внешний вид. Через теплообменник обогреваются батареи в комнатах. теплообменник выполнен из чугунных секций батарей, собранных особым способом. Теплообменник доступен для чистки. Его можно в любое время снять. В пиролизной печи имеется место для приготовления пищи. Для удобства варки, жарки, приготовления шашлыков, установлен второй ярус, выполненный в виде площадки из колосниковой решетки. Мощность печи рассчитана на отопление помещений от 100 до 250 кв.м. Длительность горения на одной закладке, до 24 час.
Влажность топлива, до 55%. Экономия дров, до 50%.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Есть видео работы печи. Эту печь построил Алексей из Севастополя.
Пиролизная печь Ария. Подготовка к запуску.
https://youtu.be/zDnzctpEPpc" onclick="window.open(this.href);return false;
Пиролизная печь Ария. Дожиг горючих газов.
https://youtu.be/EfMwlmkxkaM
Приолизная печь Ария. Форсажный режим.
https://youtu.be/4Xmq7DeEIRo" onclick="window.open(this.href);return false;
